repérage couleurs
repérage couleurs
    invite54f709c1
    repérage couleurs
    Tout d abord bonjour à tous !
    Je post sur ce forum afin que vous puissiez m aider, voilà le soucis...
    Sur ces photos, où est le (+) et où est le (-) ?
    Je précise que j essai de faire ces soudures pour me faire une alimentation permanente pour mon GPS.
    Par avance merci !
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2008 à 18h20. Motif: Images rapatriées sur le serveur
    Re : repérage couleurs
    Bonsoir yannixme et tout le groupe
    Bonne année à tous et à toutes
    Citation Envoyé par yannixme Voir le message
    ... Sur ces photos, où est le (+) et où est le (-) ? ...
    Je pense que la prudence exige de ne pas répondre à ta question
    Je m'explique.
    J'ai remarqué, qu'avec ce genre de prise, dont il existe plusieurs tailles, il n'y a pas de règle de polarité. Au point que certains adaptateurs comportent un dispositif permettant de l'inverser.
    Il est "d'usage" de le voir gravé sur le corps d'un des appareils, celui qui reçoit la tension.
    Si ce n'est pas gravé, je te conseille de le mesurer, en vérifiant à deux fois, où est le +. Ensuite, tu répèteras ce brochage sur ton câblage.
    J'ai déjà rencontré du - sur le tube central, et le plus souvent du +.
    Ce qu'il faudra ensuite respecter, c'est le tube central de la fiche, doit correspondre à l'âme centrale, massive, de l'embase.
    Ne surtout pas oublier qu'une inversion de cette alimentation, risque de se traduire par la destruction d'un appareil onéreux.
    invite54f709c1
    Merci de votre réponse rapide !
    Bon je risque de passer pour un âne mais bon...
    j ai un appareil de ce type et je sais pas comment faire pour tester...
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2008 à 18h02. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invite897678a3
    Ce n'est pas la bonne question!
    Je suis suis entièrement de l'avis de Gienas:
    Une personne avait oublié d'emporter en vacances le bloc d'alimentation secteur de son enregistreur (alimentation 5 volts).
    Il était important pour elle d'accéder aux informations enregistrées.
    Elle possédait sur place une "adaptateur 4.5v" muni d'un connecteur similaire à celui de son appareil.
    Etait-il possible de l'utiliser?
    Voici ma réponse:
    A priori, c'est tout à fait possible.
    En effet , alimenter un "MD" (??? c'est quoi, un mp3 peut-être?) sous une tension
    de 4,5 au lieu de 5 Volts ne pose absolument pas de problème.
    MAIS j'imagine que la prise du chargeur ressemble à un petit cylindre avec des connexions
    co-axiales et il existe 25 modèles de ces prises (j'exagère à peine), chacun fait la sienne.
    1 - est-ce que ce sont les mêmes prises?
    2 - certains constructeurs inversent la polarité des fils sur le branchement de ces prises.
    En fait chacun fait son standard (dans la cuisine, j'ai un "chargeur universel" qui alimente le poste radio:
    il possède un inverseur permettant de mettre le "+" sur la borne centrale OU BIEN sur le contact extérieur)
    Il faut bien vérifier que c'est la même polarité ( voir ce qui est gravé sur le "MD" près de la prise)
    et voir si tu trouves des indications sur le chargeur.
    Si tu avais un voltmètre sous la main , ce serait déjà vérifié.
    En résumé, oui, c'st possible, mais verifier auparavant si les polarités sont identiques
    ...merci pour toutes ces indications, en effet j'ai pu vérifier les polarités (la prise était bonne)
    qui étaient indiquées sur le chargeur et sur le MD (c'est la petite machine qui remplace le dictaphone,
    elle me permet d'enregistrer des ... ou des ... sur mini-discs et/ou d'écouter de la musique).
    Donc super ! Et maintenant j'ai compris comment vérifier les polarités.
    invite54f709c1
    j ai testé les borne avec la fonction ohmmètres.
    l aiguille bouge pour toute les bornes !!??!!
    Je comprend pas trop...
    bon je dois vous ennuyer avec ça...
    J vais pas y arriver je pense.
    ca me paraissait super simple pourtant.
    Si quelqu un a une solution quand même se serait sympa de me la proposer...
    En faite j essai de faire CA avec un tomtom one xl tmc.
    invite54f709c1
    (comme sur la deuxième photo) mais au lieu de le faire dans le rétro je voudrais metre la prise sur le tableau de bord.
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2008 à 17h59. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invite54f709c1
    J ai testé mes connecteurs --> c est ok !
    Je les soudes --> ça va plus !
    Je les désoudes --> ça refonctionne !
    C est fou ça !
    J ai fais un schéma mais bon je sais pas si ça va vous paraitre très clair !
    http://img166.imageshack.us/img166/7273/schmawr8.th.png
    Par contre c est bizarre aussi qu il n y ai que 2 fils à la sortie du transfo. ?
    Y a gnd et vcc mais pas de fil moins !
    Bonsoir à tous
    Pour la longévité des images, et pour éviter des pubs inutiles, il est préférable de privilégier la mise des images sur le serveur.
    C'est fait (j'espère, ça ne marche pas du premier coup ???) pour les 3 images de ce message, en attendant mieux.
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2008 à 17h53. Motif: Images rapatriées sur le serveur
    invite54f709c1
    le lien du schéma...
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2008 à 17h55. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invite897678a3
    Il semble que tu ais soudé 3 fils sur ta prise femelle.
    Pourquoi 3 fils ?
    Dans ton message initial (#1), tu avais mis la photographie de cette prise.
    Il me semble que ce modèle de prise femelle est habituellement destiné à être monté
    sur un appareil qui possède une pile, mais que l'on peut également alimenter à l'aide d'un bloc externe.
    Quand on utilise la pile interne, il n'y a pas de prise mâle connectée,
    et ce connecteur est un interrupteur fermé qui permat d'alimenter l'appareil grace à sa pile interne.
    Si tu introduit la prise mâle provenant d'un bloc d'alimentation externe, cet interrupteur s'ouvre et l'appareil
    n'est plus alimenté par la pile interne.
    Par contre, le troisième contact sera maintenant alimenté par le bloc externe.
    J'ai l'impression que tu essaye de griller ton alimentation!
    Il est absolument nécessaire que tu comprennes le fonctionnement de cette prise femelle
    et de son inverseur interne avant de tout faire partir en fumée.
    invite54f709c1
    Il suffit en faite de ne pas souder le fil blanc.
    tout est rentré dans l ordre.
  1. repérage photos lunaires
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/06/2007, 00h34
  2. [Brun] repérage
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 10h48
  3. Repérage spatio-temporel
    Par invite1acf75ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 19h14
  4. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
  5. collier de repérage
    Par inviteda5dc487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 07h23
