Question sur datasheet PIC16F877
    invite2dc206d9
    Bonjour!
    Je suis débutant en programmation de PIC, et j<ai certaines question sur la datasheet des PIC. Je désire utiliser un PIC de type 16F877
    Je dispose d<un source de voltage de 3V, or il est inscrit :
    wide - operating range : 2-5.5V
    Donc , si je comprend bien, avec 3V, je vais etre capable d'exploiter correctement mon PIC ?
    Est-ce que si ma tension d'entrée varie , les performances du PIC sont changées ?
    Data sheet : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30292c.pdf
    MERCI A TOUS!
    invitef86a6203
    Re : Question sur datasheet PIC16F877
    Oui
    Non, si on n' utilise pas les entrées A/N avec référence à la tension d'alime.
    mais attention à ce qu'il y a autour , car les autres composants peuvent ne pas fonctionner correctement...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xMrDibbsx Voir le message
    Tu parles de la tension d'alimentation? Tant que tu restes entre 2,5 et 5V, le produit est plus ou moins garantie. En effet seul la version 16LF877 est spécifiée à 4V (d'après ce que je peux lire sur la spécification du produit sans le connaitre)
    1/ Les I/0 ne doivent JAMAIS être supérieures au Vdd
    2/ Tu utilises un 16F877-04 16F877-20 ? les garanties en fréquence max sont différentes
    invitef86a6203
    OUI,
    Il faudra effectivement utiliser un quartz, sinon en mode RC la fréquence variera .
    invite2dc206d9
    ok.. je vous ai menti , je planifies prendre le 16F877A , http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39582b.pdf
    et oui je planifies utiliser un quartz pour ma fréquence.
    Pour mon output je diriges vers un moteur 3V, donc je suis ok ?
    meme operating range, 2 a 5.5 V
    Oui, ma tension d'alimentation est de 3V ( 2 piles AA ( 1.5V chaque))
    Donc qu'est ce que vous en pensez ? Je vais pouvoir fonctionner ?
    mat64
    - ton moteur, vérifie ce qu'il pompe comme courant, tu ne pourras peut etre pas le piloter directement avec les sorties du pic....
    - deux piles de 1,5v vont donner un peu plus de 3v au début, à peu près 3v pendant un moment, et la tension va diminuer à la fin. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec ton montage, mais il faut peut etre tenir compte de ça
    invite2dc206d9
    Je planifiais utiliser un pont H pour piloter le moteur. Hmm j'utilise mon montage pour une période de 120 secondes, qu'est-ce que vous en pensez ?
    Gérard
    Il n'y a pas que le temps qui importe mais le courant absorbé comme il y a déjà été dit.
  1. reset sur PIC16F877 MCLR
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/12/2008, 20h50
  2. [Brun] tv lcd question sur un ic datasheet
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h03
  3. question sur Datasheet optocoupleur HCPL0530
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h15
  4. Presision sur une datasheet
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 19h27
  5. Recherche de Datasheet sur le SGS 605062
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2003, 20h50
