Système d'interphonie pour opérateurs
    invite7d71527a
    Bonjour tous le monde
    j ai besoin de l aide sur un projet que je dois realiser cette année
    Ce projet est de realiser un systéme d'interphonie qui permet l'echange des informations, entre deux operteurs,dans une ambiance bruitée, d une manière fiable
    Puissance de la carte doit suffire pour au moins deux stations(opérateurs)
    Distance maximal entre deux stations : 20mètres
    une trés bon filtration du son
    invitea3c675f3
    Re : Système d'interphonie pour opérateurs
    La vraie solution est le casque Clark avec micro. Si ça marche dans un Cessna, ça marche avec Carmina Burana en arrière.
    Mais un micro ‘noise cancelling’ avec deux cellules en opposition de phase matche à merveille ou encore un micro que l’on ‘mange’
    Si ce n’est que pour passer la voix, couper le son de 300 à 4kHz.
    Seb.26
    Tu peux aussi proceder avec 2 micros : 1 qui écoute le bruit, et un autre qui écoute le bruit + la voix ... ensuite tu retire le bruit et il te reste la voix ...
    PS: quand tu parle de projet à réaliser, ça veut dire quoi ?
    ( un projet d'étudiant, donc avec de la R&D ou un projet pro et donc tu cherche du matos tout prêt ... )
    invitee05a3fcc
    Je confirme !
    http://www.boutique-du-pilote.com/bo...lg=lg_fr&num=6
    Mais c'est pas donné (et il faut le p'tit boitier d'intercom, pas donné aussi)
    invite7d71527a
    je crois que je dois explique un peux ce projet
    Ce systeme est comme un talki walki il y a deux operateur qui se comunique entre eux avec un casque et micro a une distance de 20 metres ou plus par exemple ses des agents de securite dans un spectacle il devrait comuniquer entre eux sans aucun probleme il entends seulement la voix clair sans bruit la music etc...
    Donc moi je cherche en premiere etape de faire une etude bibliographique sur ce system donc je veux savoir sur quoi je dois base pour comprendre un peu comment fonctionne
    invitea3c675f3
    Dans un Cessna, il y a un système de ce genre. Pilote et passager ont chacun un D. Clark sur les oreilles avec chacun son micro connectés tous deux sur le tableau de bord à un boîtier qui mélange les audios des deux micros (avec la réception des radios) et l’envoie aux deux casques; l’émission avec la tour ou les sol se fait à l’aide d’un autre micro.
    Dans ton cas, tu peux mélanger autant de micros que d’opérateurs et les envoyer à tous les casques (très désagréable de parler sans s’entendre dans son propre casque).
  1. Opérateurs
    Par invitef47010ed dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 20h30
  2. commutativité de deux opérateurs
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 11h33
  3. Operateurs diagonalisables et triangulables
    Par invite5105a11a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2006, 12h18
  4. Operateurs Tensoriel en MQ
    Par invite2e8ce853 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2004, 10h07
