led sur un haut parleur
    invite2cf400d7
    Salut
    j'aimerai réaliser un montage avec 2 led réagissant au son brancher sur un haut parleur, alimenter par pile 9 ou 12v. J'ai chercher des montage mais presque rien trouver a part sa
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_004.html
    mais je penser a un montage beaucoup plus simple avec un lm386. donc si vous aver un petit montage merci de le poster
    invitee05a3fcc
    Re : led sur un haut parleur
    Tu veux remplacer un transistor et deux résistances par un LM386 et trois résistances ? je vois pas l'intérêt !
    De plus, tu as un schéma qui est censé marcher et tu voudrais qu'on te fasses un schéma pour toi? Si encore tu disais, j'ai fait ce schéma avec un LM386, qu'en pensez vous?
    invite2cf400d7
    oué je pense que c'est plus simple et surtout je possede 1 lm386 mais pas de tr.
    donc si vous avez un montage avec lm386
    invitee05a3fcc
    Tu trouves une épave de TV, il y a tout dedans
    invite2cf400d7
    lol au pire j'en achette. mais me faut un shema
    invitee05a3fcc
    Sorry, un forum n'est pas un bureau de sous-traitance gratuite. Tu as un bon schéma avec des transistors, c'est suffisant pour ton application
    invite2cf400d7
    je ne vous prend pas pour un bureau de sous traitens mais un bureau d'aide
    sinon voici le montage que j'ai fait mais sa ne marche pas. Quelle sont les ereur ?
    merci d'avance
    Bonsoir soupcon et tout le groupe
    Pour la longévité des images, pour éviter les pubs inutiles et les virus associés, et pour conserver la mise en page des navigateurs, merci de privilégier l'hébergement des images sur le serveur.
    Le résultat ne sera vraiment terminé, que lors du dernier transfert, s'il réussit.
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2008 à 18h28. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    invitee05a3fcc
    je l'ai déjà vu dans un forum ce montage ! et on t'a expliqué qu'il ne marchait pas .........
    C'est ICI : http://abcelectronique.com/forum/sho...ighlight=LM386
    invite2cf400d7
    on ma dit qu'il ne marcher pas mais on ma pas expliquer mes ereurs. donc forcement j'ai toujours le méme probleme
    invitee05a3fcc
    Il me semble qu'on t'as expliqué que ton montage ne pouvait pas fonctionner et qu'il fallait que tu te documentes sur les ampliOps. Si tu ne veux pas le faire, personne ne peut le faire à ta place. Utilise la solution SONELEC ....
    invite2cf400d7
    ok je vai prendre la solution de sonelec
    Mais comme ma dit un menbre il faut suprimer le 1er etage
    l'original de sonelec avec 2 étages:
    Mon shema avec le 1er etage de suprimer:
    Le montage est il bon ?
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2008 à 18h30. Motif: Transféré les images sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Si on te l'a dit !
    Par contre toi tu es doué pour les LEDs Jamais en parallèle !
    invite2cf400d7
    ok donc je met en serie.
    mais apart sa le montage te semble bon ?? avec 9v en alim
    invite691a932a
    je m'incruste mais il y a un schéma tout simple (realiser par daudet) dans la convers "led + haut parleur" que j'avais creer
    Je l'ai fais ca marche tres bien sauf qu'il faut un son assez important
    a+
    invite2cf400d7
    je vai chercher le lien sinon post le stp
    invite691a932a
    http://forums.futura-sciences.com/thread185490.html
    voila le lien si je me suis pas tromper
    c le schéma #12
    invite691a932a
    o passage j'ai fait ton schéma simplifier (celui de sonelec) mais la leds reste constament allumée ca doit venir de mon transistor (jai pris un 546 au lieu d'un 549) non ?
    et sinn je m'adresse a daudet je peux prendre un bc 109 au lieu d 'un 107 ?
    invitee05a3fcc
    BC546 ou BC549, ça doit être Kif Kif
    BC107 ou BC109, ça doit être Kif Kif
    C'est pas un montage qui demande des performances élevés
    Dans le montage Sonelec, supprime R6 et place une 1N4148 en inverse sur la jonction base-émetteur de Q2
    Au besoin met R2 entre la base et le collecteur de Q1
    invite691a932a
    ok merci pour toute ces infos
    toutes ces modif c'est pour que ca marche mieux je suppose
    invitee05a3fcc
    Non, c'est pour que ça marche plus du tout !
    Je plaisante !
    invite691a932a
    je sais je sais j'ai un tres grand sens de la deduction
    voila la modif que tu mas dit si je me suis pa tromper (schéma a l'arrache !!)
    invitee05a3fcc
    Putaing! y a deux R6 sur le schéma ! c'est la 150K à supprimer (R6 de gauche). Et la 1N4148, c'est en inverse sur la jonction Base-emetteur de T2
    invitee05a3fcc
    et faut pas supprimer T1
    invite691a932a
    desoler sur le schéma je ne vois pas de R6 a gauche il y en a une a droite (680 ohms) et T1 c koi
    ecoute je sais que je suis chiant mais pour eviter de perdre trop de temps et de se prenre la tete et decrire 30 mess pour avoir la solut fait moi stp le schéma
    invite691a932a
    stppp un schéma
    sinon une diode 1n4148 elle sont de oculeur rouge il me semble j'ai regarder j'en ai chez moi mais elle ne sont pas ecrite 1n4148 mais c556-ph
    ca veut dire quoi ?
    ya til un code pour les diodes (comme pour les condensateur (nF)??
    invitee05a3fcc
    Voilà une idée de schéma. pour la diode, tu mets n'importe quoi 1N4004, 1N914 etc
    invite691a932a
    merci bien
  1. led + haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 18/06/2008, 05h20
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  4. aide information sur haut parleur
    Par invite50834b78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2006, 13h52
  5. Commutateur automatique sur sorite haut parleur
    Par invite4167afaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 08h58
