puissance LED
puissance LED
    invite5c8c90ae
    puissance LED
    Pour mon Projet de TPE de premiere, je souhaiterais faire une experience basée sur le photovoltaïque.
    J'ai déjà trouvé un site qui explique la construction d'un "panneau" basé sur ce même principe. Mais la tension et l'intensité du courant délivrées par ce système sont de l'ordre de quelques mA et mV seulement.
    Je souhaiterais mettre en évidence ce courant par l'intermediaire d'un multimetre electronique, mais également grâce a une lumière. Je voudrais donc savoir si il existe des DEL capables de fonctionner avec un courant si faible. J'en ai déjà vu qui semblaient fonctionner avec un amperage si faible, mais je ne sais pas si la tension de quelques mV est suffisante...
    invitee05a3fcc
    Re : puissance LED
    Pour "allumer une LED", il faut un courant d'au moins quelques milliampéres et la chute de tension est de l'ordre de 1,5V (pour une rouge).
    Dans les bornes lumineuses de jardin, l'énergie est stockée (le jour) dans un accumulateur (1,2V) et un convertisseur transforme ce 1,2V en courant disponible sous 3V (pour des LEDs blanches)
    En dessous de 0,7V disponible, on ne peut rien convertir
    invite5c8c90ae
    Re : puissance LED
    Merci pour votre reponse
    Mais si ce n'est pas possible avec une LED, est ce qu'il y aurait un autre moyen de mettre en valeur ce courant, soit par un signal lumineux, ou par un autre moyen quelconque?
    invitee05a3fcc
    Re : puissance LED
    Le seul moyen valable (à mon humble avis), c'est le voltmètre/milliampéremètre à aiguille (le numérique, on peut toujours penser qu'il y a tricherie car il y a des batteries pour l'alimenter !)
  1. Comment on dimme les LED de puissance???
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 21h15
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. Led forte puissance et PWM courant constant
    Par invited24802fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 23h36
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
