amperage maiximal d une source
    invitea5d4c8d6
    je possede une source IR (globar) qui est supposee fonctionner entre 1.8 et 2.4 A et pour un voltage max de 12 V. Or a 12 V je ne suis qu a 1.5A.
    jusqu a combien de volts et d amperes je peux monter sans abimer la source? car j ai besoin de travailler a amperage optimal !
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : amperage maiximal d une source
    Un lien WEB sur la doc de ton produit?
    invite80cdfeeb
    l'amperage que va fournir ta source depend de la charge qui lui est associée; si ta charge n'a pas besoin des 2.4A, elle n'utiliserat pas tout
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par batman Voir le message
    merci d avance
    Ampérage max à ne pas dépasser c'est 2.4A.donc fait un fusible de 2.4A en serie avec la borne + de l'alimentation et tu es traquille là!
    le Voltage maximal c'est 12 v biensur.
    avant de brancher un récépteur lit sa plaque signalitique
    A bientot.
    invitea5d4c8d6
    invitea5d4c8d6
    si le voltage max est 12V je peux pas aller plus haut que 1.5A !
    invitee05a3fcc
    Et tu as bien 12,000V sur ta source ? elle est alimentée comment? avec une alimentation de labo DC?
    C'est pas un vulgaire pont redresseur ?
    invitea5d4c8d6
    alimentation = power supply
    invitee05a3fcc
    Tu prends les gens pour des cons? C'est pas avec des réponses de ce genre qu'on va avoir tendance à t'aider ! Tu alimentes en 12V et tu n'as pas le courant de la spécification. Soit le produit est hors spécification, soit tu l'alimentes mal soit tu mesures mal le courant ou la tension. Alors tu nous fais le plaisir de répondre aux questions
    N'oublie pas que c'est toi le demandeur. Moi, ta source Infrarouge, elle m'empêche pas de dormir, alors bonsoir !
    invitea5d4c8d6
    je suis désolé pour toi
    kc
  1. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 08h30
  2. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  3. La masse: a-t-elle une source?
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 21h56
