Commande RS232 pour vidéoprojecteur
    invite7701bb8e
    Je cherche le moyen d'allumer et d'éteindre deux vidéoprojecteurs a partir d'un PC via l'entrée RS232C.
    J'ai les codes constructeur mais a partir de là, je n'y connais plus rien !!!
    Donc merci si vous avez des tuyaux, MERCI
    Names Operation Type Header Command Data
    CRC Action Type Setting Code
    Power Set Turn off BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00
    Turn on BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00
    Get BE EF 03 06 00 19 D3 02 00 00 60 00 00
    [Example return]
    00 00 01 00 02 00
    [Off] [On] [Cool down]
    invite9fc58509
    Re : Commande RS232 pour vidéoprojecteur
    bonjour jaipione,
    les commandes que tu décris sont en hexadécimal, tu ne peux donc pas utiliser un simple émulateur terminal pour les transmettre. Peut-être peux-tu essayer d'envoyer ces commandes avec le logiciel ComTools, qui permet des envois en hexa ou en ASCII.
    Attention, il faudra respecter les bons paramètres de transmission pour un fonctionnement correct (vitesse, parité, bit data et stop, etc). Paramètres normalement spécifiés dans ta doc.
  1. besoin d'aide pour la programmation de la RS232
    Par inviteae15e555 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2007, 19h34
  2. Commande de contacts secs via RS232
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 13h15
  3. Calcul Checksum pour Transfert RS232
    Par invitee9004dcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 18h40
  4. RS485/RS232 comment faire pour...?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 20h13
  5. Code pour menu service vidéoprojecteur philips Bogart
    Par invite775a46e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 19h58
