rammener une ddp au neutre
    invitec35bc9ea
    Arrow rammener une ddp au neutre
    supposont que je dispose de deux fils dont je connais la ddp entre les deux mais pas le potentiel de chacun. ces deux fils entrent dans une boite noire dont sortent deux autres dont l'un est GND, et l'autre presente un potentiel telque la ddp entre celui-ci et le GND est egale à celle entre les deux premiers fils.
    que comporte la boite noire?
    invitea3c675f3
    Re : rammener une ddp au neutre
    Bonjour Einstein,
    Est-ce un exercice dans le câdre d'études en électronique?
    Bonjour einstein et tout le groupe
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    ... que comporte la boite noire? ...
    Il me semble, à vue de nez, qu'il manque quelques infos, car il me semble que deux solutions possibles, très différentes pourraient être:
    1- Rien! (juste une continuité des deux fils).
    2- un transfo de rapport 1, qui apporte un isolement galvanique.
    Mais il me semble qu'il y a une infinité (moins 2) autres solutions
    obi76
    Ben un malheureux ampliop (enfin 2 mis têtes beches)...
    invitebef267d3
    c'est du continu? quel est l'ordre de grandeur des tensions?
    c'est une boite que tu as et tu te demandes ce qu'il ya dedans, ou c'est un truc que tu dois concevoir?
    obi, tes amplis, tu les alimentes avec quoi? Tu peux nous faire un schéma? parce que ta réponse m'interpelle.
    invitec35bc9ea
    non, pas du tout. c'est juste un probleme à la con que j'avais resolu une fois comme gienas, mais je me demande s'il y a autre moyen de faire.
    ça ne marche pas si le potentiel de l'un des deux premiers fils n'est pas nul.
    le truc est de decaler les deux potentiels pour que l'un des deux atteigne 0 en gardant la ddp.
    c'est ce à quoi je pensais mais je me demande si om peut faire autrement.
    les ampli il faut les alimenter, non?
    c'est du continu?
    oui
    il importe peu
    invite0324077b
    Citation:
    il importe peu
    bin si il importe beaucoup
    si la tension continue sur tes 2 fil n'est pas trop grande par rapport a la tension differentielle a transmetre un montage a ampli op est tout bon
    suivant la precision recherché et les impedance il faut 1 aop ou plusieurs
    si la tension a mesuré est alternative et que la composante continue n'a pas d'importance le transfo est le plus simple
    donc pas la peine de chercher avant que tu donne plus de precision
    invitec35bc9ea
    je me suis mal exprimé.
    ce que je veux dire c'est que le montage doit fonctionner quelque soit les tenstions appliquées (sans aller aux kilovolts non plus)
    pour l'exemple:
    prenons une ddp de 5V
    le quadripole ABCD
    quelque soit VA et VB=VA-5, il faut que VD=0 et VC=5
    EX: VA=205 et VB=200
    il faut trouver ce qui se trouve à l'interieur du quadripole pour que qqsoit (sans pourtant depasser les contraintes technologiques) VB=VA-ddp, VC=ddp et VD=0
    à y penser le transfo ca ne parche pas car DC.
    invitec35bc9ea
    apparemment les ampli sont une solution. mais peut on se passer d'ampli? car un ampli est un composant actif et necessite donc une alim, en plus des entrées
    invite0324077b
    donne des precision : quelle est l'impedence de la tension a transmetre : si elle est peu puissante il te faudra obligatoirement une alimentation
    si cette tension a un courant disponible suffisant et si elle n'est jamais nulle trop longtemps le circuit de transmission poura etre auto alimenté
    invitec35bc9ea
    en fait le probleme je l'ai inventé de toute pièce, je ne me rends donc compte du monque d'infos que lorsque vous me le faites remarquer.
    dispons qu'on est dans ce cas alors.
    invite0324077b
    tu met un convertisseur tension frequence et tu transmet le frequence par un transfo ou un optocoupleur et tu refais une conversion frequence tension
    mais est ce bien utile de se fatiguer pour un probleme imaginaire : il y a tant de probleme réel mal resolu ...
    invitec35bc9ea
    Ah! ces derniers jours, chatelot me cloue toujours le bec. ça m'apprendra.
    invite0324077b
    ne t'inquiete pas je n'ai pas envie de clouer le bec a personne : les problemes imaginaires permettent parfois de trouver des solution reelles ...
    mais quand j'etais petit les problemes imaginaires je les gardais pour moi car internet n'existait pas
  1. transport de particules neutre à travers une membrane
    Par invitec045d476 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 07h11
  2. Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    Par invite54b7b870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h04
  3. Electrophysiologie: ddp et co.
    Par invite4c038c24 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 19h16
  4. pH neutre
    Par invite17b3df66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 14h50
  5. Mesure de ddp électrochimique
    Par invite8a8da2b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2005, 13h49
