Calcul d'I et de R
Calcul d'I et de R
    invitedaf7eb9c
    Calcul d'I et de R
    Bonjour a tous ,
    Je n'arrive pas a résoudre ces exercices j'ai beau essayer , ca ne fonctionne pas j'ai essayé par la loi d'hom , kirchhoff .
    Je pense que c'est avec la loi de kirchhoff que je dois les résoudres et obtenir une équation mais je n'y arrive pas alors si quelqu'un ici sait comment faire , ca me ferait énormément plaisir et ca me permettrait d'avancer un peu dans mon travaillle . alors merci d'avance .
    voila les exercices excuser la taille des caractères .
    thomas
    invitea3c675f3
    Re : Calcul d'I et de R
    Premier schéma : Que peux-tu dire des résistances 10, 18 et 47 Ohms? Et donc des courants i1, i3, i4?
    Deuxième schéma : que peux-tu dire de la 390 et de la 180; peux-tu les remplacer par un équivalent?
    Bjr tomsc16,
    Bon on commençe par le n°9.
    Par rapport au générateur comment est plaçé la R de 30 ohms ?
    Comment sont disposées les R de 10, 18 et 47 ohms.?
    Sont elles (l'ensemble des trois) aux bornes du générateur ?
    Comment est disposé la 30 ohms par rapport à l'ensemble des 3 R ?
    Est ce que ça t'inspire ?
    invitedaf7eb9c
    alors pour ce qui est de calcurer les resistances équiva lente ca fonctionne je vois bien qu'il ya certaines résistances en série et d'autre en //.
    dans le n°9 les résistance 10 ,18 et 47 sont en série ont peut donc les additionnées pour en obtenir une qui sera en // avec celle de 30 ohm , ce qui nous donnent une résistance équivalente de 21.42 ohm
    Au niveau de l'intensité du circuit il suffit de prendre la tension qui est de 6 volt diviser par la R équivalente ce qui égale : 0.28 A ( je ne viens pas de donner la réponse du c) quand même ! a ben voila deja 2 point de résolut .
    Mais alors et c'est la que ca se complique je pense c'est pour calculer la tension et l'intensité au borne de chaque résitance .
    Le n°10 c'est le meme principe donc les R de 390 et 180 ohm sont en //,on obtient une resitance équivalente de 123.15 ohm qui est en serie avec la R 100 ,on obtien une R de 223 ohm qui est en // avec celle de 220
    R totale = 110.7 ohm
    ensuite comme l'autre exercice je calcule la question c) puisque je sais le faire mnt avec la loi d'ohm
    j'ai 0.162 A ce qui vaut bien 162 mA (réponse sur la feuille )
    et biensur la question B qui me pose probléme pour les 2 exercices (enfin reste a voir si ce que j'ai noté est bon
    en tout cas les 2 questions auquelles j'ai repondue sont simple .
    Alors biensur merci a louloute et f6bes pour leur question qui mon mis sur la voie
    J'espère que vous saurez m'aides pour la question B
    merci d'avance
    thomas
    Jack
    Ne me dis pas que tu ne sais pas calculer i2. C'est une simple loi d'ohm. Après, pour i1, ce ne sera pas dur non plus.
    invitedaf7eb9c
    I2 = 6:30 =0.2 A pour R1 mais après pour le reste j'avoue que je ne vois pas appart si l'intensité ne varie pas , Parcontre la tension elle varie bien a pres chaque passage dans une resitance mais comment calculer cette perte ?
    Jack
    Tu sais qu'il y a 0,28A fourni par le générateur: donc i1 + i2 = 0,28A.
    i2 = 0,2A Que vaut alors i1?
    Ou, 2ème méthode: tu as calculé la résistance équivalente aux 3 résistances de droite. Cette résistance équivalente est connectée au générateur, donc soumise à une différence de potentiel de 6V. Tu dois pouvoir trouver le courant ...
    invitedaf7eb9c
    a ok je viens de comprendre bhe oui c logique que si on a 0.2 A qui passe par la R de 30 ohm et quelle est en // avec 3R qui sont en serie donc l'I ne varie pas et on obtien 0.08 A , je pensait que l'intensité variait apres chaque R .
    ben Merci bcp jack
    J'ai encore une dernière question ,en ce qui concerne la loi de kirchhoff elle ne s'applique que lorsqu'il y a pluisieurs générateur? , je ne comprend pas très bien comment résourdre un problème avec cette loi ( mon proffesseur les résous avec des équations ) en suivant cette loi .
    ces équation sont de cette forme :
    I1.50 + I2.30 - Ug1(20v) =0 par exemple et cette equation détermine une "maille" du circuit(en suivant le sens du courant).
    après il en determine d'autre ( la plupart du temp il n'en determine que 2)
    imaginon :
    I2.30 + I3.40 - Ug1(20v) =0
    on connait R1 = 50 ohm
    il decide de calculer I1 et I3
    I1= I2.30 -20
    ......... 50
    I3=I2.30-20
    ........ 40
    enfin c'est quelques chose de ce style mais je ne suis sur de rien je prècise que ca n'a rien avoir avec les exercices ci dessus ,j'espere que j'ai été clair ( pas sur ) si sa ne l'est pas je m'en excuse .
    voila encore une fois merci d'avance
    thomas
    Jack
    Non, Kirchhoff permet d'exprimer des relations entre tensions (loi des mailles) et entre courants (loi des noeuds).
    Associée à la loi d'ohm, on peut résoudre les problèmes qui te sont posés. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue ce que l'on cherche, de manière à ne pas "pondre des équations qui ne vont mener nulle part.
    Dans un circuit, on peut toujours trouver plusieurs mailles par exemple. Le tout est de prendre la bonne.
    invitedaf7eb9c
    ok merci et comment choisir la bonne ? enfin les bonnes puisqu'il nous en faut obligatoirement 2 pour pouvoir résoudre le probleme non?
    Jack
    Il faut faire beaucoup d'exercices
    Après, ça se sent.
    invitedaf7eb9c
    Mais sinon le proceder que j'utilise pour kirchhoff est bon ??
    invite5637435c
    Supposons que dans un circuit tu es M branches et N noeuds:
    La théorie des réseaux électriques démontre que l'on peut écrire M-(N-1) équations de mailles indépendantes.
    Par exemple ton circuit 1 au post #1 donne:
    N=2 noeuds
    M=3 branches
    Le nombre de mailles indépendantes est donc 2 et 1 équation de noeud indépendante.
    L'exercice 2:
    N=3
    M=5
    Le nombre de mailles indépendantes à écrire est donc 3 , et 2 équations de noeuds indépendantes.
    invitedaf7eb9c
    Ok merci et si je veux résourdre les problèmes ci dessus avec la loii de kirchhoff comment m'y prendre ??
    Jack
    Pour le 9, il me semble que c'est terminé.
    Pour le 10:
    a) pas besoin de kirchhoff
    b)dans la 220 ohms, loi d'ohm
    il faut checher la résistance équivalent des 3 autres, une loi d'ohm pour le courant circulant dans celle-ci. Le courant est le même que celui qui circule dans la 100 ohms.
    loi d'ohm pour la tension aux bornes de la 100 ohms. Loi des mailles pour obtenir la tension aux bornes de la 390 et la 180 ohms. Loi d'ohm pour leur courant respectifs.
    c)loi des noeuds ou loi d'ohm en tenant compte de la réponses a).
    invitedaf7eb9c
    On y arrive tout doucement mais c'est justement là que ca coince au niveau de la loi des mailles .
    Comment procede tu?
    Merci Jack
    thomas
    Jack
    18 - U100 - U390//180 = 0
    d'où U390//180 = 18 - U100
    Au boulot
    Jack
    Ah, j'oubliais. Il faut convenir d'un sens conventionnel pour flécher courants et tensions. Le courant sort du + du géné. Les flèches des tensions sont orientée dans le sens contraire du courant.
    Jack
    Avec un dessin, c'est mieux
    invitedaf7eb9c
    et bien un grand merci a tous ceux qui m'ont aidé
    je vous revaudrez ca (enfin j'espère que j'en aurai l'ocasion
    tom
  1. Calcul de pH
    Par invitead95ec9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2018, 10h09
  2. calcul de PH
    Par invitefb89863b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 18h08
  3. pile d'i-pod
    Par invite14532198711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 22h28
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. Calcul
    Par invite951124d4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/09/2004, 13h54
