Comment on dimme les LED de puissance???
    inviteaf5d5ef2
    Je suis allé à l'ACF hier (pour ceux que ça intéresse, ils peuvent y aller aujourd'hui encore... vite, vite , sinon, rendez-vous à Paris en janvier pour SIEL).
    Un peu deçu dans l'ensemble car abscence de fabricant de matériel audio-vidéo broadcast, high-definition, etc (ni Barco, ni Sony, ni Panasonic n'étaient présent par exemple), mais beaucoup de prestaires de services. Mais peu importe, c'est HS.
    Je me suis donc arrêté sur une autre de mes "passions" récentes: les LED de puissance. Là, j'ai vu un fabricant hollandais, LagoLED, qui présentait toute une gamme de produits intéressants et encore assez abordables.
    J'y ai aussi vu un prestataire qui faisait de l'architecture d'éclairage sur mesure. Apparemment, il développe lui-même ces circuits de commande, et là où j'ai été le plus surpris c'est quand il m'a dit qu'il commandait la variation en courant et non pas en PWM. Il prétend que les Luxeon n'apprécie pas qu'on les fasse varier en PWM. Du coup (il m'a montré), son électronique de puissance chauffe beaucoup (et pour cause...). J'en suis assez surpris car j'ai toujours cru que le gros avantages des LED (de puissqances ou non) était leur excellent rendement lumineux à condition de les alimenter en courant à leur valeur recommandée, et de faire varier la luminosité perçue en PWM puisqu'elles commutent vite et sans dommage. De plus, la longueur d'onde d'émission (la couleur, quoi) n'est pas indépentdante du courant de commande, donc cela doit être bien plus compliqué de faire du RGB précis sans PWM.
    Ceci est finalement en contradiction avec ce que j'ai appris sur les LED jusqu'à présent, surtout lorsque je vois, par exemple, ce circuit MLX10801 qui est spécialement prévu pour les LED Luxeon, justement, et qui permet le control de leur éclairage via PWM.
    Alors, quid? Variation de l'éclairage d'une LED en PWM ou en variantion de courant, quite à avoir une électronique en amont qui chauffe un peu plus? Et pourquoi?
    Jack
    intéressant ton circuit, je n'avais pas pensé à ce genre de commande pour une LED.
    En fait, ce n'est pas bête du tout leur système. C'est le principe de l'alimentation à découpage: le circuit de commande travaille en commutation et la continuïté du courant est assurée par la self. On y gagne la résistance de limitation du courant dans la LED qui consomme de l'énergie pour rien.
    Ceci n'a d'intérêt bien entendu que dans le cas où le problème de la consommation est crucial.
    marc2
    [/quote]Un peu deçu dans l'ensemble car abscence de fabricant de matériel audio-vidéo broadcast, high-definition, etc (ni Barco, ni Sony, ni Panasonic n'étaient présent par exemple), mais beaucoup de prestaires de services. Mais peu importe, c'est HS
    T'est sur que tu n'as pas oublié un hall??
    Parce que panasonic, barco et sony étaient bien la. ( leurs distributeurs respectifs en tout cas )
    [/code]
    inviteaf5d5ef2
    Citation Envoyé par marc2
    Palais 11 et 12.
    Je l'ai dit les "prestataires de services" ne m'intéressent pas (à mon niveau). Je suppose que c'est ce que tu appelles les "distributeurs" :P.
    La BE est petite, et j'ignore qu'elle est la portée de ce salon qui me parait fort modeste. Ceci explique peut-être cela, les grandes marques laissent les sous-traitants les représenter. Il y a 2 ans, Sony et Panasonic étaient présents.
    Personnellement, j'aurais voulu voir la technologie SXRD de Sony en action (projection vidéo). Si elle était présente, alors je m'en voudrais d'avoir raté ça .
    inviteaf5d5ef2
    Citation Envoyé par Jack
    Maxim semble un spécialiste de ce genre de circuit. Si ça t'interresse, en voici plusieurs spécialisés dans la commande de LED (commande à découpage souvent):
    MAX1698
    MAX1848
    MAX1910/1912
    MAX1916
    Plus généralement, ils ont un circuit (MAX797) qui est la bonne-à-tout-faire pour tout type de commande à découpage (en stepdown).
    De plus, ce qu'il y a de bien avec Maxim, c'est qu'ils envoient des échantillons gratos
    inviteaf5d5ef2
    Et aussi Linear LT1932, etc.
    Suffit de voir le nombre de lampes de poche à LED qui commencent à pululler, j'imagine qu'elles utilisent toutes ce genre de circuit.
    L'autre jour j'ai vu une bagnole (BMW 3xx je crois) avec des feux arrières à LED (position, stop, clignoteur).
    Bientôt, les LEDs vont remplacer la bonne vieille ampoule à incandescence dans nos maisons... je prédis dans 5 ans
    inviteaf5d5ef2
    J'espère que je ne vous ennuie pas avec mes LED
    Voici un article fort intéressant:
    White LEDs set to displace fluorescent tubes
    Je crois que je sais où je vais investir en bourse, bientôt
    Jack
    meuh non
    En fait je connais bien MAXIM, LT et les autres, mais utiliser un régulateur à découpage pour piloter une led, j'avoue, je n'y avais pas encore pensé.
    invite7d4925f2
    Re : Comment on dimme les LED de puissance???
    [QUOTE=car_rod;30621]Maxim semble un spécialiste de ce genre de circuit. Si ça t'interresse, en voici plusieurs spécialisés dans la commande de LED (commande à découpage souvent):
    MAX1698
    MAX1848
    MAX1910/1912
    MAX1916
    ce sujet m'interesse. j'essaie en ce moment de piloter un total d'environ 50 led de 40mA chacune de couleurs rouge, bleu et vert.
    je souhaiterai pouvoir piloter (intensité lumineuse) chaque led séparement a partir d'un microcontroleur Arduino.
    en cherchant chez maxim, je suis tombé sur le max7912 qui gere une matrice de led, mais pas des leds de puissance. quelqu'un pourrait me dire si un des max cités plus haut pourrait repondre a mes exigences de pilotage et d'alim ?
    invite70ca9155
    Citation Envoyé par car_rod Voir le message
    La variation est infime et n'est certainement pas perceptible
    sans instrument.
    Personnellement je préfèrerais que les gens utilisent une
    commande continue pour les LED, car (1) ça fait moins de
    parasites et (2) le scintillement est souvent perceptible.
    Par exemple mon écran a malheureusement un contrôle PWM (pas
    très haute fréquence) et je le vois très bien, par exemple
    lorsque je bouge les yeux. De plus, impossible de recevoir
    en ondes longues à proximité.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    les petits régulateurs buck genre LM267x permettent de faire des merveilles.
    Ils suffit de les boucler en contrôle de courant via un shunt + un petit AOP et on obtient d'excellents résultats sur la luminosité.
  1. puissance LED
    Par invite5c8c90ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 23h23
  2. comment souder une led smd?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h15
  3. Led forte puissance et PWM courant constant
    Par invited24802fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 23h36
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 25/11/2005, 20h16
