courant de condensateur pour alimentation
Vue hybride
    invitebef267d3
    je suis en train de chercher un condo pour mon alim (aluminium électrochimique).
    Suite à cette recherche, je m'étonne un peu du fait qu'il n'y ait pas de courant max admissible dans les caractéristiques de ces condos (ou de dV/dt max)
    Comment cela se fait-ce?
    Dans l'alim en question, la pointe de courant à la mise sous tension peut être de 6A, et je me dis que peut-être mon condo tout neuf va mal l'encaisser.
    pour info il s'agira probablement d'un Vishay BC référence 2222 198 47101.
    bien à vous
    GDR
    invitee05a3fcc
    Re : courant de condensateur pour alimentation
    avec un lien sur la spec, c'est plus facile pour répondre
    invitebef267d3
    invitee05a3fcc
    Effectivement, il n'y a que le "surge current" à 100 Hz qui est de 1A
    Comment tu as déterminé le courant à la mise sous tension (la réactance du transfo intervient). Tu as fait une mesure à l'oscillo ?
    invite5637435c
    Ton condo ne risque rien.
    La doc donne la résistance série équivalente (ESR), le courant d'appel (à t=0+) sera limité par cette résistance et également légèrement limité par la self equivalente série ESL, puisqu'à t=0+ q+=0.
    Tu auras donc au max Imax=E/ESR, mais c'est surtout la résistance de la source de tension qui va limiter cette charge, il te reste à déterminer cette résistance série de l'alim (bobinage secondaire transfo+pont).
    invitee05a3fcc
    page 8/16 en bas gauche, il y a un truc intéressant :
    http://www.vishay.com/docs/28356/intro.pdf
    invitebef267d3
    en effet! mais un peu dur à digérer pour moi à cette heure...
    je verrai tout ça demain quand je serai plus réveillé.
    puis merci, j'avais pas trouvé ce doc.
    bye
    GDR
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 08h10
  2. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h17
  3. [Divers] alimentation pc et condensateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/05/2007, 10h14
  4. abaque courant de fuite condensateur
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 07h49
  5. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 13h12
