Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Je suis en train d'aider une personne à réparer sa tv :
    http://forums.futura-sciences.com/thread165673.html
    Pour vous éviter une lecture totale du post , je vous résume ci-dessous ce qu'il se passe .
    Sa tv est bloquée en stand-bye et il ne se passe rien d'autre .
    Je lui ai demandé de mesurer la tension qu'il avait sur les transitors de stand bye :
    Ensuite , nous lui avons conseillé de changer la mémoire , car elle pouvait faire en sorte de tout bloquer , mais ce n'était pas ça .
    Il ne dispose pas d'oscilloscope , donc ne peut pas contrôler le bus I2C .
    Par acquis de conscience , je lui ai demandé de mesurer la tension d'alimentation de la mémoire , qui selon le schéma devait être de 3,3V .
    Il mesure 4,4V , ce qu'il me semble vraiment bizarre , car même si la tension devait être de 5V , 4,4V est beaucoup trop bas , tandis que comparer à 3,3V , c'est beaucoup trop haut .
    Je lui ai fais mesurer la partie qui vient fabriquer cette tension et j'avoue que je ne sais plus trop quoi penser , je vous ai mis en rouge les tensions que je lui ai demandé de mesurer sur ces 3 emplacements
    Si vous avez une idée ,c'est volontiers .
    Merci d'avance et je vous souhaite à tous de très bonne fêtes de fin d'année et surtout , oh oh oh , un très joyeux noel
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re : Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    Ah j'oubliais , j'ai voulu éditer le post précédent , mais cela ne marche plus ..., lorsque je parlais de la tension stand bye , elle provient du uP
    Et mon correspondant a marqué :
    j'ai repris mes investigations. j'ai deconnecté le pin 22 de ic501 sda 5555 et usyst. revient
    Pour info , usyst est la tension principale en sortie du transfo d'alim .
    Je vous mets les pièces jointes de l'autre post , j'ai oublié de les mettre .
    Dernière modification par marc.suisse ; 24/12/2007 à 20h39. Motif: Oubli pièces jointe
    gcortex
    0,94V C'est beaucoup
    ces npn sont probablement HS
    les résistances du LM317 donnent bien 3,3V
    I = 1,25/2,55K
    U = (3,9K+2.55K)I
    Mais ce sont des valeurs assez élevées
    donc le courant de "masse" du 317 (100µA) change cette valeur
    donc diviser les 2 valeurs par 10
    et mettre au moins 1µF plastique 63V à la sortie du 317
    marc.suisse
    Salut , je te remercie beaucoup pour ta réponse .
    Joyeux Noel !!
    Je n'avais pas précisé que le LM317 est neuf .
    Ce que je ne comprends pas , c'est que les tensions ont bien du être juste une fois , car je ne pense pas qu'une mémoire apprécie d'être alimentée en 4,4V , ou bien ?
    Ce que je ne comprends pas non plus , c'est de trouver 6,18V aux bornes d'une diode Zener 5,1V .
    A part s'il n'y a pas assez de consommation sur la ligne du 5V ...
    invite5637435c
    une capa "fuiteuse" en sortie de redressement pourrait être la cause de tes malheurs si l'ondulation est trop importante cela expliquerai les mesures que tu obtiens.
    A vérifier.
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse
    Ok , je vais faire suivre l'information et lui dire de changer en priorité le condensateur C813.
    Je te tiendrais de toute manière au courant .
    Je te souhaite un très joyeux noel !!
    invite936c567e
    Comme il y a beaucoup de tensions plus élevées que prévu, je suggère de commencer par vérifier le voltmètre utilisé pour faire les mesures !
    Ce serait bête d'essayer de faire du dépannage avec un appareil de mesure déréglé qui donne des valeurs 25% au-dessus de ce qu'il devrait...
    Au fait, Joyeux Noël !
    gcortex
    le 317 est neuf mais le problème vient des résistances trop élevées
    la doc du 317 préconise une 240 ohms entre sortie et "masse"
    marc.suisse
    Bonsoir à tous et merci de vos réponses
    J'ai donc conseillé à mon correspondant suite à la remarque judicieuse de PA5CAL d'essayer de changer de voltmètre , j'attends donc la suite .
    Concernant les résistances , le problème ce que ca eu fonctionné avant , donc je ne pense pas que de changer leurs valeurs résoudra mon problème ....
    ibtihel
    bonsoir et un grand merci pour tout le monde
    *J’ai changé C813 et là surprise !! led verte+lampe allumée , usyst=124v mais télé ne démarre pas et j’ai prélevé des mesures très bizarres !!!
    IC804 : pin3= 24v
    Pin2= 15v
    Pin1= 14,2v
    IC805: pin1=22v
    Pin3= 20v
    IC807: pin 1= 20V
    Pin 3= 17V
    +C823 = +24V et non pas+14V
    -C826 = 0 v et non pas -14v
    *La tension +200v qui attaque(CRT) n’est que de 125v ????
    es que je change les autres condo cités par marc suisse ?????
    invite936c567e
    Et le montage ne fume pas ?
    Et le voltmètre est bon ????
    ibtihel
    salut
    J’ai confirmé toutes les mesures par un autre voltmètre et elles sont justes et j'ai fait allumé la télé un court moment pour mesurer pour éviter le pire
    invite5637435c
    Ca ressemble à un problème de masse, je pense que seul le scope pourrait permettre de "voir" l'allure réel des signaux présents.
    Le seul fait de changer le condo ne devrait pas donner de tels valeurs.
    Quel type de condensateur as-tu monté?
    ibtihel
    bojour
    un condo chimique pareil à 'autre(4700microf/16v)
    invite5637435c
    Oui je ne doute pas de la valeur, je pense que tu as mis la même, mais je parlais de technologie: faible résistance série ou classique?
    Si tu peux faire une photo de la zone dont on parle ça serait bien.
    ibtihel
    *ça veut dire quoi "Ca ressemble à un problème de masse".es un CC??
    *je n'ai pas d'oscillo.
    *la zone ou je travaille est le secondaire du transfo SMPS (TR802),je join le schéma du chassis.
    ______________________________ ___________
    La tète qui reçoit une idée fait travailler ses muscle.
    ibtihel
    1000 excuses pour cette faute banale, c’est vraiment un problème de masse.
    Car j’ai pincé le fil noir du voltmètre sur le refroidisseur des IC805,IC807 qui n’a rien avoir avec la masse réelle(il m’a vraiment mené contre-pied surtout que la tension Usyst correspondait au schéma )
    Après new mesures (avec test lampe 60w) j’ai les fameuses :
    3.3v
    2,2v
    +8v
    +5v
    + et – 14
    Usyst=112v
    Mais la +200v de l’ampli vidéo = 112v ???
    invite5637435c
    Pour savoir si le problème est coté alim il faudrait pouvoir brancher une charge de 33K/2W sur la sortie 200V du connecteur PL602 en débranchant la partie qui lui est rattachée.
    Si tu as environ 200V le problème sera à regarder ensuite autour du TDA6107 (voir le C902).
    ibtihel
    bonsoir.
    charge 33k=33kohms????
    pour la charge de 33K/2W,pouvez vous me donner un exemple car je ne vois pas vraiment la quelle???.
    merci.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5637435c
    Oui 33K=33KOhms=33000 Ohms
    En chargeant l'alim avec 1W environ on devrait retrouver nos 200V.
    ibtihel
    boooonnnee annnnnéeee 2008
    ibtihel
    salut,
    Citation:
    Posté par mestre01
    Sans oscilloscope tu peux vérifier avec un testeur à aiguille sur la commande du BU broche 40 de ic401 le petit transistor bc639
    alors Comment procédé avec le testeur à aiguille :
    *es que je peut faire le teste à aiguille avec la lampe 60w à la place du bu ligne ?
    *sur quelle position de tension du testeur Vac ou Vdc dois je me positionné et sur quel calibre ?
    *que dois je voir au moment du teste sur le testeur ?
  1. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h38
  2. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 14h28
  3. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 11h53
  4. 2 sorties audio --> entrée ampli
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h22
  5. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 20h01
