néon voiture brancher sur alim PC
    invite0ee7a339
    bonjour j'aia cheter un néon filaire spécial voiture pour mettre en desous de la voiture mais je compte m'en servir pour le pc ou plutot mettre autour de ma tabel mais qui sera allimenterapr alim de mon pc.
    ma questions est- ce que je peux alimenter le néon via l'alim de pc? je pense que oui vu que c'est du 12 volt
    mon autre question est au sujet de la prise male allume cigare. la "pine" est la masse ou alors est-ce les airgot sur le côté qui sont la masse??
    invitee05a3fcc
    Re : néon voiture brancher sur alim PC
    La pin est au +12V et les "ergots" au 0V
    1/ combien consomme ton truc ?
    2/ brancher un truc comme ça sur une alimentation de PC ..... c'est chercher les em.mer.des ! Y a déjà assez de parasite dans un PC sans en rajouter simplement pour le fun! Prend un bloc secteur stabilisé de puissance "largement suffisante"
    invitee75a95d8
    je confirme Daudet : le néon va renvoyer pas mal de hf dans ton 12V, et les autres composants du pc risquent de ne pas apprécier . Au mieux, quelques plantages réguliers, au pire des composants à mettre à la poubelle.
    En bref, manip à éviter.
    invite0ee7a339
    on met bien des néon dans un pc???
    c'est pas ecrit la puissance.
    prendre alors un transfo 200/12 volt alors serait le mieux.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par devilhacker Voir le message
    et ça sert à rien, mais ils sont adaptés pour
    mesure le courant consommé avec un controleur DC 10A et tu prends une alimentation avec un courant max égal à deux fois le courant mesuré.
    invite0ee7a339
    c'est bisard sur la pin c'est un fil noir hors généralement le noir est associé à la terre hormis le jaune/vert
    abracadabra75
    Faux! Archifaux!
    La terre est toujours le jaune/vert.
    Le bleu le neutre.
    Toutes les autres couleurs, la phase.
    Fais gaffe à tes doigts, ne les balade pas au hasard.
    Et à l' intérieur des boitiers, rien ne dit que la convention de câblage est la même que pour la distribution 220....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite0ee7a339
    oui je me suis mal expliquer je sais que le vert jaune est la terre ça no prob
    mais la pour mon allume cigare g un brun et un noir
    noir sur la pin
    brun sur les airgot
    invitee05a3fcc
    Ils ne sont pas tenus de respecter des couleurs
    invite0ee7a339
    ok merci bcp j'ai tester virer l'allume cigare souder sur une rpise molecx et allimenter le tout par une vieille alim sans le reste des composant pour eviter comme tu dis les prob de parasite et tout ça. pour info le néon en question est un néon filaire avec des led donc je pense que pour le pc il n'y aura pas de problème. c'est les néon filaire de type girlande de noel que l'on met à l'extérieur.
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Une alim PC à découpage pour un néon "continu" ?
    Le 12V voiture, il n'est pas découpé ...
    "Prendre alors un transfo 200/12 volt alors serait le mieux."
    - Penser à redresser le 12V alternatif et abaisser la tension
    sinon 18V crête alternatif au borne d'un néon continu, il ne va pas aimer ....
    invite0ee7a339
    ben il s'agit simplement d'une alimentation pc qui fournis du 12 volt comme toute les alimentation purquoi c'est pas bon??
    découpage euh oui si vous le dites je noob en découpage lol
  1. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 08h27
  2. creative 2.1 alim voiture
    Par invite1763cf59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 22h42
  3. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h51
  4. alim etcommande circuit voiture
    Par invitecebb78b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 22h01
  5. Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2006, 18h43
