Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 136
  1. #61
    invitef86a6203
    Re : Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    verifie si ton récepteur est bien découpler du servo.
    mettre des capas de 100nf et un réseau rC genre 10 ohms et 470µf pour alimenter le récepteur.
    Le servo consomme beaucoup, si l'alime ne suit pas, des parasites vont aller sur le récepteur.
  2. #62
    invite0f3760c9
    Je n'ai pas a verifier puisque je n'ai rien fais pour découpler
    J'ai simplement un 7805
    Donc pour decoupler comme ça ?
    http://img405.imageshack.us/img405/2918/decoupye7.jpg
  3. #63
    invite0f3760c9
    J'ai oublié de mettre le montage qui semble donner des resultats :
    http://img136.imageshack.us/img136/5237/datgs8.jpg
  4. #64
    invitef86a6203
    si tu pouvais mettre un oscillogramme ça serait bien.
    Etonnant qu'on inverse pas data ...
    Pour le 7805 , j'ai peur que ce soit un peu léger , les servos peuvent consommer plus d'1A en pointe... et surtout s'il y en a plusieurs.
    Normalement il faut un accus.
    pour la partie récepteur une zener genre 4.7V en plus serait encore mieux.
  5. #65
    invite0f3760c9
    C'est de petits servos de 9 grammes, ça m'étonnera qu'ils consomment plus de 1A
    Je vais faire des socillogrammes
  6. #66
    invite0f3760c9
    Non le résultat n'est pas bon
    voici en fichier zip une image des socillogrammes en Clock et Data
    et voici une vidéo pour l'eoscillogramme sur une des sortie
    ça fait n'importe quoi
    Mais ce n'est pas toujours le cas, car il lui arrive de rester en bas mais c'est la largeur qui "saute"
    et tout les manches de l'émétteur font modifier la largeur mais un tout petit peu.
  7. #67
    invitef86a6203
    sur la photo le signal est à l'envers il devrait être haut puis descendre.
    Sur la vidéo le signal s'inverse seul apparemment.
    Le problème est peut être dû à la composante continu , visible sur la photo.
    (Winscope en ajoutant aussi...)
    Il faut donc clamper comme déjà dit au début.
    Mettre une diode genre 1N4148 anode à la masse et cathode sur l'entrée de notre montage (sortie signal du récepteur)
  8. #68
    invite0f3760c9
    Maintenant le signal fait ça
    Et sur une des sortie j'ai la même chose mais le signal a l'envers
  9. #69
    invitef86a6203
    tu devrais mettre tes fichiers sur ci joint
    http://www.cijoint.fr/
    Parce que c'est toujours pas valider
  10. #70
    invite0f3760c9
  11. #71
    invitef86a6203
    si c'est possible avec winscope essai de mettre les 2 signaux entrée et sortie.
    as tu mis une diode ?
    et, il est pris ou ce signal ?
  12. #72
    invite0f3760c9
    Je pense que mon montage a transistor et 4011 n'est pas bon, le signal, mesurée sur une des sorties du 4015 varie lorsque je bouge n'importe quel manche de mon émétteur.
    Je crois que je vais essayer avec un circuit TTL
    Oui j'ai mis la diode.
  13. #73
    invitef86a6203
    ok
    prend des oscillogrammes on en reparle demain.
    prend plutôt des trigger
    4093 ou 7414
  14. #74
    invite0f3760c9
    Zut, dans mon dérnier message j'ai oublié de dire quel circuit TTL : je parle du 74ls164 a la place du cd4015.
  15. #75
    invitef86a6203
    le problème ne vient pas du registre mais de la mise en forme du signal.
  16. #76
    invite0f3760c9
    Salut
    Le montage a 5 porte logiques (4011 pour mon cas) ne marche pas, a la sortie data j'ai un signal similaire a celui du clock sauf que c'est ineversé, je n'ai pas le signal en dents de scies.
    Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre a faire
  17. #77
    invite0f3760c9
    J'ai oublié d'ajouter que le signal en data qui ressmble a celui en clock n'est obtenu que si j'utilise un 1µf
    Plus que 1µf ou moins, et je ne trouve aucun signal data
    L'idée d'utiliser le 74164 vien du fait que le signal data est l'inverse de ce que demande le 4015, et donc ça evite de chercher a inverser.
    De toute façon je vois pas ce que je peux faire d'autre
  18. #78
    invitef86a6203
    quelques dessins pour les signaux à avoir
  19. #79
    invite0f3760c9
    Ne place plus des fichiers joint mais hébèrge les et place un lien URL ici
    Le système du forum est pourri, je ne sais pas pourquoi a chaque fois il faut un modérateur pour valider...plus d'une heure et aucun modérateur !!!
  20. #80
    invitef86a6203
  21. #81
    invite0f3760c9
    J'ai bien obtenu les 2 courbes a et e
    J'ai demonté le montage a porte logiques et 4015 et j'ai fais ça :
    http://img407.imageshack.us/img407/7798/ttlwk2.jpg
  22. #82
    invite0f3760c9
    http://www.cijoint.fr/cij5415732433102.zip
    Dans la même vidéo le signal clock, data et les sorties
    j'ai fais comme ça :
  23. #83
    invite0f3760c9
  24. #84
    invitef86a6203
    sur l'image le signal descend à 0 à chaque décharge.
    cela est du au transistor qui lui décharge énergiquement.
    Il faudrait ajouter une résistance entre le transistor et le condo
    http://www.cijoint.fr/cij85541736033152.gif
    sur la vidéo le signal data semble correcte.
    Mais il faut déterminer le seuil de basculement.
    Le signal doit être équivalent à zéro après le premier pulse.
    donc un réglage en amplitude est peut être nécessaire.
  25. #85
    invite0f3760c9
    j'ai éssayé plusieurs resistences mais ça ne marche pas, le signal a chaque sortir s'emballe de plus en plus.
    Avec la diode de clamp (sans la resistence) le signal sur chaque sortie semble être a 2 voies
    http://img91.imageshack.us/img91/7618/gfji3.jpg
    C'est très instable
  26. #86
    invite0f3760c9
    Je vais essayer (encore un essais aléatoir ) de remplacer les 2 NPN par 2 portes logiques d'un 4093
  27. #87
    invitef86a6203
    C'est très instable
    est ce que le signal sortie de récepteur varie en amplitude ?
    Si oui il faudra l'écréter avec 2 diodes et l'amplifier.
    http://www.cijoint.fr/cij78013760833112.gif
    mais normalement l'entrée de la porte devrait le faire
    L'alime est elle stable ?
    Il faudrait mettre les 2 signaux l'un au dessus de l'autre , entrée et sortie ou data et clock
    Pour voir ce qui se passe
  28. #88
    invite0f3760c9
    Non le signal a la sortie du recepteur ne varie QUE en largeur selon que je bouge les manches sur l'émetteur.
    Je ne sais pas pour l'alim, j'ai simplement une batterie 7.5V et un 7805 (y a pas de srvomoteur branché).
    Les signaux data et clock sont otujour stables, et ressemble a ce que je poste ici, ils ne varient que en largeur toujours selon que je bouge les manches de l'émetteur.
  29. #89
    invitef86a6203
    difficile a distance...
    as tu bien compris le fonctionnement?
    Le sigal data doit être à 1 (niveau 1) au premier coup de clock, puis à 0 sur les suivant.
    Si on envoie 4 pulses et que l'on vois seulement 2 voies en sorties décodées, cela signifie que les 2 premiers pulses était à 0 sur le data.
    J 'en déduit , le signal est il à l'envers et le niveau un peu trop haut déclenchement sur le pulse 3 et 4.
    L'utilisation de 4093 (trigger) aurait permis d'avoir des signaux plus francs
  30. #90
    invite0f3760c9
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Oui j'ai compris ça, et c'est ce que je visualise sur l'oscillo, c'est vrai pas les 2 en même temps mais ils sont tous 2 bien stable, je doute que lorsque je visualise l'un l'autre fait n'importe quoi dans mon dos.
    Est ce qu'on est sûr que le signal issue de la sortie data du recepteur est bien comme il faut ?
    Car quand même, tant de difficulté alors que j'utilise un IC prevu pour ce travail là ce n'est pas logique que ça ne marche pas
    Regarde la fig6 de lien :
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/MRA-6.htm
    C'est pourtant ce qu'on a fait dès le début avec le NPN, le condensateur etc...
    Il doit bien y avoir une raison pour que ça ne fonctionne pas comme il faut
    Et c'est dommage de s'arreter après tout ça
  1. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  2. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
  3. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 18h14
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 15h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 06h31
