Utilisation d'un compteur d'adresses - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    inviteddb169e0
    Re : Utilisation d'un compteur d'adresses
    Bonjour la compagnie,
    Donc j'ai refais mes calcul avec un condensateur de 680pF
    J'obtiens donc :
    Rt = 220KO
    P = 2.2MO
    Rs = 22MO
    Le problème c'est que les résistance sont trop grande puisque dans le datasheet c'est écrit 10KO < Rt < 1MO
    Donc sa va être dur je pense?
    Puisque quand le potentiomètre est à fond j'ai une Réq = 2.2MO et je dépasse la valeur max
    invitee05a3fcc
    Si tu doubles la valeur de la capacité tu divises par deux les résistances
    Si tu triples la valeur de la capacité tu divises par trois les résistances
    ....mais au pif, tu as une erreur de calcul de la capacité !
    inviteddb169e0
    Je viens de refaire mon calcul, et j'obtiens toujours la même chose
    invitee05a3fcc
    Avec la formule F+1/ (2,3*R*C)
    Avec R= 2Mohm et C= 1nF
    On a F=1/(2,3* 2000000*0,000000001)=1/ (2,3*0,002)=218 Hz
    Or tu veux obtenir 3 Hz sur ton compteur, donc 48 Hz sur ton oscillateur
    Donc il faut viser avec une 110K/10K et une capa de 4,7 nF (à vérifier, sauf erreur de calcul et erreur de diviseur .... personne n'est parfait!)
    inviteddb169e0
    Donc j'ai refais le calcul, je me suis trompé j'avais mis -9 au lieu de -12, ceci dit j'obtiens des résultats dans l'ordre de 220MO pour Rt et de 2.2GO pour le potentiomètre ...
    Je vais réessayer avec un valeur de 1µF
    EDIT : Tu as rep juste avant moi...
    Moi j'ai F=1/(2,3*R*C)
    Ah oui j'utilise les séries E12 pour les résistance et E6 pour le condensateur et le potentiomètre
    Si j'ai bien compris je doit pas chercher une fréquence de 3Hz mais de 48Hz?
    inviteddb169e0
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Ne vous battez pas
    Essayes TINA-TI:
    http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...t/tina-ti.html
    (Pour télécharger le logiciel clique sur "Download", sinon sur "abstract" pour la doc d´utilisation)
    Surement pas des mieux (j´ai eu du mal à me servir des multimètres au début parsque chose bizarre, si tu ne mets que des composants passifs il ne fonctionne pas, il faut au moins mettre un CI, même si tu le mets à côté et qu´il ne sert à rien(mais pas de problème pour toi vu que tu utilises un CD4060)), mais il est gratuit (pas de démo)
    Merci à toi et je viens d'utiliser ton logiciel.
    Il est bien cepedant il me met toujours une erreur. Saurais-tu comment la résoudre?
    invite74b5b8f7
    Je n´ai jamais eu cette erreur, mais apparemment ca n´est qu´un "warning" (pas forcement une erreur).
    Mais n´aurais tu pas oublier l´alimentation de ton composant? Ca peut servir!
    (C´est peut-etre ca?!)
    inviteddb169e0
    Dans les paramètres j'ai essayé de lui mettre une alim, sinon je ne sais pas comment faire!!!
    invitee86643f9
    Ne vous battez pas
    Essayes TINA-TI:
    Non … nous n'avons aucune raison de le faire..
    Ce forum est un espace libre d'échange d'idées et d'expériences en électronique..
    Chaque participant est libre de s'exprimer par "le lexique" qui lui convient le plus..
    Il suffit de respecter la charte du forum..
    Pour des raisons évidentes les démos sont limitées.
    Le vers. 6 par ex ne simule pas mais permet de sauvegarder les fichiers crées. Tandis que la vers. 7 simule mais ne sauvegarde pas..
    Ce n'est pas l'idéal mais on se débrouille comme on peut..
    Petit bateau: Pour calculer la fréquence, le plus simple est de prendre les résistances en MΩ et Ct en µF.
    inviteddb169e0
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Je ne suis pas sur de bien comprendre car DAUDET78 a dit :
    Attention, il y a un diviseur par 16 entre ton oscillateur et l'entrée de Q5. Donc pour une période de 1 seconde sur Q5, il faut un oscillateur RC à 16 Hz. D'autre par la capacité d'oscillation doit être non polarisée (donc éviter les valeurs supérieures à 1 ou 2 µF)
    Pour résumer je doit chercher une fréquence de 48Hz (16 * 3) et une autre de 4.8 (16 * 0.3) ?
    invitee05a3fcc
    Je vois pas où est le probléme, il faut que tu fasses un oscillateur qui puisse varier entre 48hz et 4,8hz par variation de la résistance dans un rapport 10.
  1. Utilisation d'un compteur rapide de S7-200
    Par invite3d952067 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2007, 19h07
  2. Utilisation de compteur énergie
    Par invite62afbc57 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2007, 13h49
  3. Utilisation d'un compteur rapide de S7-200
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 13h31
  4. schéma d'un Compteur !
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2005, 18h53
