[Besoin d'aide] codeur/décodeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite92f6a872
    Re : [Besoin d'aide] codeur/décodeur
    Fait attention, me traiter de prof ....pour moi, c'est quasiment une injure!
    désolé^^
    voilà un autre shéma :
    http://img515.imageshack.us/img515/6855/mapense2yk1.jpg
    je ne trouve pas les spécificités du 74HC238.
    invitee05a3fcc
    Bon, ça avance !
    1/ On ne doit jamais appellé par le même nom des signaux différents. En sortie du XOR c'est M4 qui est le signal m4 corrigé etc etc
    2/ Pourquoi Q0 Q1 Q2 Q4 tu les mets au 0V
    3/ Quand tu utilises un circuit complexe faut mettre sa référence sur le schéma (des décodeurs, il y en a plus d'une dizaine de type !)
    4/ A quoi servent E1 E2 /E3 du 74HC238
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../74HC238.shtml
    5/ question subsidiaire : pourquoi je n'ai pas utilisé un 74HC138?
    invite92f6a872
    1/ Ok
    2/ Je sais pas quoi en faire, alors je l'ai est mis en terre
    3/ Ok donc "Décodeur 74HC238"
    4/ Je ne comprend pas trop l'anglais, j'ai du mal a lire le PDF. Peut-être à donner la ligne d'erreur.
    5/ Je ne sais pas, bonne question. Je ne connais pas les composants. J'ai un mémotech sur l'électronique mais dur de tout connaître.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Road Ster Voir le message
    Donc, chez toi, les prises de courant (qui sont des sorties) tu les mets à la terre si tu ne t'en sert pas?
    Une sortie ne doit jamais être mise au 0V ou au 5V mais laissée en l'air
    De grès ou de force la connaissance du patois AngloSaxon est une nécessitée en électronique. Mais sans connaitre parfaitement la langue de Shakespeare, il y a des pictogrammes et des schémas qui sont compréhensibles sur la spec.
    Il me semble que l'on a déjà parlé du sujet! compare les représentations des 74HC138 et 74HC238
    invite92f6a872
    Donc les sorties que je n'utilise pas je les laisse tel quel et j'utilise juste celle dont j'ai besoin.
    pour moi E1 E2 et E3 sont T1 T2 et T3 qui me donne la ligne où l'erreur s'est commise.
    la 74HC138 à des sortie basses alors que la 74HC238 des sorties hautes, mais quel est la différence? il faut une sortie haute pour utiliser des portes logiques XOR?
    invitee05a3fcc
    Ouf, bien vu
    T1 T2 T3 sont envoyés sur A B C du décodeur. Les entrées E1 E2 /E3 servent à quoi?
    l
    si j'avais utilisé un 74HC138, on aurait obtenu des valeurs complémentées pour M4 M3 M2 M1
    invite92f6a872
    T1 T2 T3 : ligne erreur.
    E1 E2 /E3 : corrige l'erreur en incrémentant de 1 la ligne ou l'erreur a eu lieu.
    -un 74HC138, met à 1 une sortie 0 et à 0 une sortie 1.
    -un 74HC238, laisse à 1 une sorite 1 et à 0 une sortie 0.
    Le 74HC138 étant actif au niveau bas va inverser les valeurs.
    Le 74HC238 étant actif au niveau haut va garder les valeurs.
    Est-ce celà ou j'ai pas tout compris?
    invitee05a3fcc
    1/ E1 E2 /E3
    C'est les entrée d'inhibition du décodeur. Pour qu'il décode il faut que : /E1="0" /E2="0" E3="1" (à faire sur ton schéma)
    Corrigé à la demande de DAUDET78 (JPL]
    2/ 74HC138 74HC238
    le 74HC138 est actif au niveau bas donc, quand il est validé par E1 E2 /E3, les sorties Q sont au niveau "1" sauf celle qui correspond au code sur A B C
    Le 74HC238 est actif au niveau haut donc, quand il est validé par E1 E2 /E3, les sorties Q sont au niveau "0" sauf celle qui correspond au code sur A B C
    Dernière modification par JPL ; 22/11/2007 à 17h47.
    invite92f6a872
    E1 E2 /E3
    c'est obligatoirement ça?
    Car sur des schéma je vois aussi /E1 /E2 E3
    invitee05a3fcc
    Sorry j'ai mélangé les "barre" et les "pas barre"
    Il faut obligatoirement pour valider le décodeur que:
    /E1 pin4="0"
    /E2 pin5="0"
    E3 pin6="1"
    invite92f6a872
    Oki merci pour la confirmation.
    Voilà une autre de mes pensés :
    http://img87.imageshack.us/img87/2607/mapense3ab9.jpg
    Edit : j'ai inversé les pin 4 5 6 sur mon schéma et 1 2 3 aussi
    invite92f6a872
    invitee05a3fcc
    La position des pins, on s'en moque mais il faut relier :
    /E1 au ground
    /E2 au ground
    E3 au Vcc
    Il faut mettre les étiquettes des adresses ("A" "B" "C")
    Il faut mettre le nom du circuit "74HC238"
    invite92f6a872
    C'est quoi les étiquettes?
    /E1 au ground
    /E2 au ground
    E3 au Vcc
    Je ne vois pas ou est le "ground" et le "Vcc" sur mon schéma.
    invitee05a3fcc
    "A" "B3 "C" les pins 1 2 et 3 du 74HC238 , faut les repérer !
    Tu crois que un circuit intégré fonctionne avec une énergie spirituelle ? Il y a toujours un ground (OV) et un Vcc (5V) sur un circuit 74xxYYY. C'est tellement évident ....qu'on ne les marque pas sur un schéma. Donc tu mets /E1 /E2 relié à un symbole (0) et E3 relié à un symbole (Vcc)
    invite92f6a872
    Voilà a quoi j'aboutis avec vos conseils:
    http://img159.imageshack.us/img159/415/mapense5kh7.jpg
    Est-ce juste comme schéma?
    invitee05a3fcc
    Voilà le bon schéma
    invite92f6a872
    Oki j'attend la validation et je le compare au mien voir les erreurs.
    sinon il n'y a pas de logiciel simple ou autre pour apprendre à maitriser les conception de circuit avec les porte logique etc...?
    Je ne le dirais jamais assez, merci pour toute ton aide, si je peux faire quelque chose en retour pas de problème.
    invitee05a3fcc
    Si on peut échanger nos dates de naissance ....
    invite92f6a872
    Pour ma date il faut:
    -enlevé 13 jours à la votre.
    -ajouté 43 ans à la votre.
    -le mois est le même ^^
    invitee05a3fcc
    Alors là, je suis pas d'accord !!!!!!
    invite92f6a872
    Sisi c'est bien celà, démontrons le :
    Votre date : xx yy 19zz
    La mienne : aa bb 19cc
    aa = xx - 13
    bb = yy
    19cc = 19zz + 43
    Ainsi en fonction de votre date de naissance vous avez la mienne ^^
    invitee05a3fcc
    Bon OK, je me suis encore planté ! j'ajoutais à mon age, pas à ma date de naissance ! Plutot que de me faire faire des calculs à la con, regarde le fichier #47, y a un gentil modo qui l'a validé
    invite92f6a872
    Fichier regardé.
    Je vois, j'avais pas vu d'exemple comme celui là sur internet.
    Je garde cette représentation en tête.
    J'espère à l'avenir être meilleur car j'ai du te donner du fil à retordre^^.
    Au moins maintenant je comprend comment fonctionne un codeur/décodeur et correction d'erreur du type 74HC238.
    Vous m'avez appris beaucoup de choses et j'espere encore .
    Sinon j'essaie d'apprendre des choses par ce simulateur (DigSim):
    http://patrick.furon.free.fr/
    est-ce bien utile?
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
  4. dm : besoin d'aide
    Par invite51192ae5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 21h16
  5. Besoin d'aide !!!
    Par invite57b3c556 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/12/2006, 01h31
