Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invite4195ce4d
    Re : Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    oauis merci mais j'y connais rien en électricité comme en électronique donc il audrait (s'il te plait ) que tu me rééxplique dans mon francais a moi marce que je ne connais pas celui la
    invite4195ce4d
    s'il te plait....
    invitee05a3fcc
    Dans cette réponse #34, il y a un lien vers une alimentation qui devrait te donner une solution à ton problème
    Si c'est à lire au deuxième degré, OK. Si c'est au premier degré, je pense que tes voisins ne doivent pas apprécier. L'état de tes oreilles, je m'en contre-balances, c'est pas les miennes ..... Mais dans 5 ans, il te faut 2KW rms si tu veux encore écouter de la musique
    bsr Daudet,
    C'est peut etre des watts PMPO !! Les meilleurs vous dis je !
    Bonne nuit
    invite4195ce4d
    Question Re : Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    bonjour tout le monde donc je repose ma question avant qu'elle ne se fasse oublier:
    ou pourrais-je trouver un transfo assez gros (220v/12v 25A) pour pouvoir alimenter mon ampli dans ma chambre?
    pouvez vous me donner un site que vous savez sur pour acheter de la sono en général?
    en 8 ohm et en 4 ohm
    invitee05a3fcc
    invite4195ce4d
    merci mais comment je peux savoir pour les ampères histoire que je grille pas le transfo?
    mercfi quand meme pour le lien
    invitee05a3fcc
    VA=Volt * Ampére
    300 VA en 12V te donnes 25A au secondaire. Mais si tu poses ce genres de question ..... tu auras du mal à faire cette alimentation !
    invite4195ce4d
    bonjour sinon j'ai entendu parler des alimentations pc mais c'est pas assez d'ampère tout ca...
    Je me trompe?
    merci de me répondre
    invitee05a3fcc
    C'est bruyant, pas assez puissant ... et il faut charger le 5V avec 10W de consommation
    invite4195ce4d
    ouai merci d'etre aussi rapide mais c'est trop bete que tu es trop fort pour moi parce que je comprend rien
    merci de me rééxpliquer
    invitee05a3fcc
    C'est bruyant
    Il y a un ventilateur et ça génère des parasites pour un ampli audio
    pas assez puissant
    Le courant en 12V est limité
    Sinon l'alimentation de PC fonctionne mal
    En résumé, c'est pas adapté
    invite4195ce4d
    recu chef...
    invite4195ce4d
    http://www.conrad.fr/transformateurs..._225129_225136 ca c'est le lien que tu m'as donné merci
    mais je voudrais savoir l'ampérage des transfos
    tu pourrais me conseiller lequel est le plus adéquat pour mon installation?
    invitee05a3fcc
    C'est techniquement au dessus de tes connaissances. tu prends le modèle 12-15V 25A ou 35A
    http://www.conrad.fr/alimentation_fs..._486459_486463
    invite4195ce4d
    merci bien mais si je prends celui en 35 A il n'ya pas de risque que les fusibles de l'ampli ou l'ampli lui meme y passe car les fusibles sont des 25 A
    invite4195ce4d
    et la puissance en w ca peut pas jouer quelque chose?
    P.S : désolé mais je n'y connais rien en éléctricité
    invitee05a3fcc
    Une petite question : Et si tu avais une alimentation qui pouvait fournir 100A au lieu de 35A? Quelle serait l'influence sur ton ampli?
    Une piste : ton disjoncteur EDF est un 30A ? et le fusible de ta TV un 3A
    invite4195ce4d
    ouais meme pas nous on est en 50 A
    merci quand meme tu me dépanne la
    invite4195ce4d
    Talking Re : Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    je pensais en avoir fini sur ce problème mais est tu sur daudet que le transfo que tu m'as montré est fait pour fournir par pic de puissance, c'est a dire un coup fort un coup pas fort...
    merci de toute tes réponses j'en suis reconnaissant
    invitee05a3fcc
    Ton fusible est de 25A sur ton autoradio ..... C'est ta trompe d'Eustache qui va péter !!
    invite4195ce4d
    attend la je n'ai pas compris : je te demande pour le transfo n'y a t il pas de risque a ce qu'il grille ou quelque chose comme ca a envoyer des pics de puissances??
    merci de tes nombreuses réponses
    invite4195ce4d
    up...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicopro22 Voir le message
    Le transfo n'envoie pas des pics de puissances..... Il reçoit des pics de consommation. Comme ton fusible est un 25A, c'est lui qui sautera avant ton tranfo
    invite4195ce4d
    ouais mais en recevant des pics de consomation il envoie donc des pics de puissances....
    logique non!!
    mais bon c'est pas ca le problème tu as répondu a ma question et je t'en remercie
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. Alimentation 12V continu pour ampli K8066
    Par invite2fdf6e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h53
  3. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
  4. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 01h06
  5. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 08h47
