exercice electronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invitebef267d3
    Re : exercice electronique
    de rien.
    tu as 8 variables en entrée, et une en sortie, qui est à 1 si une des 8 (et une seule) est à 1. A mon avis le résultat ressemble de pas trop loin à cette équation que tu as postée en #18, non? Moi je ne suis sûr de rien, mais... "X-OR*, c'est lui qui fait la loi!"
    Pour vérifier, fais une table de vérité complète et compare avec a XOR b XOR c XOR d XOR e XOR f XOR g XOR h. Tu peux limiter à 3 ou 4 variables, pour te faire une idée, et généraliser à 8.
    * Ah oui, vous n'avez peut-être pas connu cette magnifique série..
    m'enfin
    Citation Envoyé par tech53 Voir le message
    avec 2 bits,
    on a :
    a xor b
    pour P=abcdefgh
    on aura
    a xor b xor c xor d xor e xor f xor g xor h ?
    Et voilà, pas la peine de chercher plus loin
    inviteba93d44f
    je crois que ce n'est pas a XOR b XOR c XOR d XOR e XOR f XOR g XOR h, car si 3 variables prennent 1, cela renvoie 1 alors que ce n'est pas une puissance de 2 (ex : 0000 1110).
    Comment procéder ?
    m'enfin
    Comment procéder ?
    Pas du tout, a xor b xor c xor ... ne peut être à 1 que si un et seulement un bit est à 1.
    Attention, c'est différent de (( a xor b) xor c) xor ... à cause des priorités
    Jack
    Hé non, le xor donnera la parité du mot binaire, mais ne renseignera pas si c'est une puissance de 2
    inviteba93d44f
    je crois que a XOR b XOR c XOR d XOR e XOR f XOR g XOR h renvoie 1 que si il y a un nombre impair de 1.
    Comment procéder alors ?
    merci.
    m'enfin
    Bon, vous finissez par me mettre le doute. Je vais rechercher pourquoi j'avais ça en tête, si je trouve quelque chose j'en ferai part, jusque là, je mets des réserves sur ce que j'ai écrit.
    m'enfin
    Confirmation que je suis une grosse buse, j'ai raconté n'importe quoi
    Je me suis bien mélangé les pinceaux.
    invitee05a3fcc
    L'équation est (pour 4 entrées et en notant /A le complément de A):
    S=A*/B*/C*/D+/A*B*/C*/D+/A*/B*C*/D+/A*/B*/C*D
    qui peut se réaliser avec des portes. On peut aussi utiliser des multiplexeur/démultiplexeur ou une PROM
    inviteba93d44f
    oui, mais avec 8 variables, on trouve une très grosse expression.
    Que trouvez-vous comme équation finale ?
    merci.
    invitebef267d3
    Daudet,
    n'y a-t-il pas moyen de simplifier cette équation? Moi je ne vois pas comment, mais ça me semble un peu simple..
    Gienas,
    désolé de n'avoir pas respecté l'esprit du forum, j'en ai un peu trop dévoilé hier. J'espère que je me suis un peu rattrappé depuis.
    GDR
    invitee05a3fcc
    J'ai bien cherché, mais j'ai pas trouvé de simplification. Mis à part les schémas que j'ai donné, il faut
    1/ complémenté tous les bits avec des inverseurs
    2/ Mettre 8 NAND (genre 74xx30)
    3/ Et mettre 1 NAND (genre 74xx30)
    inviteba93d44f
    au fait, est-ce qu'il vaut mieux exprimer tout avec des NAND ou on peut utiliser d'aitres portes ?
    invitee05a3fcc
    Ca dépend de ce que t'autorise ton prof ! La brique "de base" est le NAND (et aussi le NOR)
    invitebef267d3
    Daudet, pourquoi 8 NAND et un NAND?
    pourquoi pas 8 AND et un OR?
    invitebef267d3
    NAND = OR des complémentés qui sont déjà complémentés par les sorties des 8 NAND... C'est pas très lisible mais on se comprend
    NAND (NAND) = OR ( NOT ( NOT AND) = OR (AND)
    C'est ptet pas plus clair mais tant pis il est tard
    byebye
    GDR
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gueule de rak Voir le message
    les NAND sont plus classiques au catalogue que les AND. Et si tu disposes d'un NAND non utilisé, ça sert toujours en inverseur. Un AND non utilisé, tu t'en sert ........en décoration! par exemple, regarde la "solution 1" de mon schéma #39
  1. Exercice Electronique (1ere année BEP)
    Par invite06057c31 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/06/2007, 21h37
  2. électronique
    Par invited7fb64ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 12h10
  3. four electronique
    Par invitea4c07618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2004, 13h46
