Impression de circuit imprimé avec kicad
    invite3ba3d91f
    J'essais vainement d'imprimer mes travaux avec kicad.
    Que ce soit Eeschema ou PcbNew, il me manque le quart de la page.
    Détail de mon matériel: OS Linux (Ubuntu), imprimante: Epson Stylus DX4050.
    En format réduit, l'imprimante paramettrée en portrait, le résultat est complet, en paysage, l'aperçu est complet mais il manque environ le premier quart du projet.
    Ce même projet essayer avec windows est complet.
    Par ailleurs, si j'imprime l'aide, l'impression est faite systèmatiquement en caractère de taille 14, quels que soient les réglages.
    Merci pour votre aide.
    invite87be5ae9
    Re : Impression de circuit imprimé avec kicad
    Citation Envoyé par rene21 Voir le message
    Je n'ai pas la même imprimante, mais je crois bien reconnaitre là un problème récurrent sous Linux :
    Ton modèle (Epson Stylus DX4050) utilise certainement un pilote plus générique, à toute une gamme, qui propose des options de résolution qui ne conviennent pas à ton modèle.
    La solution consiste à essayer plusieurs résolutions, plus basses.
    Le souci est que sous Windows, les constructeurs s'en donnent à coeur joie avec des drivers qui essaient de faire croire à certaines options qui ont surtout un intérêt commercial ("mode HQ1200" alors que c'est du 600 dpi... et j'en passe...) et qui ne reflètent pas toujours la réalité du matériel présent.
    b@z66
    Une solution éventuelle si le problème vient d'une incompatibilité du pilote avec Kicad(je ne savais pas qu'il était dispo sur Linux, merci monsieur Charras), est d'imprimer le schéma en pdf à l'aide d'une imprimante virtuelle (cups-pdf) et ensuite de l'imprimer "en vrai" par l'intermédiaire d'un éditeur de pdf.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite3ba3d91f
    Merci pour ces renseignements. Il me faudra prendre le temps de faire ces essais.Je vous tiendrai au courant
  1. circuit imprimé
    Par invitecca18494 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/01/2007, 20h00
  2. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 17h50
  3. Circuit imprimé
    Par invite9ffa0263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 23h42
  4. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 19h47
  5. circuit imprimé
    Par invite9910489e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 21h55
