Résistance 1R5
Résistance 1R5
    invite3c35244f
    Résistance 1R5
    Bonjour, après avoir étudé un schéma de cablage d'afficheur LCD, j'ai vu qu'il y avait des résistances 1R5 pour le rétro éclairage...Mais je n'arrive pas à savoir se que c'est...
    Auriez - vous une petite idée..
    Qu'elle est son role dans un montage?
    Je vous remercie d'avance
    Nicolas
    invitea3c675f3
    Re : Résistance 1R5
    Le rétro-éclairage des écrans LCD est fait actuellement par tube à décharge contrôlé par des convertisseurs à découpage haute tension fonctionnant à basse fréquence 300-600Hz.
    Sans schéma ni photo de ta résistance 1R5, je peux difficilement die à quoi elle sert.
    Correction : ma boule de cristal me dit que c’est une 1,5 Ohms de mesure du courant dans le tube à décharge. S’il s’avère qu’elle s’est trompée, plais-toi à elle, je m’en lave les mains.
    invite3c35244f
    Re : Résistance 1R5
    ma 1R5 ou plutot "mes 1R5", car il y en a 4, sont comme des résistances CMS, mais il y a marqué dessus "1R5"...de dimensions 1mm x 3mm
    es ce une résistance bobiné???
    Encore merci de ton aide
    Nicolas
    invitea3c675f3
    Re : Résistance 1R5
    Dans ce genre là?:
    http://www.koaspeer.com/pdfs/res1.pdf
    Si oui, je passerai un coup de chiffon sur ma boule de cristal, il semble qu’elle ait eu raison.
    Pour la valeur, si tu en a plusieurs, tu dois pouvoir mesurer directement sur le PCB sa valeur (appareil éteint).
    invite3c35244f
    Re : Résistance 1R5
    Voila le schéma du montage pour le backlight:
    Encore merci
    Nicolas
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2007 à 16h26. Motif: Supprimé le faux schéma, voir plus loin.
    invite3c35244f
    Re : Résistance 1R5
    Oui exactement...donc le symbol R veut dire que c'est une résistance inférieure a 10 ohms donc pour moi , c'est une 1,5 ohm comme te l'a si bien dit ta boule de cristyal....
    Mais le montage me parait bizarre??? qu'n pensez vous?
    Encore merci
    Nicolas
    invitea3c675f3
    Re : Résistance 1R5
    On ne peut pas encore ouvrir ton JPG.
    invite3c35244f
    Re : Résistance 1R5
    Grosse erreur de ma part...et maintenant j'ai compris le montage...
    Voici le bon!!!!
    Nicolas
    invitea3c675f3
    Re : Résistance 1R5
    Tu as 6 Ohms pour limiter le courant à quelques 800mA, donc tes 1,5 Ohms doivent être chacune des 2W.
    invite3c35244f
    Re : Résistance 1R5
    Je pensais mettre a la place des 3 résistances en série , une résistance de 4,7 ohms...C'est une mauvaise idée???
    Nicolas
    Re : Résistance 1R5
    Bsr jorg....
    Suffit que ta résistance soit l'équivalent (c'est le cas : 3x1.5= bien 4.5 ohms)
    mais il faut AUSSI que la puissance dissipée soit équivalente.
    Quelle est donc la puissance de DISSIPATION de ta 4.7 ohms ?
    invitea3c675f3
    Re : Résistance 1R5
    Tu peux mettre une autre valeur. Vite calculé, chacune des 1,5 ohms peut dissiper près d'un watt, il te faudrait donc une 4,7 (pour remplacer trois 1R5) de 3W; mais pas de panique, le pire cas pour le 2N2222 donne un dissipation de ce transistor de proche de 1/2W; sans dissipateur une telle puissance va le faire chauffer pas mal.
    J'en conclus que le courant est plus bas.
    Branche ta 4,7 (même une 1/4W si tu n'as que ça, elle sautera avant les copains); en fonctionnement, mesure la tension à ses bornes en faisant varier la lumière du backlite; calcule la moitié du carré de la tension mesurée, achète une 4,7 Ohms de la puissance calculée.
  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  2. resistance
    Par invite3dc19dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 09h47
  3. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
  4. Résistance 11 4
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h12
  5. Résistance
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2005, 23h02
