Realisation d'une carte PCI
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    je fais depuis un bon moment des recherche sur les cartes PCI et PCI-express.
    j'ai trouvé deux circuit assez interessents à savoir OX16PCI954 qui trans forme l'UART en PCI et PEX 8111 qui transforme le PCI en PCI-e. là n'est pas le probleme.
    mon probleme se situe dans le coté mecanique à savoir les cotes à respecter lors du routage (taille des connecteurs, espacement, distance par rapport à la partie metallique...) et de la connectique, je n'arrive pas à trouver les denominations des differents pins pour les faires correspondre à ceux du CI.
    qqun aurai-il qq infos là dessus svp?
    invitee05a3fcc
    Re : Realisation d'une carte PCI
    C'est pour un exposé? de la culture générale? ou tu veux fabriquer une carte ?
    invitec35bc9ea
    c'est pour fabriquer.
    invitee05a3fcc
    Combien de carte?
    invitec35bc9ea
    un prototype pour l'instant
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas une centaine de cartes à fabriquer, c'est pas la peine de te lancer dans cette étude. Il te faut faire la carte hard (pas évident avec les connecteurs dorés). Payer pour un ID. Etc etc .... utilise des cartes du commerce. Que doit faire ta carte PCI?
    invitee05a3fcc
    De plus c'est un DOUBLON !!
    http://forums.futura-sciences.com/thread175293.html
    Ou tu as eu toutes les réponses à ta question
    invitec35bc9ea
    j'ai dis que c'etait un proto, pas que je ne vais en fabriquer qu'une. Si le proto fonctionne comme il faut, il y a une personne (un proche) qui est interessée par la production d'un petite serie.
    la realisation du circuit imprimé sera faite par un tiers.
    tu te rappelle de cette histoire d'analyseur de spectre? il doit se decliner en deux versions PCI-e et PC-card.
    non Daudet, là je viens avec une question precise à laquelle je n'ai pas eu de reponses.
    à la limite je pourrais recuperer ça et prednre les cotes moi meme. mais si je peux eviter, j'apprecierais.
    invitec35bc9ea
    [edit]: pour commencer, je compter utiliser ceci qui inclut le PEX8111 et par la suite j'essaierais de mettre le OX16PCI954 et le PEX8111 dans le meme PCB
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    j'ai fini par trouver les dites dimesntions, que voici si ça interresse qqun:
    j'ai donc commencé à faire un typon conformement au datasheet du OX16PCI954.
    à bientot.
    invitef9ccb542
    Pour faire des électroniques sur bus PCI il y a les PCI9052/PCI9054 de PLXTECH.
    Sur le bus PCIe il y a le PEX8311.
    Le routage d'une carte PCI n'est pas trop compliqué, même s'il y a beaucoup de fils.
    Pour le PCIe c'est plus difficile (on passe de 33MHz à 2,5GHz).
    Les produits oxford ont été racheté par PLXtech donc Plxtech est un peu incontournable sur le sujet.
    L'autre solution est de mettre l'interface dans un FPGA, mais là c'est beaucoup plus compliqué.
  1. fabrication d'une carte PCI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 23h16
  2. conception et realisation d'une carte electronique
    Par invite3a623511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 11h00
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/07/2007, 08h14
  4. probleme de connection d'une carte graphique asus 7600 en pci
    Par invitea1894905 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h26
  5. Réalisation d'une carte d'interface ISA-CAN
    Par invite12472ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 14h24
