emeteur infrarouge puissant
    invite3a1051d7
    je suis en train de concevoir un emetteur recepteur infarouge .
    le recepteur est confié a un circuit spécialisé (TSOP1738).
    Les essais avec une telecommande type télévision conviennent (pour info le code utilisé est du type RC5) cependant la puissance (telecommande de televiseur )est trop faible .j'envisage de réaliser un montage plus puissant (à base de PIC pour générer le code ) et Je cherche donc un montage d'émetteur infrarouge puissant .
    la distance entre l'émetteur et le récepteur est d'une dizaine de mètres .
    le but est de commander un eclairage exterieur (entrée de garage )donc le code n'est pas trés important .
    Merci de votre aide .
    Alain
    Re : emeteur infrarouge puissant
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... Je cherche donc un montage d'émetteur infrarouge puissant ...
    Quand la puissance d'un cheval ne suffit plus à tirer la charrette, on en met deux, qui tirent dans le même sens. Mais, comme là, les deux (ou plus) LED sont directives, et que la surface réceptrice est faible, pas sûr que l'on y gagne. On ne gagnera que s'il y a bien recouvrement des faisceaux de chaque LED.
    Je pense qu'il y a intérêt à augmenter le courant crête, en ne dépassant pas la puissance moyenne permise par le constructeur. Comme, en général, les courants sont déterminés par une résistance, il faut la diminuer, ou augmenter la tension d'alimentation de cet étage.
    invite0324077b
    je ne vois rien de mieux a faire que d'augmenter le nombre de led
    et en general un grand nombre de led ordinaire est moins cher qu'une led tres puissante archi speciale
    invite3a1051d7
    merci pour vos réponses.je vais donc regarder dans ce sens là.
    mettre plusieurs LED avec une puissances plus forte .
    le module recepteur filtre la fréquence à 38KHz , je me propose de conserver cette fréquence mais de modifier le temps d'allumage de la LED afin j'augmente l'intensité dans la LED .
    Pouvez vous me dire si un eclairage plus court avec plus d'intensité lumineuse sera plus efficace .
    jusqu'a quel temps d'éclairage puis je descendre sachant que ma limite basse est de 2 ou 3 microsecondes .
    Par exemple les 2 choisx possible seraient
    eclairage intense qelques microseconde puis environs 26 micro secondes d'arret (ceci pour conserver la fréquence de 38KH).
    ou alors serait il plus efficace d'allumer 13 ms (avec moins de puissance puis d'éteindre 13ms );
    a votre avis quel cas vous semple le plus judicieux ?
    Alain
  1. emeteur recepteur
    Par invite5a701cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h11
  2. emeteur Infrarouge "unidirectionel"?
    Par invite22317f5a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2006, 22h44
  3. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h25
  4. emeteur radio
    Par invite451ae867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 00h13
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 12h20
