Aide pour un déphasage
    invite8df2b2a6
    Je doit mesuré un déphasage cos(phi) et je ne sais pas comment faire.
    Je recherche comment calculer un déphasage entre une tension et un courant, j'ai a ma disposition un pince ampère métrique.
    Je ne souhaite en aucun cas l'affiché mais pouvoir le traité de manière analogique pour pouvoir le corrigé.
    Merci pour les éventuelle réponses.
    Jack
    Re : Aide pour un déphasage
    le mieux est d'utiliser un oscilloscope.
    invite8df2b2a6
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je n'ai pas le droit
    Jack
    Dans ce cas, il faudrait en savoir plus.
    A quoi ressemble ton circuit? A quoi as-tu droit?
    Tu dois faire un phasemètre finalement.
    Electroniquement, je pense à plusieurs solution: tu échantillonnes les valeurs de u(t) et i(t) avec un µcontrôleur. On peut obtenir le déphasage par calcul.
    Ca peut se faire sans µcontrôleur, mais c'est plus compliqué.
    On peut aussi détecter les passages par 0 des signaux périodiques, et mesurer le temps qui sépare ces passages par 0. Connaissant la fréquence, on peut calculer le déphasage.
    invite48d5feac
    si vous pouvez utilisé un wattmetre et si tu connait la puissance apparente tu fais (P active/ P apprante)=cos(fi)
  1. transfo et dephasage
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 07h26
  2. mesure du déphasage
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 22h06
  3. Calculer un déphasage
    Par invite2e473da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 22h01
  4. Déphasage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 13h24
  5. Déphasage 90°
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 17h17
