Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 136
    invitef86a6203
    Re : Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    apparement pas de capa qui fait une composante continu.
    bah , c'est bien.
    4015 ou 74LS164
    Est ce que c'est possible de générer plus de voies mais a travers la sortie audi de la carte son, ce signal est obtenu par un joystick et un logiciel pour convertir les signaux du joystick a un signal PPM ?
    la bande est limité à 20khz le signal serait un peu arrondi.
    Le problème est de trouver un modèle de prog qui le fait.
    sur le port parallèle ou série c'est plus facile.
    Mais le problème c'est Windows, il fait plein de choses derrière et peut s'arreter momentanément , ne serait que 10ms , le signal est foutu.
    Le mieux c'est un pic.
    il y a un truc tout fait sur le net "8servos" "servopic" commander 8 servos par le port serie PC
    invite0f3760c9
    Je n'ai pas compris quelque chose.
    D'abord cette bande pasante de 20KHz, elle peut on non tenir 8 servos ?
    Ensuite passer par un PIC, d'accord, mais tu parle d'utiliser le port série PC, donc le PC est toujours present, avec le problème que tu évoque plus haut ?
    Et le joystick dans tout ça ?
    EDIT : par exemple ici :
    http://fribotte.free.fr/bdtech/8serv...vomoteurs.html
    C'est bien un montage qui pilote 8 servos par un PIC
    Mais je ne vois pas où je peut récuperer le signal PPM pour le connecter a l'entrée de l'émetteur.
    invitef86a6203
    oui mais le front mou va données une imprécision , ça risque de vibrer ou de ne pas être tout à fait ou ça devrait , et le pc lui passe par un condo quasi sur.
    Effectivement !
    Combien de voies ?
    invite0f3760c9
    Pas facile d'être catégorique sur le nombre de voie, mais disons que si un joystick possède 4 voies analogiques, et que j'ai réussit a transmettre 4 voies, alors pourquoi se compliquer la vie ?
    on va dire 4
    mais on arrondit a 5
    invitef86a6203
    le pic16F876 (boitier 28 broches) à 4 voies analogiques.
    le Pic16F877 (boitier 40 broches ) à 7 voies analogiques.
    Pour 8 il faut multiplexer avec un 4066 qui fera 4 et 4 voies.
    On peut utiliser un plus petit Pic12F675 (8 broches) avec ses 4 voies AN , mais sans quartz
    invite0f3760c9
    restons alors sur 4 voies
    le 16f628A peut pas le faire ?
    invite0f3760c9
    Pour le CD4015 si je branche la sortie Rx a "DATA A"où je connecte "RESET A" et "Clock A" ?
    invitef86a6203
    mettre le RESET au moins
    connecter le signal sur clock
    inverser le signal clock mettre une capa sur cette sortie le connecter au data
    invite0f3760c9
    euh oui le signal sur CLOCK
    Mais pourquoi l'inverser ?
    Si c'est une histoire de front montant de descendant, il doit en général y avoir un circuit inverse au 4015, si tel est le cas lequel ?
    invitef86a6203
    euh, je vais pas tout ré expliquer (110 post);
    Cyber dépannage PPM sur le net
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=41214
    invite0f3760c9
    Bojour
    J'ai fais comme tu as dis, j'ai invérsé avant l'entrée clock le signal avec un npn comme sur ton schéma, le signal a bien été inversé
    Mais je n'ai rien sur les sorties
    J'ai éssayé sans inverser le signal et je n'ai toujour rien
    J'ai également essayé plueieurs valeurs de capacités, elles n'ont rien changé
    Vu que je n'ai utilisé que la 1/2 du 4015 j'ai laissé les autres entrées en l'air
    mais je sais que normalement les entrées ne doivent JAMAIS rester en l'air
    Si j'ai pas bien fait, où je met l'autre clock, data et reset ?
    ha cette fois ça se complique
    invitef86a6203
    il faudrait faire un relever des signaux au scope , pour voir le signal inversé avec la capa.
    Si tu n'as pas de scope winoscille et CamStudio pour mémoriser l'écran
    Les pins non cablées pour le moment on laisse on verra plus tard
    invite0f3760c9
    Voilà
    http://img406.imageshack.us/img406/1989/sioschc5.jpg
    Je n'ai pas changé l'échelle de l'oscilloscope
    et a "DATA" il y a le même signal qu'a "clock"
    invitef86a6203
    faire comme ça ;
    voir ci joint!
    http://www.cijoint.fr/cij6160287232713.gif
    invite0f3760c9
    Voilà avec une resistance de 1K et une capacité de 0.1µf
    http://img135.imageshack.us/img135/5435/rcew6.jpg
    EDIT, non car j'ai perdu la forme des 2 autres signaux le blanc et celui qui été OK
    Il semble ça depend de la valeur de la capacité et de la résistence
    invite0f3760c9
    Il semble aussi que ce soit impossible de modifier le signal bleu sans modifier le signal blanc
    invitef86a6203
    oui
    mais avec une résistance on limite l'impacte,
    ça devrait fonctionner c'est la solution "low cost"
    Sinon, pour faire propre, il faut une porte logique sur chaque signal, un direct un inversé.
    invite0f3760c9
    Et quel porte logique il faut utiliser ?
    invitef86a6203
    un 4049 4069 ou
    un 4011, 4093 les 2 entrées ensembles pour faire un simple inverseur
    Y en a d'autres...
    invitef86a6203
    exemple avec inverseur
    http://www.cijoint.fr/cij86977912932708.gif
    (supprimer le fichier ci joint après validation S.V.P. merci)
    invite0f3760c9
    Euh tu dis :
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Puis :
    Mais il n y a qu'un seul signal provenant du recepteur
    Et puis dans le schéma je ne vois pas que 2 entrées sont reliées ensembles
    invitef86a6203
    2 inverseurs l'un derrière l'autre redonne le même signal qu'a l'entrée
    sur le dessin c 'est un inverseur
    Le 4011 est un NAND avec 2 entrées
    ça dépend du CI qu'on a dans sa réserve...
    invitef86a6203
    avec 4011
    http://www.cijoint.fr/cij9966525832700.gif
    invite0f3760c9
    oups, sorry, je comprend maintenant
    Je règle ça demain
    invite0f3760c9
    C'est plus copmliqué que je ne le pensais
    Voilà ce que j'ai eu a la broche "Data"
    http://img102.imageshack.us/img102/130/datalk7.jpg
    l'amplitude est inversement proportionnelle a la valeur de la capacité
    pour exemple a 22µF le signal est une ligne droite
    l'image dessus est avec 0.1µF
    Pourtant il n y a pas de soucis coté 4011 puisque le signal est bien inversé sur la broche Clock, et il est le même qu'a la sortie du recepteur sauf plus amplifié
    invite0f3760c9
    Avec 1 µf j'ai ça :
    http://img135.imageshack.us/img135/4836/data2an0.jpg
    Mais sur les sorties je n'ai toujours aucun signal
    Je ne comrpend pas pourquoi c'est compliqué, je pensais que c'etait le boulot du 4015 et que toute la difficulté va être la transmission radioo
    invitef86a6203
    Mrd je me suis planté ,désolé.http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    Je corrige, 3 méthodes
    invitef86a6203
    je l'ai envoyé avant de le sauver ...
    invite0f3760c9
    C'est bon j'ai un signal a chaque sortie
    J'ai fais avec un 4011 et un bc547
    Mais comparé a ce que j'ai sur les sorties PPM de mon recepteur (le recepteur de modélisme) la largeur des impulstions est faible
    Je branche sans risque un servo pour tester ?
    invite0f3760c9
    J'ai branché avec le servo, ce n'est pas du tout fluide, le servo saute tout seul lorsque le manche est au centre, et il suit quand même avec beaucoup de peine la position du manche.
    J'ai placé la sonde oscillo sur la sortir PPM servo branché et elle n'est pas du tout stable a l'ecran, elle apparait puis disparait en mêm temps que le servo fait des saut.
  1. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  2. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
  3. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 18h14
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 15h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 06h31
