Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 136 sur 136
  1. #121
    invite0f3760c9
    Re : Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    Est ce que tu as des problèmes si tu éloigne le recepteur de l'émétteur ?
    Car pour moi, jusqu'a maintenant lors de mes essais le recepteur estr a qulques cm de l'émétteur, aujourd'hui j'ai voulu mesurer la distance maximale que je pouvais avoir mais j'ai vite été déçu :
    très très très faible distance et compte tenu de la haute sensibilité du recepteur et de la puissance de l'émétteur il est sûr et certain que ça ne viens pas de la partie HF, donc c'est surement le signal, car le servo s'affole et fait n'importe quoi.
    le servo s'affole aussi lorsque je connecte un brin de fil dans la pin antenne du recepteur (chose que je n'ai fais que maintenant)
    Egalement, lors de mes essais, j'avais mis l'émetteur sous 7V, or d'après la doc il peut fonctionner sous 12V, j'ai alors utilisé une alim 12V, et là pareil, le servo s'emballe
    En résumén mettre plus de tension, une antenne ou eloigner le recepteur, tous provoquent une perturbation du signal, comment ? je ne sais pas, demain je refais tout et je visualise les oscillogrammes
    Avec l'AOP c'est mieux que les portes trigger du 4093?
  2. #122
    invite0f3760c9
    Pourquoi faire demain ce qu'on peut faire maintenant
    Voici un extrait du problème, autant dire que je ne suis pas au bouts de mes peines
    Sur la figure, on vois une des sorties, j'ai rien fais a part mis le recepteur sous plus de tension
    Dans la vidéo, il s'agit du signal data, toute cette perturbation est dûe au simple fait d'avoir mis un brin de fil sur la broche antenne du recepteur
    On voit très bien a la fin de la séquence vidéo que le signal data reprend sa forme normale, car a ce moment là j'avais enlevé le fil d'antenne
    Le recepteur etait sous 7V, et la mesure est faite servo non branché
  3. #123
    invite0f3760c9
  4. #124
    invitef86a6203
    sur ta vidéo c'est du 50hz secteur qui perturbe.
    problème de mauvaise masse sans doute.
    pour le servo il est en 5V donc le signal de sortie ne doit pas dépasser 5V .
    Il faut mettre un pont de résistance ou une résistance avec zener ou une résistance avec une diode au +5V
  5. #125
    invite0f3760c9
    Salut
    Voilà j'ai alimenté l'emetteur par un accus 12V
    Le recepteur est alimenté par accus lui aussi
    Tx et Rx éspacés
    Voilà ce que j'ai sur data :
    http://www.cijoint.fr/cij44262260833611.zip
    lorsque j'enlève l'antenne du recepteur, le signal disparait
    lorsque je touche l'antenne ave cmes doigts, le signal semble vouloir reprendre sa bonne forme.
    Je suis toujours sûr et certain que ça ne viens pas des modules radios qui peuvent porter bien plus loins.
    Une idée ?
  6. #126
    invitef86a6203
    dernier schéma
    Les modules Velleman (pour mon cas, mais Aurel est quasi identique) RX ne fonctionne pas trop bien sur 5V , je l'alimente donc en 9V.
    Et les sorties servos ont un pont adaptateur 5V. (2.2K et 2.2K).
    J ai utilisé la sortie digital ce qui m'économise 1 AOP.
    http://www.cijoint.fr/cij116698327433636.gif
    Pour la portée pour le moment ça ce dégrade assez vite à 10m environ.
    Le récepteur ce stop net , (bizarre, peut être à cause de la sortie digitale) .
    Il faut vérifier le réglage de la capa d'accord .
    Avec un écouteur cristal sur la sortie , s'éloigner et régler à l'oreille.
    je ne me suis jamais fait d'illusion sur la portée.
    Le récepteur super réaction reçoit tout ce qui passe à sa portée.
    Il faudrait un récepteur super-héterodyne à changement de fréquence.
    Le problème c'est qu'un signal bruité va être inexploitable très vite.
    Le super réaction générant beaucoup de souffle , la portée sera réduite.
    C'est pourquoi je parlais de "Indoor".
    L'antenne est reliée directement à l'oscillateur ce qui fait que l'accord change malgré le SAW et le signal disparait ,
    il faudrait un étage préampli qui donnerait une meilleure sensibilité et isolerait l'oscillateur.
  7. #127
    invite0f3760c9
    Oui mais moi j'ai un recepteur superheterodyne
    Je ne pense pas que mon recepteur possède une sortie digitale comme chez toi, la seule autre sortie disponible c'est une sortie audio pour des tests
  8. #128
    invitef86a6203
    quelles sont le fréquences intermédiaires ?
    C'est juste un compateur avec un LM358 le premier AOP amplifi le second trig
  9. #129
    invitef86a6203
    Schema équivalent;
    http://jap.hu/electronic/rf/rx3302.gif
    (il y a déjà un preampli dessus)
  10. #130
    invite0f3760c9
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    La data est ici (le 2éme pdf "ARF09 AM user guide 06-02-V3-pft")
    http://www.adeunis-rf.com/list_produ...d=14&pid=ARF09
    Mais je ne pense pas que cette info y est
  11. #131
    invitef86a6203
    encore une doc incomplete !
    peut être le MC3361 dessus ?
  12. #132
    invite0f3760c9
    Sur le module recepteur il y a le UAA3201 de Philips
    http://www.datasheetarchive.com/preview/3511897.html
    Moi ce qui m'énèrve c'est que le simple fait de mettre une antenne sur le recepteur perturbe le signal reçu
    L'antenne devait ameliorer les choses, et non les degrader
  13. #133
    invitef86a6203
    effectivement une bonne qualité.
    comment est l'antenne?
    Il faut une antenne rigide.
    j'ai mis un fil de fer de 17cm , la taille est importante !
  14. #134
    invite0f3760c9
    L'antenne un brin de fil electrique de 16cm
  15. #135
    invitef86a6203
    y a t il suffisament de capas de découplage chimique et non chimique genre 470µf et 0.1µf ?
    en mettant 2 alime séparées , le problème est pareil ?
    le servo a bien un signal en 5V ?
  16. #136
    invite0f3760c9
    Il n'y a aucune capacité de découplage dans mon montage
    j'utilise toujours 2 alims séparées
    L'amplitude du siognal servos ne semble pas varier, j'ai toujours donc 5V
    Ce qui change par contre et de manière très franche c'est la largeure de ce signal
    Possible que ce soit une saturation ? la sensibilité du recepteur et la puissance rayonnée par l'éméteur sont trop importantes ?
    Donc ça peut s'améilorer a grande distance
  1. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  2. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
  3. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 18h14
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 15h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 06h31
