Exces de vitesse
Exces de vitesse
    invitef9df31f6
    Red face Exces de vitesse
    Les tachymetres des voitures actuelles sont "alimentés" par des impulsions. Sur ma voiture Nissan j'ai trouvé le câble qui véhicule cette information. La fréquence semble être 1 Hz/Km/h. La tension du signal 2.5 v.
    Je recherche un composant ,clé sur porte, qui en fonction de la sélection de la vitesse max. Donne une alarme en cas de survitesse. Surtout pour les zones 50 et 30. En ville on ne peut pas avoir l'oeil en permanance sur le compteur.
    Merci pour votre aide
    Passez une agréable journée ou soirée
    Carmello
    invitee05a3fcc
    Re : Exces de vitesse
    Un NE555 en mode "missing pulse" (voir la spec du NE555)
    invitea3c675f3
    Bonjour Carmello,
    Je vais peut-être te faire peur, mais le plus simple selon moi serait d’utiliser un filtre à capacité commutée.
    http://www.swarthmore.edu/NatSci/ech...eet/LMF100.pdf
    Ça se comporte comme un filtre que tu peux rendre extrêmement sélectif simplement en choisissant une ou deux résistances, fonctionne à merveille à très basse fréquence. Dernière chose qui en fait une pure merveille, c’est que la fréquence de coupure est 50 (ou cent fois plus basse que celle d’une référence externe que tu entres dans le IC.
    Par exemple tu prends le schéma de la figure 11, choisis (pin 12) le rapport 100; avec un 555 envois pin 10 un signal à 5KHz et détecte en sortie pin3 le dépassement de vitesse (50km/H) avec un petit ampli qui allume une led.
    Si tu veux détecter le dépassement de 90km/h, il suffit de changer la fréquence d’oscillation du 555 à 9kHz; pour 130km/h tu passes à 13kHz…
    Très amusant à utiliser les capas commutées!
    invite936c567e
    Pas mieux.
    Je précise qu'il s'agit notamment de la spec de Texas Instruments (page 11), parce qu'on ne trouve pas ce schéma chez tous les constructeurs.
    invitef9df31f6
    Smile Re : Exces de vitesse
    Merci à ceux qui m'ont déjà donné des tuyaux, j'étais partis sur base d'un compteur serie 14020 et un timer 555 avec temps de RAZ variable et en fonction d'une combinaison de plusieurs sorties attaquant un IC AND. Je trouvais çà. C'est laborieux c'est pq? j'aurais espéré un Circuit complexe tout fait.
    Je vai étudier vos propositions .
    Encore merci
    Tropique
    Citation Envoyé par carmello Voir le message
    Ca existe: voir p.ex. p8 de ce document:
    http://www.national.com/an/AN/AN-162.pdf
    invite9d3f5cd9
    Pour faire suite à Tropique, il s'agit d'un convertisseur fréquence tension. Il suffit d'ajouter un comparateur avec un seuil pour chacune des vitesses à surveiller. La sortie du comparateur pourrait être une alarme simple.
    invitebef267d3
    je comprends pas.. le NE555 va produire une pulse en sortie quand l'entrée ne voit pas d'impulsion pendant un temps fixé par RA et C. Mais le signal de vitesse, en cas de dépassement va avoir plus d'impulsions, donc il ne risque pas d'en manquer..
    En plus avec une impulsion en sortie, comment faites-vous pour déclencher une alarme (buzzer??)
    GDR
    invitee05a3fcc
    si il y a des "missing pulses", la sortie du NE555 "bagotte". Si on est au dessus de la vitesse, elle est stable au niveau haut
    Tropique
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    Le comparateur est inclus dans l'IC. Dans l'application que j'ai indiquée, il n'y a plus qu'à connecter la charge (load).
    invitef9df31f6
    Citation Envoyé par gueule de rak Voir le message
    GDR
    A Gueule de rak. Le 555 était utilisé en timer et remet à zéro le compteur tous les X sec. Le but c' est que le compteur aie le temps d' activer le buzzer. Enfin que le RAZ se fasse avant l'alarme.
  1. Exercice de chimie : reactif en excès
    Par invitece311aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 19h45
  2. excés enantiomérique
    Par invitec1548bc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h49
  3. volume en exces de NaOH...
    Par invitecfb758d1 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/04/2006, 06h49
  4. Concentration finale en excès ?
    Par invite0498053f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2006, 20h10
  5. espèce en excès
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2005, 11h44
