Interruptions en C - Avis aux amateurs!!
    invite3c35244f
    je reviens vers vous une nouvelle fois, car voila, par la suite je souhaiterai utiliser les interruptions pour gérer l'appui sur les boutons poussoirs...mais après un acharnement excessif sur le principe...je n'arrive toujours pas à me servir des interruptions sur un PIC.(Je me perd dans les programme d'interruptions, et tout et tout...)
    J'utilise un 18F4525, je programme en C avec le compilo C18...
    Et tout d'abord je souhaite réaliser un truc tout bète...
    Lorsque j'appui sur le BP cablé en RB0, je veux que ça allume la LED en RA2..et quand je le relache elle s'éteind...
    Pour informations, mon BP est cablé de façon a avoir un front descendant à l'appui..
    Si vous aviez un petit exemple, je serai le plus heureux, ou bien si vous pouvez me donner des petits conseils..
    Je vais déja voir au point de vu de l'initialisation..et je vous transmet ce que je pense faire...
    Encore merci
    Nicolas
    Seb.26
    Re : Interruptions en C - Avis aux amateurs!!
    Hello...
    Pourquoi veux tu utiliser les IT pour un BP ?
    > Ton uCPU est en Sleep() ?
    > Pour comprendre les IT ?
    > Autre ? ...
    AMA : le signal d'un BP doit être filtré pour éviter les rebonds, hors c'est pas évident à faire sous IT ... ou alors dans l'IT d'un Timer ( un filtrage d'I/O est une action dans le temps, pas dans le nombre d'impulsions ... ) ... Mais metttre trop de code dans les IT n'est pas bon non plus ... et en C, une IT prend vite beaucoup de temps à cause de l'empilement du contexte ...
    << Just my 2 cents ... >>
    invite3c35244f
    C'est pour comprendre les IT, et je voudrai aussi utiliser le mode sleep par la suite..
    En ce qui concerne les rebonds, sur ma carte j'ai fais un montage avec un condensateur de 100n en parallèle a la masse...ça devrait le faire...
    Merci encore
    Nicolas
    Seb.26
    Ok, il faut donc respecter quelques étapes :
    1) Faire un driver d'IT ( la doc de ton compilo te donneras la forme que ça doit avoir )
    Perso, pour C18 je fais un truc du genre :
    Code:
    #pragma interruptlow server_LowPriority_Interrupt
    void server_LowPriority_Interrupt()
      	// Test if the interrupt source is Timer0
    	if( INTCONbits.TMR0IF )
    		// Rearm it
    		TMR0H=0x**;
    		TMR0L=0x**;
    		INTCONbits.TMR0IF=0;
    		[...] Ton code ici ...
      	// Test if the interrupt source is UART send ( TXREG is free )
    	if( PIR1bits.TXIF && PIE1bits.TXIE )
    		// Send next char from Tx FIFO
    #pragma interrupt server_HightPriority_Interrupt
    void server_HightPriority_Interrupt()
    	// Test if the interrupt source is Timer1
    	if( PIR1bits.TMR1IF )
    		//Ack IT
    		TMR1H=0x**;
    		TMR1L=0x**;
    		PIR1bits.TMR1IF=0;
    #pragma code InterruptVector_HightPriority = 0x08
    void InterruptVector_HightPriority (void)
    	_asm
    		goto server_HightPriority_Interrupt
    	_endasm
    #pragma code
    #pragma code InterruptVector_LowPriority = 0x18
    void InterruptVector_LowPriority (void)
    	_asm
    		goto server_LowPriority_Interrupt
    	_endasm
    #pragma code
    NB: il faut que tu ajoute la gestion de l'IT du portB ... mais c'est assez simple ...
    2) Ensuite, il faut configurer les IT
    3) Activer les IT
    Et normalement, ça roule ...
    invite5637435c
    l'utilisation des IT est importante dans un programme, tout dépend de l'urgence ou de la priorité des évènements à traiter.
    Mettre une capa pour faire un filtrage de B.P n'est pas très judicieux, un filtrage soft est bien mieux et moins cher.
    Le principe est de détecter un appui et de lancer une petite tempo.
    x(ms) plus tard on pourra considérer qu'un nouvel appui est validable ou non.
    Si l'appui est permanent on décide pour éviter tout contact erratique de déclencher une action après un temps prédéfini (par exemple 50ms), après ce temps on vérifie que l'action est toujours bien présente et on lance alors la routine qui va bien.
    Ce temps prédéfini peut-être un delay(ms) par exemple.
    Si l'appui est fugitif on surveille la détection par une IT (RB0 par exemple) qui va détourner le prog en cours, pour exécuter l'action, et revenir continuer sa tâche principale.
    On peut aussi utiliser un while(appui), tant que l'appui est à 1 (on) on est bloqué, il faut relâcher le BP pour déclencher l'action à exécuter, l'inconvénient est de bloquer le reste du prog, c'est pour ça que les IT sont importantes, car elles ne sont pas bloquantes.
    invite3c35244f
    et voila mon premier programme d'interruption fonctionne...c'est un truc tout bete, j'appui sur le BP en RB0, la LED s'allume, je rappui dessus, la diode s'éteint..
    Merci Encore pour votre aide
    invite3c35244f
    je voudrais maintenant réaliser la meme chose, mais avec 3 BP sur RB0 RB1 et RB2, et respectivement 3 LED A2 A3 A4...Mais je ne sais pas dans quel registre agir et comment leur attibuer les routine d'IT..
    Je vous remercie d'avance
  1. CBPS: Avis aux amateurs de Biologie Chimie...
    Par invite58f780f9 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/09/2009, 17h12
  2. [Blanc] Avis aux amateurs! frigo en péril...
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 18h11
  3. Avis aux amateurs de thermodynamique atmosphérique!
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2006, 17h35
