Petit renseignement siouplait
    invite458a37e0
    Est-ce que la colle à chaud est conductrice ?
    En fait ce serait pour coller des condos au circuit imprimé pour éviter qu'ils ne bougent.
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Petit renseignement siouplait
    1/ la colle à chaud n'est pas conductrice
    2/ la colle à chaud n'est pas très résistante aux vibrations . Oh! combien de fils électriques, combien de baguettes se sont retrouvés pendantes dans le vide ...
    3/ il existe des colles non corrosives pour ce job (j'utilise "3M Scotch-Weld 2216 B/A" )
    abracadabra75
    ça dépend.... de la colle: il y en a de conductrices (plus ou moins bien, mais c' est un autre sujet).
    Si tu parles de la colle en bâtons pour pistolets, il est probable qu' elle ne l'est pas.
    Un autre problème: les composants électroniques n' aiment pas trop la chaleur, dont les condensateurs, surtout les chimiques.
    Il existe des 'colles' à froid chez les vendeurs de composants, pour enrober les circuits électroniques, et qui n' ont pas l' inconvénient de la chauffe.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite458a37e0
    Merci pour vos réponses,
    C'est vrai, la colle à chaud de pistolet est effectivement très chaude.
    Pour ce qui est des colles spéciales des revendeurs, ça m'embête pas d'en acheter mais les revendeurs bien fournis dans mon coin n'existent plus.
    Est-ce que quelqu'un aurait d'autres petits trucs de dépannage ? Autre chose pas spécifique à l'électronique mais qui peut être utilisée ?
    Par exemple, le silicone ?
    A +
    Jack
    Petit rappel de la charte, pour le bien de tous:
    11. Les titres des messages doivent être explicites.
    invite458a37e0
    Désolée ! Mea Culpa !
    invitee05a3fcc
    Surtout pas le silicone de salle de bain qui bouffe le cuivre ! A la rigueur de l'araldite
    abracadabra75
    Des colles froides? Tu en trouves chez tous les bricolos, Castouille, LaReineMaligne, bricotruc, pour l' intérieur, pour l' extérieur,.....,, néoprène, bicomposants, polyuréthane (à éviter dans ton cas: ça gonfle!), de marques diverses, pattex, sikaflex, Wurth, etc....
    Si ton bidule ne vibre pas trop, le néoprène me semble pas mal.
    Bsr,
    La scotch-weld reste un peu souple après polymérisation.(utilisée pour freinage de visserie ou maintien de fils)
    Pour les fixations plus rigides, (type condensateurs soumis à de fortes vibrations) j'utilise l'Araldite AV 138.
    Ceci dans un domaine professionnel.
    Amicalement,
    invitee05a3fcc
    Ca évite que ça "casse", mais je peux te dire qu'une fixation avec du scotch-weld , c'est indestructible (testé sur avion)
    Yes, of course...
    J'utilise cependant l'AV 138 en environnement plus dûr que l'aéroporté.......
  1. Un petit renseignement
    Par invite8a6a715e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 10h51
  2. petit renseignement
    Par invitef670bfbd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2006, 16h54
  3. Un petit renseignement !
    Par invite323fc524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 09h08
  4. Un petit renseignement svp
    Par invitef624e655 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2005, 17h20
