Composant pour impulsion en 12V
    invite20a297f0
    Question Composant pour impulsion en 12V
    Tout d'abord je voudrais indiquer que je suis novice en électronique (surtout comparé aux internautes présents ici).
    J'aimerais savoir s'il existe un composant qui permettrait de lancer une impulsion électrique (environ 1 à 2 secondes) sous du 14 volts en alternatif.
    L'application est la suivante : en mettant le contact sous 14 volts une seule impulsion part sur un circuit vers un électroaimant, tandis que le reste du circuit restera fermé longtemps pour alimenter une LED. Par contre, en coupant le contact aucune impulsion ne devra être générée.
    Merci d'avance pour vos précieux conseils de spécialistes.
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : Composant pour impulsion en 12V
    C'est pas du tout clair ta demande. Tu peux faire un chronogramme (action sur le bouton, état du relais, état de la LED) ?
    Bonsoir 0livier-34 et tout le groupe
    BIenvenue sur le forum
    Citation Envoyé par 0livier-34 Voir le message
    ... Merci d'avance pour vos précieux conseils de spécialistes ...
    Plutôt que ne nous dire ce que doit faire ton circuit, que je n'ai pas compris, je pense qu'il vaut mieux que tu nous expliques ce que tu cherches à faire.
    Avec un peu de chance et d'imagination, peut-être comprendra-t-on.
    Edit: grillé par DAUDET78 qui est à peu près comme moi
    invite20a297f0
    Cool Re : Composant pour impulsion en 12V
    Désolé, je vous avais prévenu je suis nul mais alors là j'ai touché vraiment le fond.
    Alimenter une LED en courant alternatif... mdr
    Je reprends tout, donc oubliez ce qui est dessus.
    En fait je dispose d'un interrupteur avec plusieurs entrées / sorties par position et il dispose de trois positions ON ON ON.
    J'aimerai qu'en basculant la première fois l'interrupteur sur l'une des positions ON, il n'envoie que le signal alternatif comme s'il s'agissait d'un interrupteur à impulsion, tandis qu'il resterait en position continue pour les autres circuits.
    J'ai repris le schéma :
    Nom : schemanew.bmp
Affichages : 1249
Taille : 235,4 Ko
    l'un des transformateurs permet de faire avancer le train sur le circuit, le second permet d'alimenter le feu et le troisième sert à alimenter l'aiguill(ag)e.
    Selon la position de l'interrupteur,
    -1- le circuit est alimenté, le feu est vert et l'aiguille est à gauche,
    -2- le circuit est alimenté, le feu est (bleu) et l'aiguille reste dans la position d'origine,
    -3- le circuit n'est plus alimenté, le feu est rouge est l'aiguille est à droite.
    Pour la LED, il s'agit d'une LED à trois couleur (idéalement j'aurais préféré au lieu du bleu avoir du orange clignotant ), avec une résistance adaptée au 12 Volts continu.
    Pour l'aiguille, il s'agit d'un électroaimant qui ne nécessite qu'une impulsion d'environ 1 à 3 secondes.
    Voili voila, je ne voulais pas être trop long et vous savez tout ou presque... je répondrai à vos questions. Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    en attente de la validation, ton aiguille, c'est un électro-aimant qui est alimenté en quelle tension? DC? Il y a une bobine ou deux bobines? ou une bobine et une impulsion positive ou négative pour changer le sens?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma , c'est de la daube !
    Fait un chronogramme avec les trois positions de l'interrupteur, les caractéristiques de "l'aiguille", du circuit
    Après, on pourra élucubrer
    invite4e72d391
    Bonsoir Olivier 34 et à tous(tes)
    Si je comprends bien vous désirer automatiser ou tout au moins asservir le fonctionnement d'un circuit ferroviaire??
    Votre schéma il est vrai est un peu vague.S'agit-il de la modification d'un circuit existant ou d'un bricolage maison?
    Si existant merci de préciser la marque .
    Amicalement
    invite20a297f0
    alors tant pis parceque je ne sais pas représenter les composants électronique ni faire un chronotruc.
    Alors comme bientôt vous allez me demander la puissance électrique de chaque loco et l'âge du pilote... je vais reformuler plus simplement pour que tout le monde puisse me comprendre :
    Existerait-il un composant qui permette de transformer un interrupteur classique en interrupteur à impulsion ?
    Pour répondre tout de même aux questions :
    - il s'agit d'un montage perso, non présenté dans le commerce, sans quoi je l'aurais utilisé,
    - l'électroaimant est dans une aiguille JOUEF et il y en a deux par aiguille donc trois fils... une fois actionné, il reste en position sans avoir besoin d'être continuellement alimenté (d'où mon besoin en impulsion). Je ne connais pas les caractéristiques techniques,
    - l'interrupteur serait en fait un inverseur tripolaire vertical on on type pour ci comme celui-ci,
    - la LED serait une LED dans le genre de celle-ci mais à quatre branches parce que trois couleurs,
    - l'aiguille est dans ce genre donc pas de toute première jeunesse !
    A vos pinceaux pour le "chrobar"
    et merci de faire avancer ma pensée.
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Donc ton aiguille est à deux bobines.
    Une impulsion DC sur la bobine "A" la met dans un sens
    Une impulsion DC sur la bobine "B" la met dans l'autre sens
    sorry, les trains électriques c'est loin!
    invitee05a3fcc
    C'est un inverseur bipolaire ON-OFF-ON ?
    Il a trois positions stables.
    - Vers le haut, contact entre la broche du centre et la broche du bas (et ceci deux fois)
    - Au milieu, aucun contact
    - Vers le bas, contact entre la broche du centre et la broche du haut (et ceci deux fois)
    PS: Le "circuit" c'est une tension continue de valeur variable, mais la tension peut être positive ou négative ?
    invite20a297f0
    DAUDET78...
    Tu as parfaitement raison pour l'aiguille et c'est elle qui me pose le plus de problème car elle n'a besoin que d'une impulsion, tandis que l'inverseur bipolaire tient une position fixe.
    Quant à l'inverseur, j'en ai trouvé un qui est à trois entrées.
    Pour le circuit, tu as également raison, la tension peut être inversée et variable : c'est le bouton du transfo qui fait la sélection.
    Je vois qu'on avance, merci de ton attention.
    invite0324077b
    parle nous de ton train electrique et on essaiera de te trouver une solution mais ne nous embrouille pas avec des mauvaise solution
    par example ca ne tient as debout de transformer un interupteur en interupteur a impulsion : il faut plutot limiter le temps de fonctionement des electro aimant a 0.5 seconde : ce n'est pas les solutions qui manquent
    donc decrit en francais ce que tu veux faire sans parler d'electricité car je ne suis pas sur de bien comprendre ce que tu veux
    invitee05a3fcc
    Mais non, c'est le même mais en 4 circuits! En position médiane, tout est OFF
    Il n'y a qu'un commutateur rotatif qui peut être utilisé (3 positions "X" circuits)
    invite4e72d391
    Tout à fait d'accord avec DAUDET:seul un commut. rotatif semble convenir dans la mesure ou vous voulez gérer 3 alims différentes .On pourrait bien sur relayer chaque position de l'inter ce qui permettrait de multiplier les possibilités mais bonjour....
    Quant au relais à impulsion je pense que cela ne doit pas être trop difficile à trouver
    Amicalement
    invite0324077b
    ne te casse pas la tete : tu prendra un interupteur a levier a 3 position stable et un seul circuit : on mettra autour les bons composant pour que ca marche
    invite0324077b
    autre detail les aiguillages peuvent etre commandé en 12 v continu aussi : cela simplifiera les circuit
    l'habitude de les alimenter en alternatif etait juste pour economiser un redresseur dans le transfo et aussi pour qu'on les entendent bien grogner si on laisse le doigt sur un bouton
    invite20a297f0
    Red face Re : Composant pour impulsion en 12V
    Je sens hélàs que cette discussion part en live...
    Je vais donc devoir m'orienter vers quelque chose de moins sophistiqué et aligner côte à côte un inverseur à positions fixes avec son équivalent à impulsion, et je devrai donc actionner les deux en même temps pour avoir l'effet voulu.
    Sans doute que la limitation du temps de fonctionnement de l'électroaimant aurait rendu le service nécessaire et aurait été équivalent à l'objectif poursuivi par le montage que j'attendais à savoir que d'une seule manette j'aurai actionné à la fois la voie de circulation, le feu et l'aiguille.
    Voici le schéma du réseau à toutes fins utiles (sans doute aussi incompréhensible que le reste me direz vous... alors tâchez d'imaginer hi hi ) Nom : train.jpg
Affichages : 564
Taille : 107,0 Ko
    Merci pour votre concours à ma réflexion.
    invite20a297f0
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ça je ne le savais pas... c'est vraiment très intéressant, je pourrais donc n'avoir que deux transfo ! nickel je vais tester. Merci.
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  2. Generateur à impulsion pour cloture électrique
    Par invite681edca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 09h25
  3. Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    Par invite03e0a20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 16h39
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/04/2006, 10h46
  5. Circuit pour faire une impulsion tous les 1/4 d'heure
    Par Picard dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2006, 23h47
