Un petit renseignement !
    invite323fc524
    Bonjour tout le monde, je voudrais faire un petit kit électronique pour mettre sur ma moto !
    C'est à dire, un voyant qui s'allume à partir de 15V, car j'ai eu plusieur fois des souci de surcharge du à mon régulateur redresseur de tension.
    Existe t'il des kit pour ça ou est-ce que c'est possible par exemple avec une diode zéner ?
    je vous en remerçie.
    Toufinet
    Re : Un petit renseignement !
    Salut.
    Oui, 1 ou plusieurs diodes Zener devraient faire l'affaire ( et une ou quelques résistance pour pas griller le tout bien entendu )
    invite323fc524
    dsl, mais je ne sais pas trop comment faire le branchement, j'ai mis une diode zéner de 15V et une résistance pour une led, mais ça ne fonctionne pas comme je veus, la led reste toujour allumée et c'est pareil avec un voyant !
    merci.
    Citation Envoyé par fortglout Voir le message
    Hello,
    Ne vaudrait-il pas mieux régler le problème du régulateur plutôt que de mettre une alarme ?
    A+,
    Bruno
    invite323fc524
    je l'ai changer mais je veus éviter qu'il refasse pareil le nouveau, car crâmer la moto à cause de ça ne sera pas top !
    invite323fc524
    Personne à une petite idée de branchement ?
    comment as tu fais ton branchement ?
    La zener doit avoir sa cathode au plus de la batterie son anode etant connectée à une resistance et à l'anode de ta LED.
    Avec une zener 15V et une LED rouge il faudra à peu près entre 15,3V et 17,1V de tension pour que la led s'allume donc en toute logique elle devrait être toujour eteinte!
    choisis plutot une 13V => 13,9 >v < 15.6
    http://www.datasheetcatalog.com/data...BZX85C16.shtml
    Pour faire mieux il faut un montage à comparateur!
    Toufinet
    Salut.
    Voici le schéma : http://www.chezlacrevette.com/led.bmp
    Les valeurs ne sont qu'à titre indicatif ...
    La résistance la plus proche de 200 ohms, c'est 220 je crois ...
    Pour la Zener je ne sais pas trop, mais si tu met une résistance de 220 ohms, choisis une Zener légèrement inférieure à 10V .
    Ainsi, ta led s'allumera dès les 12-13 V, et sera parfaitement allumée à 15V ( à 15V, tu auras un courant d'environ 25mA dans ta LED ).
    Ta LED devrait cramer avant que ta moto crâme je pense
    Voilà, ++
    invite323fc524
    merci bien, je vais réessayer !
    invite7f7118ce
    je suis presque sur que la zener est montée à l'envers
    son seuil est alors de 0.7 V environ, ce qui explique que la led est toujours allumée.
    Bon courage
    Didier
    invite14532198711
    merci.
    suis les conseils de tout ceux qui ont répondu mais fait attention quand tu parles de voyant, car il consomme plus qu'une led, et Uzener x courant du voyant = plus de watt que la zener peut en dissiper (sauf si c'est une grosse diode), au cas où...
    Pas de soucis pour la LED 15x0.02 sa fait 300mW, en general les zener font 0.5W.
    invite323fc524
    Ok, merci tout le monde !
  1. Petit renseignement siouplait
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 19h36
  2. Un petit renseignement
    Par invite8a6a715e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 10h51
  3. petit renseignement
    Par invitef670bfbd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2006, 16h54
  4. Un petit renseignement svp
    Par invitef624e655 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2005, 17h20
