Luxéon éclairage pour ma voiture
    inviteaa225c1b
    Je veux me faire pour ma voiture des phares longues portées/brouillard pour ma voiture.
    Mon idée est la suivante :
    Pour un phare : joindre 3 luxéons,http://http://www.elecoptronique.com/F_art_145.html avec une lentille expres qui focalise les 3 luxeons en un seul faisceau. http://http://www.elecoptronique.com/F_art_69.html
    Le tout monté sur un morceau d'alu fait maison pour refroidir le tout.
    Je fais bien entendu la meme opération de l'autre coté.
    Mais ma question est la suivante, pour alimenter ces 3 luxeons d'un coté, comment dois je procéder et les 3 autres de l'autré coté ?
    Je dois acheter un de ces "driver" ?http://http://www.elecoptronique.com...ptronique.com/
    Ou alors c'est possible d ele faire moi meme avec des résistances, pour ensuite brancher el tout sur ma batterie 12volt....
    J'espere m'etre fait bien comprendre car je suis novice dans le monde de l'élèctronique et du luxéon...
    Si vous pouviez me répondre et m'aidez, je vous laisse mon mail msn : ------
    Merci a bientot
    Désolé, les adresses Mail personnelles ne sont pas autorisées dans les discussions sur le forum
    Relire la charte et utiliser les "MP"
    Pour la modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/11/2007 à 16h11. Motif: Adresse Mail personnelle dans la discussion
    invitee05a3fcc
    Re : Luxéon éclairage pour ma voiture
    La modification de l'éclairage d'une voiture (organe de sécurité) demande (en France) que le véhicule repasse aux mines. En cas d'accident, tu n'es plus assuré.
    inviteaa225c1b
    Ca ne génera personne vu que c'est pour allumer et m"éclairer dans mes contrées chez moi a travers , forets et montagnes, pas pour aveugler.
    alors qqun peut il m'aider, merci
    invitee75a95d8
    on a déjà discuté du caractère légal d'une telle modification dans ce post.
    invite5637435c
    En plus faut pas réver, il y a des gens qui bossent là dessus depuis quelques années, tu crois quand même pas que quelqu'un va te filer la solution toute cuite dans le bec...
    Le soucis n°1 c'est surtout l'optique, les leds c'est presque secondaire maintenant.
    3 luxeons pour un phare, oui oui, et la marmotte....
    obi76
    A la limite met des laser, au moins le mec d'en face aura une chance de pas être aveuglé et de pas se planter....
    Voilà pourquoi en moto je roule toujours en plein phare, au moins on me voit plus (et encore, de nuit on arrive à me zapper)...
    Donc une modif pour qu'une voiture éclaire plus, hors de question que je contribue à ça.
    invite8187f65a
    Bonjour a tous,
    zapiko je pense que tu devrais plutot chercher du coté des alimentations à découpage (le driver vendu séparément, en + le leur est ajustable) pour ton montage (ca absorbe les pics de tension quil peut y avoir au démarage ou à l'exctinction de ta voiture
    la création d'un alimentation à découpage nécessite quelque notion délectronique et trois ou quatre composants éléctronique, mais tu trouve facilement les plan de montage sur le net
    en plus, un montage avec résistance perd un peu d'énergie a cause du fait que ta résistance va chauffer
    toutefois un tel montage n'est pa homologué je pense, tu risque un gros pv en cas de controle et un défau d'assurence en cas d'accident
    voila bon courage, a tout hasard pourra tu me dire ou tu achete aujourdhui ta lentille convergente pour 3 diodes en meme temps?
    invite0324077b
    le montage a resistance perd un peu d'energie mais le rendement des led est tellement bon qu'on y gagne encore !
    donc mettre 2 ou 3 led en serie et une resistance pour faire le courant
    le probleme est qu'il n'y a pas de bonne solution pour aditiionner la lumiere de plusieur led dans une seule optique
    ma solution est plutot de monter un grand nombre de petites led a 20mA avec leurs boitier en plastique d'origine donnant une certaine directivité , et de repartir toutes ces led pour faire la bonne forme de faisceau : ca peut faire le meme eclairement qu'un phare actuel avec un courant total plus faible
    je suis en train de le mettre au point pour moto : un phare normal de moto est lamentablement dangereux : quand l'ampoule grille un jour qu'il fait nuit noire , c'est l'accident assuré
    les led consoment tellement moins que les ampoule qu'on peut mettre une petite batterie de secours
  1. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h23
  2. Eclairage 6volts avec leds vieille voiture
    Par invitef61efe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 17h11
  3. alimentation pour luxéon 3W
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h28
  4. Aide pour montage Luxeon
    Par invite30852d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 00h22
  5. temporisation éclairage voiture
    Par invitedabd8d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2003, 10h36
