LCD 1x16
LCD 1x16
    invite60243f9b
    LCD 1x16
    Je n'arrive pas a faire fonctionner correctement mon LCD 1x16 caracteres , il s'agit d'un GTC-1601C piloté par un KS0066...
    En fait ça a l'air de fonctionner, mais quoi que je fasse je ne peut afficher que sur les 8 premiers caracteres ... jammais sur les 8 derniers (par contre aucun soucis sur les 8 premiers)
    j'utilise un pic 16f88 avec un code en C pour CC5X trouvé ici:
    http://www.electroniciens.aquitaine-...toriser&arg=41
    comme il ny a pas autant de ports j'ai du modifier legerement le code pour changer les ports utilsisé (B au lieu de C je crois), enfin bon pas grand chose, je n'arrive vraiment pas a voir d'ou le problemme peut venir :s
    si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : LCD 1x16
    Regarde la spécification. De mémoire, il ne faut pas écrire en suivant mais à une autre adresse
    invite60243f9b
    Re : LCD 1x16
    Merci de ta reponse rapide,
    En fait, il semblerait qu'il y ait un saut d'adresse dans le cas d'un afficheur 2 lignes ou plus (pour le changement de lignes)
    dans le cas d'un LCD 1 ligne d'apres ce que j'ai compris il ny a pas de saut.
    invite5637435c
    Re : LCD 1x16
    Citation Envoyé par uranie-mc Voir le message
    ce n'est pas du code CC5X mais MikroC, facilement reconnaissable à ces fonction one wire entre autres.
    invite5637435c
    Re : LCD 1x16
    En fait ton programme (selon le lien que tu as mis) ne permet pas d'afficher sur un LCD, il est destiné à envoyer des données sur une liaison RS232...
    Tu es certain de ne pas te tromper de programme?
    invite60243f9b
    Re : LCD 1x16
    c'est etrange, moi ca télécharge le bon fichier...
    voila un autre lien
    http://www.electroniciens.aquitaine-....php?article34
    je suis certain qu'il s'agit bien d'un programme de gestion de lcd
    et pour mon problemme je me demandais si ca ne pouvais pas venir d'un truc a l'initialisation?
    invite5637435c
    Re : LCD 1x16
    Ah là oui, le programme n'est pas le même que sur le précédent lien.
    Je regarde et je reviens.
    m'enfin
    Re : LCD 1x16
    cette question a déjà été posée sur le forum.
    En fait, l'afficheur 1x16 caractères est composé de 2 lignes de 8 caractères mises bout à bout. le 9° caractère a donc pour adresse $28 (soit 40 en décimal) si ma mémoire est bonne.
    m'enfin
    Re : LCD 1x16
    Je viens de retrouver la discussion traitant à priori du même problème
    invite60243f9b
    Re : LCD 1x16
    Merci je n'avais aps trouvé ce sujet.
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. Lcd
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 00h49
  4. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h39
  5. Lcd
    Par invitea55bf3fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 14h24
