Adaptateur et normes
    invite752bf884
    Alors voilà, j'ai un adaptateur
    PRI: 220VAC~50Hz
    SEC: 3.3VDC continue 100mA 0.33VA
    J'ai mesuré grâce à un voltmètre la tension à vide aux bornes de l'adaptateur et il me donne : 5.5V
    N'y connaissant pas grand chose et ayant faite des recherches sur internet infructueuses, quelles sont ces symboles : VDC, VA, VAC ?
    Merci^^
    Jack
    Re : Adaptateur et normes
    VDC: tension continue
    VAC: tension alternative
    VA: puissance apparente, égale au produit de la tension efficace par le courant efficace. En continu, c'est la puissance en Watts.
    invite752bf884
    Merci pour toutes ces réponses ^^
    Aussi est-ce normal qu'il soit marqué 3.3V alors que je mesure 5.5V avec mon voltmètre ?
    Jack
    Si c'est un modèle avec régulateur, non.
    Si c'est un modèle pas cher avec plusieurs tensions de sortie réglable, oui.
  1. [Brun] Normes TV
    Par invite6b4fc0ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 04h29
  2. normes LCD
    Par invitee824ff2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 19h56
  3. normes typon
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 14h08
  4. normes DCO
    Par invite8a25a2a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2005, 18h17
  5. NORMES et valeurs
    Par invitec1a69dfa dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/12/2004, 20h40
