Aide pour trouver probleme sur mon circuit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite935a281a
    Bonjour a tous,voila j'ai 16 ans et je voudrais commencé a apprendre ou plutot m'initier a la programmation en Basic d'un µC.
    Mais voila apres avoir fais ma plaque d'experimentaion,je fais les test et je m'apercois qu'au lieu d'avoir du 5V j'ai du 12V
    Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours:
    Voila donc j'espere que vous pourez me dire D'OU PEUT VENIR le probleme
    Ps:le shéma correspand est juste la partie allim de la plaque d'expé
    Voili Voila
    Re : Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Bonsoir alex934mas et tout le groupe
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    ... Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours ...
    Ton dessin nécessite une boule de cristal, qui me fait défaut
    Tu dois ajouter le schéma structurel, car là, ta borne marquée 5V ne correspond pas à la sortie 5V du régulateur. Et trop de mystères sur les composants autour et les connexions, pas très nettes.
    invite935a281a
    A merci de ta reponse
    voici,j'espere que sa vous aidera et donc sa m'aidera aussi
    Liste des composants
    Circuit de l'alim:
    invitefbe9c267
    est ce toi qui a construit l'alim ? ou est elle livré cablé fonctionnel ?
    possible que le regulateur 7805 soit monté à l'envers
    patte milieu masse et inversion de Vin et Vout
    as tu verifié les tensions avec un multimetre je suppose
    invite935a281a
    Oui c'est moi qui l'ai monté,j'ai verifier la tension avec mon multimetre
    Comment voir si le regulateur est monté a l'envers car j'ai bien mis le coté(ou il y a un trou pour mettre un dissipateur) du bon coté comme indiqué sur le livre
    invite553ae296
    Et c'est bien le 05 ? là ou il doit être ?
    invite553ae296
    La masse en bas ?? au relais ? .
    invite897678a3
    Erreur de conception du circuit imprimé au niveau du relais (ou relais inadapté).
    Le 12v qui "descend sur la droite" arrive sur le contact "repos" du relais
    et en ressort par le contact mobile vers le point noté 5v
    De plus, l'alimentation de la bobine du relais n'est pas assurée!
    En fait, tu dois suivre le chemin en sortie du régulateur 5 volts,
    et tu verras où il arrive!
    Mais l'autre extrémité de la bobine semble être en l'air!*
    La sérigraphie du relais me parait curieusement disposée.
    Vérifier le brochage du relais.
    invite935a281a
    Okay merci de ta reponse
    donc si j'ai bien compris l'interupteur On/Off fais passer ou non le courant et donc le relais va ouvrir ou fermer "le chemin" du 5V
    et pourquoi lorsque je joue sur l'inter on/off le 12V est toujours la alors que je devrais avec l'inter en Off avoir une tension a 0 aus niveau des bornes du 12V
    Donc je vais voir cette aprem au niveau de mon relais
    et si sa ne marche pas puis-je remplacer mon relais par un interupteur?
    invitefbe9c267
    Re salut
    à Ouk a Passi
    objection votre honneur
    il y a pas de grossière errur dans la conception
    si arbitrairement je numerote les pattes du relai
    14 / 13 / 12 /...... /8
    1 / 2 / 3 /........./7
    bobine entre 3 et 12
    premier contact:
    14 / 13 /........./8 (point milieu)
    deuxiem contact:
    1 / 2 /............/7 (point milieu)
    la piste 12V qui t'as induit en erreur "sur la droite comme tu dit"
    c'est pour alimenter R3 puis la bobines du relai en 12
    le +5V entre par 8 et ressort de relai par 13 RAS
    1/2/.../7 n'est pas utiliser
    donc => alex re-check ton 7805
    tu dois avoir: si tu regarde le 7805 coté marquage
    patte gauche 12V vennant du 7812
    patte milieu masse
    patte droite 5V (sortie)
    @plouche
    invite935a281a
    Okay merci je vais partir donc je testerais tout a l'heure mais si l'inter est sur Off dois-je avoir une tension quelque par?
    Et que je prenne la masse en haut a droite ou au milieu acoté de "vert" et "rouge" c'est la meme chose? pourquoi mettre 2 fois la masse?
    Voial merci a tous c'est gentil de m'aider
    invite897678a3
    @Tektro69
    C'est exactement le dessin "sérigraphié" de la bobine du relais,
    mais qu'en est-il en réalité ?
    Les bobines des relais DIL sont généralement entre 7 et 8.
    Enfin, comment arrive le 12v au point noté 5 volts???
    Si quelqu'un a une meilleure vue que moi, voir image
    avec pistes 12 et 5 volts surlignées..
    ...que je ne parviens pas à uploader!
    (si MP avec adresse é-mile, alors je transmettrai)
    Bonne journée à tous.
    invite5637435c
    Je suis du même avis que Ouk A Passi.
    Le brochage du relais est des plus curieux, en principe la bobine n'est pas groupée avec les contacts, si ton relais respecte le standard il est logique que tu es 12V là où tu attends 5V...
    invite5637435c
    Les contacts sont organisés normalement comme ça:
    B*******C R T
    B*******C R T
    Ou:
    B*******R C T
    B*******R C T
    En tout cas jamais avec la bobine coté contact, ou alors il s'agit d'un relais exotique.
    invitefbe9c267
    Re salut tous
    => hulk
    j'ai ce genre de relais "telecom" basse tension
    l'explication c'est que la lame flex fait presque la longuer du relai
    ____________
    C.........B..R..T
    ..........XX
    C.........B..R..T
    c'est un pti bloc avec les pattes au pas 2.54 classique
    invite897678a3
    @Tektro69
    Ayant vu ton adresse mèl dans ton profil, je me suis permis de t'envoyer un petit dessin du pcb surligné.
    invite935a281a
    A VOUS ME FAITE PENSE,le relais n'est pas standart,je dit standart car j'ai cherché dans plusieur magasins a paris un relais correspond au trous de ma plaque et aucun ne corespondait s'est pourquoi j'ai adapté le relais avec un support et la plaque.
    Peut etre que comme la dit HULK si j'ai bien compris l'ordre des pattes n'ai pas la meme?et donc j'aurais fait une rreur en soudant les pattes
    invite5637435c
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Re salut tous
    => hulk
    ____________
    C.........B..R..T
    ..........XX
    C.........B..R..T
    Ah, OK mais alex a-t-il mis aussi ce modèle de relais sur sa carte, car à priori au pas de 2.54 il serait possible de poser un relais incompatible au niveau des broches.
    Edit: alex a entre temps répondu à ma question.
    invite935a281a
    Hum alors voici une photo de la carte principale ou il figure le meme relais voici une photo:
    Comment savoir quel patte va ou? :s
    et une question a laquelle vous n'avez pas repondu si l'inter On/Off est ouvert (en mode Off)dois-je avoir une tension quelque par?
    invite5637435c
    Pourquoi ne veux-tu pas utiliser les possibilités du forum pour déposer tes images?
    Les images hébergées sur les serveurs externes sont problématiques pour nous et pour ceux qui liront ton message dans 1 ou 2 ans, car elles n'y seront plus...et la discussion perdra tout son intérêt.
    invite935a281a
    A désolé j'ai trop l'habitude des forums ou cette fonctions n'existe pas :s
    alors sinon?
    invite5637435c
    Pour savoir reconnaitre le brochage d'un relais il faut d'abord chercher la bobine qui présente une valeur résistive entre ses 2 bornes, valeur variant selon la tension nominale de commande bobine et la sensibilité de celle-ci.
    De toute façon tu dois trouver une valeur de plusieurs dizaines d'Ohms.
    Ensuite il faut distinguer le commun et le contact repos qui tout les deux sont en contact au repos du relais.
    Pour commencer il faut arbitrairement choisir un brochage pour R et C et vérifier en alimentant la bobine si la condition arbitraire de départ est vérifiée, sinon c'est qu'il faut inverser le choix de départ.
    Dans tout les cas le contact Commun (C) sera en liaison avec R (repos) et avec T lors de l'alimentation de la bobine.
    Le contact travail est isolé du commun et du repos lorsque le relais n'est pas alimenté c'est le plus facile à trouver.
    invite935a281a
    Bon je vien de tester mon regulateur 5V
    je ne sait pas s'est un regulateur fixe positif ou negatif mais voici je que je trouve
    EDITkay merci hulk je vais essayer
    invite5637435c
    Quand l'inter est OFF les 2 régulateurs sont alimentés quand même, la seule action est sur la led rouge ou verte, rouge=inter:OFF verte=inter:ON
    invite935a281a
    Génial merci de ton aide
    invite5637435c
    J'ai le sentiment que le schéma ne respecte pas la norme qui dit qu'un schéma doit représenter les relais et inter au repos, or ici lorsque l'inter est censé être ON, paradoxalement la led rouge est éteinte et la sortie 5V après contact du relais est OFF donc plus de 5V...
    Il est représenté, selon moi, en situation ON ce qui est une erreur.
    invite935a281a
    J'ai tester mon relais et je trouve 170ohms sur les 2 bornes les plus eloigné des 6 autre
    °°° °170 Ohms
    °°° °170 Ohms
    invite935a281a
    Bon j'ai tester chaque borne de mon relais sur ma plaque jusqua trouvé une tension de 5V,j'y suis parvenu mais lorsque je met le contact On de l'inter,la led bicolore ne passe pas du rouge au vert :s
    invite553ae296
    La masse du transistore et du relais ou est-elle raccordée ?
    et D1 le relais et le transistor ? .
    invite935a281a
    Je ne t'ai pas compris désolé peut tu m'expliquer?
  1. Aide pour trouver composants :D
    Par invite5deaf671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 23h12
  2. Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 22h08
  3. Aide pour trouver primitives !!
    Par invite1d24ada5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/10/2006, 15h33
  4. aide pour mon TPE sur le bingo fuel
    Par invite6370988b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 10h53
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
