commande de moteurs pas à pas bipolaires
    invite78274792
    J'ai entrepris de transformer une imprimante jet d'encre de façon à pouvoir imprimer sur des surfaces rigides.
    Sur le plan mécanique tout fonctionne correctement.
    Par contre la carte de l'imprimante doit désormais alimenter deux moteurs identiques pour faire avancer le support à imprimer à la place du moteur unique initialement prévu (ces deux moteurs proviennent de deux imprimantes identiques).
    Ce sont vraisemblablement des moteurs "pas à pas" bipolaires (quatre fils d'alimentation).
    Chaque moteur fonctionne correctement s'il est relié seul à la carte de l'imprimante. Mais dès que les deux moteurs sont reliés ensemble en dérivation à la carte de l'imprimante, plus rien ne fonctionne...
    Est-ce l'intensité qui devient insuffisante?
    Il y a-t-il un moyen de régler ce problème?
    (les deux moteurs ont des fonctions différentes et doivent fonctionner en des temps successifs: avancement rapide du papier jusqu'à sa position sous les têtes d'impression - avancement lent du papier lors de l'impression; ces deux fonctions sont d'origine effectuées par un seul moteur qui tourne dans deux sens différents pour cela, mettant en jeu une roue dentée sur un axe à bascule pour sélectionner la fonction requise; j'espère être clair!)
    Merci de votre aide
    François Besson
    gcortex
    Re : commande de moteurs pas à pas bipolaires
    Bienvenue,
    tu veux synchroniser les 2 moteurs ?
    invite78274792
    Je voudrais que les deux moteurs tournent... ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle quand ils sont tous les deux branchés!
    Ils n'ont pas besoin d'être synchronisés sur le plan mécanique car leurs fonctions se fait en deux temps différents dans le processus.
    invite0324077b
    le controleur de moteur pas a pas n'envoie pas betement une tension sans s'occuper du courant : pas etonant qu'il ne soit pas content si tu lui met 2 moteur au lieu d'un
    il va falloir autopsier ta carte de commande jusqu'au bout pour tout comprendre : pas facile
    solution de secours puisque tu n'a pas besoin de faire marcher les 2 moteur a la fois , mettre un relais a 4 contact qui ne branche que le bon moteur sur la carte
  1. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 16h24
  2. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  3. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 00h32
  4. L298 et moteurs pas à pas bipolaires
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 13h04
  5. Commande de moteurs pas à pas
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2003, 12h35
