Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 136
  1. #91
    invite0f3760c9
    Re : Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    Voilà montage a 2 porte trigger
    http://img100.imageshack.us/img100/6431/bghoz6.jpg
    Les 2 signaux clock et out sont bien comme il faut ?
    Si oui je n'ai rien sur les sorties
  2. #92
    invite0f3760c9
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    je voulais dire clock et data
  3. #93
    invitef86a6203
    bah ... non , clock doit être inversé encore une fois.
    Ou alors le prendre à l'entrée carrément,
    ça serait mieux de mettre les 2 portes restantes à la suite.
  4. #94
    invitef86a6203
    essayer de mettre 1 seule porte , suprimer la 1 ere
    connecter le clock a l'entrée et le data au condo
    refaire les 2 oscillogrames
  5. #95
    invitef86a6203
  6. #96
    invite0f3760c9
    Voilà
    http://img134.imageshack.us/img134/2875/gh22lg6.jpg
    Je rappelle que je travaille actuellement avec le 74LS164
  7. #97
    invite0f3760c9
    Si non si il faut inverser encore une fois clock j'ai ça
    http://img136.imageshack.us/img136/1311/lopmmc0.jpg
    et toujours pas un signe sur les sorties
  8. #98
    invitef86a6203
    le signal pos#96 semble bien
    ATTENTIOn au reset sur le 164 il faut le mettre au +.
  9. #99
    invite0f3760c9
    Oui reset au 5V
    Donc il faut que je garde le signal data tel quer la fig du post #96 et que j'amplifie le signal clock ?
  10. #100
    invite0f3760c9
    Voilà avec le 4093 j'ai fais en sorte de garder le bon signal data et faire varier le clock
    j'ai fais avec les 2 clock positif et négatifs (voir les socillogrammes avec clock1 et clock2)
    mais en aucun des 2 cas je n'ai un ppm sur les sortie du LS164
    http://img143.imageshack.us/img143/665/marresp6.jpg
  11. #101
    invitef86a6203
    donc il faut que je garde le signal data tel quer la fig du post #96 et que j'amplifie le signal clock ?
    Le signal clock semble correct (clock2). S'il monte à Vcc bien sur.
    Pour le data , le signal est pas mal déformé sur l'oscillogramme.
    Donc difficile de voir s'il est vraiment correct.
    On pourrait le faire passer dans 2 portes l'une derrière l'autre , afin de voir le seuil de basculement.
    On doit avoir 1 sur le premier pulse et 0 ensuite.
  12. #102
    invite0f3760c9
    J'ai ajouté une potentiomètre entre data et le 1uF et pour une certaine position du potentiomètre j'ai ça sur les sortie
    Le signal aurait été bon si j'ai le même mais a l'envers
    et si il etait stable, et ne bouge que avec une seul manche de l'emetteur parceque sur la vidéo il s'élargit avec tous les manches (sauf un qui le fait disparaitre)
    http://www.cijoint.fr/cij98245194633349.zip
  13. #103
    invitef86a6203
    Sur ton jpg le data est à l'envers , il devrait partir du +
    j'ai des modules 433mhz, je vais le faire.
    J'ai fait un modulateur PPM avec un pic16F84.
    le reste demain
  14. #104
    invitef86a6203
  15. #105
    invite0f3760c9
    Si data est a l'envers dans mon dernier jpg, alors pour l'inverser va falloir mettre une porte trigger, et là je me retrouve dans un cas déjà évoqué :
    Le data est bien inversé, mais sa forme n'est plus la même
    Je vais essayer de lui faire garder la même allure mais en l'inversant (peut être la position du condensateur ?!)
    Tient moi au courant de l'avancement de ton montage
  16. #106
    invitef86a6203
    le problème c'est les capas interne de Winoscillo qui ajoute des composantes continu.
    Le bon signal est celui du post#100 data et clock1.
    la partie variable doit être en positif !
    Le debut de data est à 5V et la sortie aussi , mais le graphe que donne le scope n'est pas aligné.
  17. #107
    invite0f3760c9
    Je crois que cette fois on y est
    j'ai utilisé les 4 portes du 4093 et une ajustable qu'il fallait ajuster finement pour tomber pile poil sur ce qu'il faut
    Je vais faire un schéma
  18. #108
    invite0f3760c9
    Comme quoi, la pérseverence finit par payer
    Voilà le schéma et une vidéo d'une des 4 sortie du 74ls164
    http://www.cijoint.fr/cij66819222733440.zip
    Mais il me semble que la largeure n'est pas aussi importante comparé (de mémoire) a ce que j'ai mesuré dans le passé sur la sortie de mon recepteur (le vrai recepteur de modélisme)
    si tel est le cas, on y branchant un servo, sa course risque d'être réduite ?
  19. #109
    invite0f3760c9
    Ouf, non tout va bien la course du servo est très bonne, complète et bien fluide.
    Quand ça coince, ça coince pour tout, et quand ça marche, ça marche pour tout
  20. #110
    invite0f3760c9
    Revenons a nos moutons, tu as vite fais le modulateur avec le 16F84, ça veut dire que c'est simple ?
    On peut inclure certaines fonctions qu'on trouve sur les telecommandes moyen-haut de gamme du marché
    Inversion du sens (ça doit être faisable avec des boutons et non avec le programme du Pic
    Choix entre variation linéaire ou log
    etc...
  21. #111
    invite0f3760c9
    Voilà ce que j'ai trouvé (avec le 16F84 justement)
    http://silicium628.chez-alice.fr/ele...ron.htm#codeur
  22. #112
    invitef86a6203
    On peut inclure certaines fonctions qu'on trouve sur les télécommandes moyen-haut de gamme du marché
    etc...
    Pour le moment c'est une version simple et économique je génère 4 voies seulement.
    Mon but étant de générer un signal simplement.
    Et j'utilise le principe de la charge d'un condo pour mesurer le potentiomètre.
    Malheureusement cette méthode n'est pas linéaire et un coté agit plus que l'autre , et le point milieu n'est pas au point milieu du pot.
    Sur le site il utilise un convertisseur maison nécessitant un comparateur et un multiplexeur, mais sa mesure est juste.
    Les manches sont des manches de chez Tandy Radioshack qui d'ailleurs n'existe peut être plus.
    et il font 100K donc pas normalisé à 4,7K dans les telec, pour avoir le signal de 1ms j'ai du mettre 20k en pied (au lieu de 100k attendu si c'était linéaire).
    Pour les différent traitement il faudrait donc avoir un accès avec bouton par exemple et un LCD pour afficher.
    Il y a donc 2 voies de développement possible ,
    un circuit plus simple faible cout comme le Pic12F675 (qui a 4 A/N donc plus précis) mais le nombre de broches limité bride les possibilités.
    Ou un Pic16F876 (28broches) avec 5 A/N , on pourrait mettre 3 voies genre flap avec des inter 2 ou 3 positions. et la possibilité de mettre le LCD et boutons directement.
  23. #113
    invitef86a6203
    Les schémas.
    http://www.cijoint.fr/cij66171291733456.gif
    http://www.cijoint.fr/cij13645612733425.gif
  24. #114
    invite0f3760c9
    Euh tu as finis les montages? ils fonctionnent bien ?
    si oui, saurais tu me dire comment, pourquoi, et par quel miracle je n'ai pas reussit a faire fonctionner le decodeur avec le NPN
    peut tu me mettre des oscillogrammes de clock et data?
    Comment tu peux y arriver en une après midi, alors que moi il m'en a fallu 10 jours
  25. #115
    invitef86a6203
    En fait c'et le premier jet.
    D'abord l'oscillogramme de l'émission à changé, j'ai corrigé afin d'être compatible au standard.
    le siganl est au +5V puis commence par un pulse négatif puis le premier signal
    et ainsi de suite , et fini par un pulse négatif.
    http://serge.laforest.free.fr/pcm/PCM.htm#ancre03
    d'ailleurs le pulse négatif fait 0.3ms alors que le mien est de 0.2ms , je vais corriger.
    Déjà les pulses de 200µs font sur le récepteur dans les 500µs, et les pulses positif de 1ms font dans les 500µs.
    Il y a donc déformation du signal .
    Peut être le 100nf que j'ai mis sur le signal data , pour filtrer le signal
    Après étude des oscillogrammes l'apparence est trompeuse.
    le signal reçu à des perturbations juste avant.
    cela a pour effet d'inverser la logique.
    et le signal voie 1 est en fait la voie 3. voir le graph
    elle fonctionne pourtant bien avec le servo...
    autre problème, j'ai dù mettre un accus 4.8V pour le servo qui perturbait le recepteur. accus 9v 100ma pour le recep et 4.8V 250ma pour le servo HS300
    sans doute trop faible ces alime.
    Donc il faut voir l'origine de ses perturbations.
  26. #116
    invitef86a6203
  27. #117
    invitef86a6203
    http://www.cijoint.fr/cij32439679433559.gif
    Ici,Le signal est celui qui sort de la sortie analogique;
    Les perturbations (ici légère sinus) sur la sortie digital sont transformées en transitions (sur le précédent post)
    La ligne rouge indique le niveau haut
    le jaune le bas , ou l'on doit clamper
    (l'amplitude semble augmenter aussi , bizarre ...)
    En bleu les rapports du signal utile sont malgré tout correct.
    En vert le décalage émission et réception . Ce n'est pas le 100nf il est retiré.
    pour le moment ce dernier problème est d'origine inconnue.
    Je vais regarder du coté de l'émetteur.
  28. #118
    invitef86a6203
    le nouveau schéma
    avec un LM324 pour mettre les signaux en forme.
    http://www.cijoint.fr/cij43261906833542.gif
  29. #119
    invitef86a6203
    schéma avec les lettres des oscillogrammes
    http://www.cijoint.fr/cij62917358833511.gif
    A
    SORTIE ANALOGIQUE RX433
    http://www.cijoint.fr/cij67259402233513.gif
    B
    1er AMPLI OP
    http://www.cijoint.fr/cij85903872733546.gif
    C
    2ièm AMPLI OP
    http://www.cijoint.fr/cij7809769233548.gif
    D
    crête de coq
    http://www.cijoint.fr/cij85140873533550.gif
    E
    clock et data sur le 4015
    http://www.cijoint.fr/cij6860093133520.gif
    F
    idem au dessus
    detail du 1er clock qui est à 1
    http://www.cijoint.fr/cij22162500933520.gif
    G voie 4
    http://www.cijoint.fr/cij34180719433540.gif
    voie digital sortie RX433 (pas utilisé)
    http://www.cijoint.fr/cij73963168033522.gif
  30. #120
    invitef86a6203
    la suite , le forum est limité à 5 images...
  1. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 06h20
  2. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 18h42
  3. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 16h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 07h31
