Position capteur suiveur de ligne
    invitefc5e676f
    Je souhaite réaliser un robot qui devra suivre une ligne blanche et prendre des raccourcis. Pour cela, je pensse utiliser 4 capteurs. 2 au milieu sur la ligne blanche pour guider le robot. Et les 2 autres sur les cotés pour indiquer les racourcit.
    Quand panssez-vous ?
    Merci de votre réponsse.
    Jack
    Re : Position capteur suiveur de ligne
    Et comment ton robot va-t-il savoir qu'il s'agit d'un raccourci?
    invitefc5e676f
    Si le capteur 1 et 4 détecte une ligne blanche, il sera que c n'est pas un raccourcit, tandis que si un seul du capteur 1 ou 4 détecte une ligne blanche, il sera qu'il y a un racourci.
    Jack
    Ca ne répond pas vraiment à ma question. Je précise donc: comment va-t-il savoir lequel des 2 chemins est un raccourci?
    invitefc5e676f
    la petite barre qui est juste avant indique qu'il il y a un racourci juste après du coté ou il y a la barre.
    Jack
    Je ne vois pas de barre sur le dessin. Il va donc falloir détecter également cette barre?
    invitefc5e676f
    Enfaite quand je parle de la barre c'est une petite ligne blanche. Elle y est sur le dessin, juste avant le racourcit.
    Jack
    ok, j'étais parti dans le mauvais sens.
    Ton système doit pouvoir fonctionner. Mais il reste du boulot au niveau de l'asservissement capteur/direction.
    Quel type de capteurs comptes-tu prendre?
    invitefc5e676f
    Comme capteur, je vais utiliser des CNY70.
    Jack
    Il va falloir que la surface soit bien lisse. Je les utiliserais en analogique en faisant la différence des 2 signaux. selon le signe,tu sauras si tu es à gauche ou à droite de la ligne.
    Les opto extérieurs peuvent être commandés en commutation.
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 23h36
  2. Robot suiveur de ligne
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h18
  3. Robot suiveur de ligne blanche
    Par invite838aac83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h20
  4. Suiveur de ligne
    Par invite5d7ada35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2005, 13h13
  5. ELECTRONIQUE/MECANIQUE > ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
    Par invitea5771bce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2003, 23h10
