schema commande de thyristore
    invite4f1d252a
    bonjour à tous, je dois realiser un générateur d'impulsion afin de commander un pont 3 thyristors t 3 diods pour varier la tension d'une poste de soudure, je voudrai savoir si l'un d'entre vous connai le shema un peut simplifier si possible
    Merci d'avance à tous.
    gcortex
    Re : schema command de thyristore
    il suffit de faire 3 retards
    en disposant les thyristors de cette manière, on peut économiser 3 transfos d'impulsion
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...thyristors.htm
    Lycaon
    j'ai regardé le schéma du lien,mais je ne trouve pas la réponse à la question posée par harabd.
    Toutes les gachettes sont en l'air ,donc on n'a pas représenté les circuits de commande.Or c'était sa question.
    gcortex
    comment envoyer les pulses si on ne sait ni quand ni comment ???
    invite4f1d252a
    Bien vu Lycaon !! et merci gcortex pour ta réponse
    Alors merci a tous
    j'attend
    et j'espère que quelque un me donne se que je cherche
    je remercie tous le monde
    a+
    invite4f1d252a
    rebonjour à tous, je dois realiser un générateur d'impulsion afin de commander un pont 3 thyristors t 3 diods pour varier la tension d'une poste de soudure, je voudrai savoir si l'un d'entre vous connai le shema un peut simplifier si possible
    ya persone qui me dit comment === domage ===
    invitea3c675f3
    Re : schema commande de thyristore
    Bonjour Harabd,
    En soi, les contrôle d’un pont à SCR triphasé n’est pas très difficile, cependant en cherchant un peu, je n’ai pas trouvé de IC spécialisé.
    En gros tu détectes le passage par zero de chaque phase qui démarre un timer et aiguille sa sortie vers le bon trigger.Plus un peu de sécurité. Seulement, il faut pour cela faire de l’électronique directement sur le 230V et c’est un peu dangereux (même si on sait ce qu’on fait).
    Un lien vers une carte qui semble faire le travail :
    http://www.appliedps.com/newweb/Data...50/AP-1950.htm
    invite7d68fa5a
    Bonjour à tous.
    Si ton pb est uniquement la génération des impulsions alors oui c'est facile. Mais si tu dois faire l'ensemble du pont alors cela devient un travail énorme et sauf si ton besoin est très important qq grosses centaines tu a tout intérêt à prendre une solution du commerce car tu risques d'y passer des mois v. des années
    Génération des imputions (exemple)
    Tu crée une dent de scie synchronisée que tu compares avec une tension U fonction du courant désiré, plus U est grand plus I sera grand. A t correspondant à la comparaison tu génère l'impulsion. La synchro. se fait par détection des 0 de la sinusoïde de référence.
    Deux précautions:
    Pour le choix de la sinusoïde de référence il ne faut pas tomber dans la facilité, Il faut prendre la sinusoïde concernée par le thyristor et la déphaser de 60° avec une précision (pour T/2 =10 ms) =<100 micros toutes causes confondues.
    Pour les caractéristiques de l'impultion il faut suivre les demandes du fabricant de pont ( sinon destruction du thyristor par di/dt.)
    Albert45
    invite41b8d71a
    tu n'aurais pas un schema ou un lien je suis partant!
    car j'ai un poste à souder (pont mixte 3 diodes 3 thyristors) la commande des thyristors est hs et j'aimerai si possible en faire une autre.
    les thyristors sont des SRC M12283 merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par emeute007 Voir le message
    notre ami Albert45 est parti depuis
    # Dernière activité: 10/11/2008 12h04
    tu as peu de chance d'avoir une réponse ....
  1. Moteur pas à pas - schéma de commande ?
    Par invite0c5c4453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 10h55
  2. commande AT
    Par invite990e8212 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 17h04
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. Schéma commande siemens WXT1000
    Par inviteb650e329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 03h21
  5. schema commande portail coullissant.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h51
