emeteur recepteur avec tfms5380
    invite6802cc87
    Question emeteur recepteur avec tfms5380
    Salut est bonsoir a tous
    Je veux réaliser un metteur récepteur IR j’ai pris pour ça le module tfms 5380
    Voici le schéma du récepteur fourni dans le datasheet:
    Est pour l’émetteur je veut utiliser un diode IR est un ne555 pour générer des fréquence de 38khz (d’après le datassheet c’est la fréquence de détection du module)
    Donc mon ne 555 doit générer 38khz mais quelle est la dure du cycle
    Je veux dire quand on dit par exemple 1hz la diode peut s’allumer par exemple 0.3s est s’étendre 0.7s ou bien s’allumer 0.5s et s’étendre 0.5s mais sa reste toujours 1hz, donc est ce que il y’a un cycle précis pur le module ou est ce que c’est son aucun importance ?
    est pour la diode est ce que je peux utiliser n’emporte quelle diode IR ?
    Merci bien de me répondre…
    invitee05a3fcc
    Re : emeteur recepteur avec tfms5380
    Le choix de diode I.R. , c'est une question de puissance et d'angle d'émission
    Un rapport 50/50 est préférable
    invite6802cc87
    ok et merci beaucoup pour votre aide
    inviteeb27517e
    Question Re : emeteur recepteur
    BONSOIR
    j aimerais fabriquer 1 emeteur recpteur pour les enceintes de mon home cinema.
    je voudrais que mes enceintes soient sans fils
    je cherhe des schemas avec la liste des composants
    MERCI
    ROBOCOP44
  1. éméteur\récepteur
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 17h48
  2. emeteur recepteur
    Par invite5a701cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h11
  3. projet, clé plate usb/avec emeteur pour recepteur
    Par invite8ed4117b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 09h26
  4. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 01h30
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 12h20
