Diodes electroluminescantes
    invitef1d13313
    Bonjour, j'aimerrais savoir pour quelle raison les DELs de >1Watt sont doivent êtrent grosses et encombrantes et en forme d'étoile? Aussi si il se fait des DELs >1Watt en forme compaste comme celles en cylindre à tete arondie.
    format compact:
    format haute puissance :
    Merci beaucoup
    Titan
    inviteb71ecc36
    Re : Diodes electroluminescantes
    Les luxéon (ta deuxième photo) nécéssitent parfois (toujours ?) d'être refroidies.
    Je dirais qu'elles ont cette forme pour qu'on puissent les plaquer sur un radiateur et ainsi permettre leur refroidissement.
    Va essayer de refroidir une diode cylindrique comme sur la première photo... pas facile
    invite14532198711
    la taille de la source lumineuse (jonction de la diode) est significativement plus grosse sur les LED de puissance, mais le principal soucis est le refroidissement....
    l'étoile n'est qu'une question de design, mais en gros on peut compter quelques cm² d'alu pour les modele 1 et 3W, un peu plus (genre radiateur de CPU486 pour les 5W) et des radiateurs style processeur PC pour les LED plus grosse.
    une LED "standard" à un courant de 20mA pour environ 2V, une LED de puissance monte à 1500mA pour 3.5V....voire plus.
    malheureusement la LED comme toute source lumineuse chauffe beaucoup, le rendement est certe bon mais point de vue physique il est médiocre, on commence seulement à venir chatouiller les tubes fluo.
    rendement physique maxi : 1W=683lumens
    rendement d'une LED = 1W=50lumens pour les bons specimens.
    compte le rendement....moins de 10%, donc calcul UxI dans la LED et prends en 90%, tu as la dissipation thermique, ça aide à comprendre la taille du radiateur
    PS : la LED est un semi conducteur silicium et pas une ampoule filament....ça en dit long sur son comportement éléctrique et thermique.
    invitef1d13313
    Ok merci bcp à vous deux pour ces réponses
  1. Diodes IR
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 21h48
  2. diodes
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 11h56
  3. Diodes???
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 11h44
  4. Diodes
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 14h24
  5. Diodes
    Par invite3d8d871d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 07h06
