preampli guitare
preampli guitare
    invite264f8356
    preampli guitare
    bonjour bonjour,
    Voila je suis en cours de contruction d'une basse et je me penche en ce moment sur la préamplification. Il se trouve que je mets en oeuvre un micro magnétique et un micro de type piezo.
    Deja première question connaisez vous l'impédance de ces différent types micro (ordre de grandeur)?
    Ensuite je me suis lancé dans une simulation dans le logiciel altium (idem que spice pour la simulation) et il se trouve que j'ai rencontré de gros problème...
    J'ai donc simulé les micros par des sources sinusoidales et une impédance identique pour le moment mais je devrai adapter... le probleme que je rencontre c'est que je n'arrive pas avoir du gain ... je perd meme du signal et cela déja à la sortie du montage sommateur (2ie étage d'ampli op) je ne trouve un signal 10 fois plus faible en sortie en changeant quelques valeurs de composants pouvez vous m'aider soit avec d'autres idées de montage soit par des valeurs de composant... qui serai plus efficaces??
    merci à vous!
    jazon
    invitee05a3fcc
    Re : preampli guitare
    1/ met une capacité de 4,7µF en série avec R1
    2/ met une capacité de 4,7µF en série avec R2
    3/ Relie les pins 3 et 5 de U1AB à, uniquement, pin 10 U1C
    4/ mettre un condensateur 100µF sur R23
    5/ R23, en bas, est bien relié au ground ??
  1. ampli+preampli
    Par JecKeL dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 14h53
  2. preampli
    Par invite5a5d0c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 11h54
  3. Préampli micro
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 17h58
  4. Préampli basse
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 19h46
  5. pb de souffle sur préampli guitare acoustique
    Par inviteffa9b486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 13h23
