transistor en commutation, exercice de 1ère
    invite398fae75
    je n'y arrive pas du tout
    serait-il possible de m'éclairer
    voici le sujet:
    Re : transistor en commutation, exercice de 1ère
    Bonsoir à toi aussi Iskindar et à tout le groupe
    Comme déjà dit par ailleurs, il faut commencer à montrer qu'on a commencé à travailler, sur des exercices vus en cours. Ce n'est pas à nous de le faire.
    Pour t'aiguiller, on peut amorcer la pompe.
    Citation Envoyé par Iskindar Voir le message
    je n'y arrive pas du tout ...
    Remplacer l'espace collecteur-émetteur par son modèle à saturation. Le schéma du circuit LED devient bien plus simple, et facile à calculer.
    Après, il faut continuer, avec le cours sous les yeux.
    PS: a charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    Nous savons tous que cela ne sert à rien, et pourtant, cela rapporte bien plus de réponses pertinentes.
    invite398fae75
    j'ai une petite idé pour calculer Rc mé je sais pas si c'est juste, alors:
    on utilise la loi d'ohm
    Vcc-Vce sat = Rc.Ic
    Rc= (Vcc-Vce sat) / Ic
    invite9052eec1
    Vcc-Vce sat = Rc.Ic
    Une question, si la led s'éclaire, c'est qu'elle consomme de l'energie non?
    Si P = UI, quelle est la puissance dissipée par la LED quand elle éclaire?
    Une autre question, le calcul de RC est-il exacte?
    Merci.
    invite398fae75
    on ne peut pa calculer la puissance dissipéé par la LED car on ne connait pas U
    invite398fae75
    é pour Rc je crois que c'est juste ( mais je suis pas sur)
    invite9052eec1
    Ben non, c'est faux pour RC, car justement il y a une tension aux bornes de la diode et tu n'en a pas pris compte ...
    Y a plus qu'à revoir ton cours sur la diode et sa tension lorsqu'elle est passante !!!
    Jack
    C'est pourtant donné dans ton énoncé.
    invite398fae75
    donc
    Rc= Vled.Ic
    Bonjour Iskindar et tout le groupe
    ... Rc= Vled.Ic
    Non, ta formule n'est pas homogène.
    Le produit d'une tension par un courant donne une puissance, pas une résistance.
    Quel est le modèle équivalent à une LED allumée?
    N'as-tu jamais entendu parler de loi des mailles? Ton circuit de collecteur n'est-il pas une partie d'une maille?
    1- Il convient de la dessiner.
    2- D'y indiquer la flèche courant Icsat.
    3- D'y flécher toutes les ddp, conformément à la convention de fléchage.
    4- De porter à côté de chaque flèche ddp, l'expression de cette ddp.
    5- de poser l'équation de la maille, qui finit par =0
    6- de résoudre cette équation.
  1. probleme Transistor en mode commutation et voltage
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 22h22
  2. Transistor En Commutation
    Par invite3f7cb915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 14h36
  3. Problème transistor BD135 en commutation
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h45
  4. Transistor en commutation
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h09
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 20h38
