Résistance de puissance sélectable
    invitea88e6ae4
    Dans le but d'un projet je dois sélectionner une résistance de puissance parmis d'autres (4 en tout) électroniquement. Est-ce faisable en mettant en // 4 ensembles composés d'un transistor NPN et une résistance de puissance à son collecteur ? J'entend par // qu'on relie tout les emmeteurs ensemble et les deuxiemes pattes des resistance ensemble... On aura ainsi notre resistance reglable entre le collecgteur commun, et la pate commune des resistances. On choisir quelle ou quelles resistance(s) a selectionner avec les bases des NPN....
    Ma question : yaura t il une perte de courant dans le transistor ? Comment choisir les resistances qu'on met aux bases des NPN ?
    et tout simplment, mon idée fonctionnerait elle ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    inviteead871d5
    Question Re : Résistance de puissance sélectable
    réponse bête:
    les transistors ne sont-ils pas des "résistances" en fonctionnement non saturé?
    ne peux tu pas te servir de cet aspect là?
    invitee05a3fcc
    C'est délicat de commuter 1500A avec des transistors ......
    inviteead871d5
    tu veux pas passez en courant alternatif, et te servir de tyristors ? c'est beaucoup plus robuste comme bête il me semble.
    invitee05a3fcc
    Tant qu'on ne sait pas :
    1/ Les puissances en jeu
    2/ les tensions en jeu
    3/ les courants en jeu
    4/ AC ou DC
    5/ le but de cette résistance variable (shunt de mesure ?)
    On ne peut rien répondre
    invitea88e6ae4
    1) Puissances en jeu : résistances de 10W min.
    2) Tensions : entre 10 et 60V
    3) Courants : enre 1 et 2,5A (en pics de 5ms à peine et ce de 0,1 à 10Hz)
    4) DC
    5) non pas shunt de mesure, mais reglage de l'intensité d'un générateur à courant constant (résistance R à l'emmeteur du PNP)
    inviteead871d5
    hhhhmmmm, je reviens sur la base de la question:
    qu'es tu veux en faire de ces résistances? parceque une fois connectées elles pouront servir à rien... mis à part l'aspect amusement/dissipation de chaleur!!
    Si tu dois t'en servir (banc de charge par exemple), ne devrais tu pas utiliser des relais à contacts secs?
    invitea88e6ae4
    les relais prennent beaucoup trop de place !!!
    et excusez moi, mais on s'en fout de l'utilité que je vais en avoir !
    je demande juste si mes resistances en série ac les NPN fonctionneriaent
    Bonjour thomasalbert1993 et tout le groupe
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ... mais on s'en fout de l'utilité que je vais en avoir ! ...
    Ceci est ton opinion, que je ne partage pas, et tu sais très bien, que cette utilisation est importante à connaître. Les quelques indices que tu as déjà donnés ici, ne peuvent laisser aucun doute sur tes intentions.
    invitea88e6ae4
    mais je veux dire que ma question n'a pas besoin d'un contexte !
    ma question était : peut on séletionner une résistance parmis 4 en utilisant des transistors (sous entendu, est-ce que les transistors vont ajouter une resistance...)
    invitee05a3fcc
    Comme tu veux pas donner d'informations .... je joue la sécurité et je réponds:
    On ne peut pas séletionner une résistance parmis 4 en utilisant des transistors
    inviteead871d5
    Smile Re : Résistance de puissance sélectable
    oui les transistors vont ajouter une résistance, chaque transistor à une RON et une ROFF
    invitea88e6ae4
    est-e faisable sinon en utilisant des thrystors ?
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas sélectionner une résistance parmi 4 en utilisant des thyristors
    invitea88e6ae4
    y a vraiment des cas sur ce forum...
    Daudet tu connas très bien mon utilisation, et d'après toi je ne dois pas en parler sur un forum public. Il faudrait savoir ce que tu veux ! je souhaiterais une reponse, et pas la fermeture de mon post bon sang !
    inviteead871d5
    Exclamation Re : Résistance de puissance sélectable
    oui et non, tu n'es sans doute pas sans savoir que les tyristors se bloque au 0 courant, par conséquent il devient difficile de les utiliser en continu sans circuit de blocage!!
    par contre en alternatif le problème ne se pose pas...
    invitee05a3fcc
    Non, je connais pas ton application. Excuses moi, mais des gens qui posent des questions, il y en a pas mal! Donc je réponds en fonction de la question qui est posée et pas en me souvenant d'une autre discussion du même individu.
    Je réalise maintenant que tu es l'individu qui fait des allumeurs pyrotechniques et qui sait pas comment piloter ses 60V en cadence. Mais parler de ce genre de produit sur un forum lu par des milliers (peut être des millions ??) de personnes, c'est pas souhaitable.
    PS: surtout quand on annonce 14 ans dans son profil public !
    invitea88e6ae4
    d'une je ne conçois pas d'inflammateurs pyro, je n'en n'ai jamais touché, et j'en en toucherai jamais avant ma majorité.
    En suite, je sais comment piloter mes 60v en cadence comme tu dis, mais je ne sais pas comment limiter le courant (afin de faire un generateur de courant et non de tension)
    ensuite, ca ne reste pour l'instant qu'un projet !
    maintenant, serait il possbile de répondre à ma question ?
    thomasalbert la réponse va être très claire de ma part, et invite la communauté a me suivre
    c'est non!!!!!!!!!
    cela est clair????
    je n'ai pas 14 ans même a l'envers
    invitea88e6ae4
    super ce forum
    vous voyez bien à quel stade on en arrive là c grave qd même !
    je pose une question a propos de resistances et de transistors, et on vient me parler de mon age, où comme quoi cette question n'est pas poser sur un forum public. Comme quoi mieu vaut ne pas dire notre projet !!
    en tout cas merci, vous m'avez été d'une immense aide... Grace a vous je ne me ferai pas sauter la figure en branchant une résistance à un transistor !!
    re,
    ne prenez pas la communauté de cette rubrique pour des idiots,
    quand a vos déclarations par trop foireuses elles sont bien digne d'un gamin en période d'âge ingrat
    donc fermer un tel sujet est bien le meilleur service a vous rendre
    je laisse le soin a un autre modérateur de fermer le sujet
  1. Puissance résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h15
  2. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 22h52
  3. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h59
  4. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h02
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h13
