Déterminer la valeur de C d'un circuit RC //
    invitebcb7c13f
    je dispose d'une boite noire modélisé par un circuit RC dont je connais l'ordre de grandeur de mes composants (100 Ohms pour R et 1pF pour C)
    J'aimerais déterminer avec précision la valeur de ces composants.
    J'ai plusieurs contrainte à ça:
    • Tension maximum à appliquer aux bornes de ma boite noire: 1V
    • J'ai une carte d'acquisition qui à une fréquence max de 20KHZ
    Pour mesurer R, j'ai réussi en appliquant une tension de la forme U cos (w*t) (U=1v et F=250Hz) et en relevant le courant I de la forme I cos(x*t+phi)
    Je pose Z = U/I puis en écrivant U et I sous la forme A cos (w*t) + B sin (W*t) je peux identifier A et B par une méthode des moindres carrés. J'obtient alors une valeur de R. Je devrais obtenir aussi la valeur de C à partir de la fréquence, de R, mais mes incertitudes sur ces paramètre sont trop gros pour pouvoir caractériser C correctement.
    Je cherche donc une autre manière de faire. Le déphase étant beaucoup trop faible, je suis incapable de le mesurer.
    J'ai essayé avec un AOP avec mon circuit RC // en bouclage entre VS et V-. Une capa Ci connu à l'entré V-. Le tout excité par le même signal que précédemment: U cos (w*t) (U=1v et F=250Hz)
    Ma fonction de transfert est H(jw)= = -Ci/C -j 1/RCw (il me semble)
    Ce qui importe avec cette méthode, c'est que j'ai un rapport de mes capa pour l'amplitude de mon signal donc connaissant l'ordre de grandeur de C je choisi Ci (10 fois plus grand par ex.)
    Le problème, c'est que ce montage ne fonctionne pas en dessous de 1MHZ pour la fréquence d'entrée, ce que je ne comprend pas puisque l'amplitude est indépendant de la fréquence dans la fonction de transfert.
    Du coup, ça fait 15 jours que je ne trouve plus d'idée alors je m'en remet à vous.
    Merci pour votre aide.
    invitebcb7c13f
    Re : Déterminé la valeur de C d'un circuit RC //
    Voici une image de mon montage à base d'ampli OP.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Stromber Voir le message
    ou ??
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitebcb7c13f
    Je comprends pas ta question!!!
    invitebcb7c13f
    Re : Déterminer la valeur de C d'un circuit RC //
    Personne ne peut m'aider?
  1. Circuit RLC parallèle: déterminer l'eq diff
    Par inviteb9ec24f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 21h59
  2. Déterminer les valeur de a
    Par invitedad2cb66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 17h19
  3. besoin d'aide svp: déterminer la valeur de x (3ème)
    Par invite13d4eab3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 19h54
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 13/09/2008, 11h34
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
