Mesure courant dans high side - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite3c35244f
    Re : Mesure courant dans high side
    1/-Oui parfaitement, ensuite je rentre dans un PIC (CAN 10bits).
    -En ce qui concerne le sens , je suis d'accord, mais faut se fixer un sens, donc je me suis fixer le sens de "Ip" qui est donné comme exemple dans la documentation constructeur.
    -Après pour l'intéret d'avoir une tension supérieure à 2,5V pour un courant positif...je suis parti de là:lorsque le courant croit, la tension vout croit...et j'ai choisi le sens ...
    2/Peut tu me dire pourquoi le montage 2 du document "montage non inverseur"?
    Je te remercie d'avance
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Dans ton application, le montage inverseur est le plus simple à mettre en oeuvre. Le sens de la sortie ne dépend que du fil dans le trou. Tu changes comme tu veux
    invite3c35244f
    Je vais donc partir sur le montage que tu m'a proposé: inverseur avec gain de "-XX"..avec Vref sur In+, quel serait alors la fonction de transfert..?
    Mais pourrai tu juste me dire pourquoi il est plus compliqué de faire ce que je souhaitai réaliser et que mon montage 2 n'est pas correct, j'aimerai bien comprendre.
    Je te remercie beaucoup pour ton aide
    Nicolas
    invite3c35244f
    ....Jsuis perdu....
    Mais avec un amplificateur inverseur...j'aurai une tension dans le "-"...Et moi il me faut la tension dans le "+"...Je veux bien croire qu'un amplificateur inverseur + un gain de -XX, j'ai une tension dans le "+"...mais comment faire un gain négatif?
    Merci de m'expliquer encore...jsuis dur d'oreille...
    Nicolas
    invite3c35244f
    Je me suis un peu emellé les pinceaux dans le message précédent...
    Oublié ce message...Je vais retravailler un peu tout ça..
    Nicolas
    invite3c35244f
    Bon, j'ai réfléchi au montage...
    Mon capteur ne délivre en sortie qu'une tension de 0-5V, donc peut importe le sens de mesure, la tension variera toujours entre 0 et 5 V(et plus précisément entre 0,625 et 4,375), donc si je mais à la suite un ampli inverseur, j'aurai une tension négative en sortie...!!Non?
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller...a moins que j'ai mal compris ton principe DAUDET...et ça c'est possible...
    Nicolas
    invite3c35244f
    Et si je fais un amplificateur non inverseur tout simple comme le montage 1 que je proposais et que je me sert de Vref Que lors de la conversion A/N, je m'en servirai comme référence.
    Merci de me dire ce que vous en pensez
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Voilà le schéma à faire
    invite3c35244f
    Merci Daudet.
    J'arrive pas a calculer sa fonction de transfert!!!
    Je voudrai exprimer Vs en fonction de Vref et VOUT, et j'y arrive pas.
    Nicolas
    invite3c35244f
    Bon c'est bon, enfin je pense, voila la fonction de transfert:
    VS=Vref*R1*(1/R1+1/R2)-VOUT*R1/R2
    Ce qui donne au point de vue des tensions:
    pour I=-300A -> VS=4,6375V
    pour I=+300A -> VS=0,3625V
    avec un gain de -1,14, je pense l'augmenter un peu... mais jusqu'a quelle tension je peu aller en sortie du LM324...(je vais allez regarder la doc..)
    Merci encore
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Vout= Vref +(Vcapteur-Vref) *Gain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    c'est pas idiot ...à un signe près je crois
    invite3c35244f
    Donc dans ton équation:
    VOUT -> tension de sortie de l'ampli
    VREF -> VRef du capteur
    VCapteur -> VOUT du capteur
    Gain=(-R1/R2)
    C'est juste pour confirmation...
    En ce qui concerne la tension de sortie de l'ampli et le gain,
    si je prend un ampli rail to rail, je pourrai avoir une tension de sortie de 5V non?
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Non, je t'ai expliqué que aucun ampliOP Rail to rail ne pouvait sortir (alimenté en 0/5V) une tension de sortie de 0/5V. Regarde les spécifications. Tu prend un LM324 alimenté en 0/>7V et basta
    invite3c35244f
    Bon j'ai compris mais j'ai juste une question qui me trote dans la tete...pourquoi je ne pouvai pas faire cela avec un ampli non inverseur...j'arrive pas a comprendre...
    Encore merci DAUDET pour ton aide précieuse...
    Nicolas
    invite3c35244f
    Bon, voila l'équation que je réaliserai dans mon programme àprès avoir fait la conversion analogique de la tension de sortie de l'ampli inv.
    Elle me permettera de déterminer le courant circulant dans le capteur:
    Ip=(Ipn*((VS-Vref)/-1,15))/1,25
    avec
    Ip:le courant mesuré
    Ipn: le courant nominal du capteur (200 pour le HTFS 200)
    VS: la tension de sortie de ampli inv.(tension à l'entrée du CAN)
    Vref:Tension de référence du capteur : 2,5V
    -1,15: gain de l'ampli
    1,25: coef du capteur
    Voili Voila...
    invite0dddf3d9
    la ou je me trouve (cameroun) nous navons de capteur à effet de hall à notre portée, c pourkoi faimerai plutot comprendre comment utiliser un montage avec shunt.
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  3. Montage mesure de courant.
    Par philname dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2007, 23h29
  4. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h39
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
