transistors problématiques - traces de rouille
    invitebef267d3
    j'ai ici une alim haute tension qui ne fonctionne plus. je l'ai ouverte, et voici ce que je trouve: les transistors présentent des taches de rouille (ou c'est autre chose?) Ca a l'air de provenir d'entre le transistor et la platine.
    Pour info, il s'agit d'une alim de type Greinacher, les transistors sont des BU100 et BU102.
    Qu'est-ce qui a causé ces taches? ça vient du tr? ou c'est "extérieur"?
    Est-ce que cela peut provoquer la panne de l'alim?
    Y'a t il moyen de nettoyer cela? réutiliser les tr?
    merci pour vos réponses!
    bàv
    GDR
    invitebef267d3
    Re : transistors problématiques - traces de rouille
    je voudrais poster 2 photos pour illsutrer le problème, mais il me répond que ce ne sont pas des fichiers image valides. Pourtant ce sont des jpg <200KB
    Bonjour gueule de rak et tout le groupe
    Citation Envoyé par gueule de rak Voir le message
    ... ce ne sont pas des fichiers image valides. Pourtant ce sont des jpg <200KB
    Il y a deux limites "distinctes": taille en octet, et dimensions en pixels. Réduis, en utilisant un utilitaire gratuit comme Xnview par exemple.
    Il y a, en tête de page, un épinglé qui donne des conseils pour les images en PJ.
    C'est là:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Pour tes transistors, je pense à de la corrosion de boîtier, pas anormale si c'est vieux, et sûrement sans conséquence. A voir quand-même.
    Dernière modification par gienas ; 09/11/2007 à 16h11. Motif: Lien
    invitebef267d3
    bon je réessaye pour les photos, mais ça ne fonctionne tjs pas
    il y a aaa.jpg 59.2Ko 664x252pixels
    et bbb.jpg 104Ko 743x995 pixels
    je ne vois pas où est leproblème
    merci quand même, je n'avais pas checké la taille de l'image, mais elle est dans les limites acceptables me semble-t-il
    à+
    GDR
    ... je ne vois pas où est le problème ...
    Si, en réessayant dans un moment, cela ne fonctionne toujours pas, je te suggère de réduire malgré tout la taille. Un programme de scanner ou Xnview (google) font ça très bien.
    invitebef267d3
    j'ai encore réduit (avec paint, ça marche bien aussi)
    mais ça ne va pas mieux, je dois être maudit!
    tant pis je verrai ça lundi
    bon weekend,
    GDR
    invitebef267d3
    nouvel essai. Cette fois, ça fonctionne!
    Comme quoi, des fois, faut être patient!
    bonne journée à tous, puis si qqu'un a une idée de réponse à mes questions...
    GDR
    ... Qu'est-ce qui a causé ces taches? ça vient du tr? ou c'est "extérieur"? ...
    Je pense pour les 2
    - environnement "douteux" (vapeurs humides chargées de corrosif)
    - traitement transistors usé ou fatigué ou dégradé ou mal fait (raté)
    ... Est-ce que cela peut provoquer la panne de l'alim? ...
    Oui, si les transistors sont isolés, et que cette corrosion a altéré cet isolement. Je n'arrive pas à voir s'il y a ou non des micas d'isolement.
    ... Y'a t il moyen de nettoyer cela? réutiliser les tr? ...
    Oui, mais à condition qu'il ne soit pas trop tard. S'il y a défaut d'isolement, et qu'une mise en route a détruit des composants, ce sera plus difficile.
    Cette corrosion "seule", ne devrait pas avoir touché la jonction, qui, elle, est en principe dans une chambre étanche, si la corrosion que l'on voit sur le premier transistor, n'est pas entrée "sous le chapeau".
    invitef87b7d1f
    Unhappy Re : transistors problématiques - traces de rouille
    Au vu des photos, c'est évident : il y a eu un gros problème de condensation et certainement des pertes !! ( c'est fréquent dans les environnements industriels, c'est pour cette raison qu'on "tropicalise" et qu'on place en boitiers étanches)
    Tes transistors sont sans doute foutus.
    Il existe des crayons en fibre de verre sans résine qui permettent de nettoyer ce genre de catastrophes et de parfois récuperer le circuit...
    Vaporises, après réparation du circuit, un vernis protecteur.
    invitebef267d3
    Bonjour!
    et merci pour vos réponses!
    Gienas, les transistors ne sont pas isolés: ils n'ont que deux "pins" et le boitier sert de connection pour la troisième connexion. Je vais les démonter et les tester.
    Démostène, peux tu me donner plus d'infos sur ces crayons en fibre deverre? Je n'en ai jamais entendu parler; où pourrait-on trouver cela?
    GDR
    invitee05a3fcc
    Un transistor est marqué 7422 , l'autre 7411. Ils ont été fabriqué en 1974 (semaine 22 et 11) ! Ils ont 33 ans de bons et loyaux services ! C'est un peu normal, qu'en fonction du climat local, ils aient pris des couleurs. Je pense que la panne n'est pas là, mais du coté de condensateurs chimiques qui sont secs (mais sans présenter des traces externes)
    PS: un bon nettoyage à la Démostène ne peut pas faire de mal, au contraire!
  1. Rouille ou pas rouille?
    Par invite2bcacd12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 13h52
  2. HELP- problématiques sur l'aérodynamisme
    Par invite5f68bdca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2007, 11h55
  3. problématiques de mon sujet
    Par invite7eca6641 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2006, 20h29
  4. Problématiques TPE : votre avis?
    Par invite56f4dd8e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2006, 16h10
