Utilisation d'un compteur d'adresses
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    inviteddb169e0
    Thumbs up Utilisation d'un compteur d'adresses
    Afin de réaliser un jeu de lumières programmable en cours d'électronique, je dois utiliser une mémoire EPROM cependant avant celle-ci je dois utiliser un compteur d'adresses. Je doit utiliser 32 adresses (A0 à A4).
    Pour cela j'utilise un compteur binaire CD4060.
    Mon horloge est créé grâce à une fonction astable (CMOS Trigger, résistance, potentiomètre, et un condensateur). La fréquence varie entre 0.3 et 3 Hertz.
    Cependant je ne vois pas comment relier mon horloge au CD4060 puis à la mémoire EPROM.
    Est ce que quelqu'un saurait comment faire?
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation d'un compteur d'adresses
    L'oscillateur, tu le fais avec les broches 9 10 et 11 du 4060
    et tu relies les sorties Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 du 4060 aux broches A0 A1 A2 A3 A4 de l'EPROM
    inviteddb169e0
    En faite on a pas le droit de créer l'horloge avec les broches 9, 10 et 11.
    C'est pour cela que j'utilise une fonction astable indépendante
    invitee05a3fcc
    C'est qui qui te l'interdit?
    inviteddb169e0
    Oui je viens de me renseigner, mon prof n'a pas préciser donc je pense que je peux l'utiliser ainsi.
    J'essayerais avec les deux, mon horloge astable et l'oscillateur présent sur le 4060. Je dois mettre mon horloge sur la patte 11 (CK1).
    Cependant je viens de lire que pour faire l'oscillateur il me faut 2 résistances Rs et Rt :
    Rs = 10Rt
    Alors comment faire varier la fréquence entre 0.3 et 3 Hertz?
    F= 1/(2,3 * Rt * Ct)
    invitee86643f9
    tu mets une résistance variable en sèrie avec Rt.
    invitee05a3fcc
    Sur RS (pin 11) tu mets une résistance 2 à 10 fois plus grande que RT (sur la pin 10)
    Si 10K < RT < 110K tu prends RS= 330K
    inviteddb169e0
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    tu mets une résistance variable en série avec Rt.
    D'accord donc je met le potentiomètre pour faire une Réq donc Réq = Rt + P.
    Les pattes correspondantes à Q :
    Q5 = 5
    Q6 = 4
    Q7 = 6
    Q8 = 14
    Q9 = 13
    Pour la remise à zéro à 32, je relis les pattes 4, 5, 6, 13, 14 & 11 avec une porte ET (plusieurs) que je relie à l'entrée 12 du reset.
    Cependant j'ai encore des pattes vides!
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien à faire ! Quand le compteur arrive à 31 (décimal) il repasse tout seul à 0. Mis à part
    5 4 6 14 13 qui est ton compteur d'adresse
    9 10 11 qui est ton réseau d'ocillation
    8 16 qui est l'alimentation
    12 qui est le reset (à mettre avec la pin 8)
    Les autres sont "non utilisées" et en l'air (ceux sont des sorties)
    inviteddb169e0
    Merci beaucoup de vos explications. J'ai encore 2 questions.
    La première, comment savoir les sorties à utiliser? Enfin comment avez-vous fait?
    Et la seconde, sachant que le compteur sera sur un circuit imprimé, je peux les relier à la masse (Je pense que sa court circuite) ou à autre chose? Sachant que mon prof hais les pattes en l'air?
    invitee86643f9
    ça vient du datasheet du 4060.
    Relis le message #9.
    les sorties non utilisées restent en l'air.
    la borne 12 est la seule entrée à mettre à la masse.
    invitee86643f9
    inviteddb169e0
    Merci beaucoup maxitec & DAUDET78 pour votre aide.
    Si j'utilise mon horloge astable que je relis à la patte 11, les pattes 9 & 10 devront être reliés à autre chose?
    invitee86643f9
    Non les pattes 9 & 10 restent en l'air (non connectées)..
    Ton Prof ne sera pas contre
    inviteddb169e0
    Ca c'est pas encore dit ... Pour lui pattes en l'air = -2
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Petit bateau Voir le message
    Toutes les pattes ne sont pas les mêmes ..
    invitee05a3fcc
    Faut bien comprendre :
    Sortie non utilisée
    On ne câble rien dessus
    Entrée inutilisée
    C'est un niveau logique indéterminé = Zéro pointé
    Donc on fixe le niveau logique à "0" ou à "1" en fonction du role de cette entrée (sur le CD4060, on ne se sert pas du reset pin 12, donc on le met au 0V, si on le mettait au Vdd, le 4060 serait constamment en reset ....et il ne marcherait pas!)
    inviteddb169e0
    Merci de ces précisions DAUDET78.
    Donc grâce à vous deux j'utilise :
    1 Condensateur 22*10-6 Farad
    1 Résistance Rt de 6.8Kohm
    1 Potentiomètre de 68Kohm
    1 4060 (of course)
    1 Résistance Rs de 680Kohm (Enorme...)
    J'obtiens des fréquence entre 0.29 et 2.91 Hertz, c'est déjà pas mal
    invitee86643f9
    Pourquoi enorme ?.. toutes tes résistances sont des 1/8w
    inviteddb169e0
    Je ne sais pas si elle sera dispo en cours ...
    EDIT : J'en profite pour demander si vous connaissez un logiciel (gratuit de préférence) pour faire à la fois les schémas et les simulations ?
    invitee86643f9
    Essaye plusieurs combinaisons à partir de la formule (elle est approximative) .
    invitee05a3fcc
    Attention, il y a un diviseur par 16 entre ton oscillateur et l'entrée de Q5. Donc pour une période de 1 seconde sur Q5, il faut un oscillateur RC à 16 Hz. D'autre par la capacité d'oscillation doit être non polarisée (donc éviter les valeurs supérieures à 1 ou 2 µF)
    invitee86643f9
    Proteus 6 par ex..
    inviteddb169e0
    Donc si je comprends bien je refais tous mes calculs avec un condensateur supérieur a 100pF mais inférieur à 1µF?
    Proteus 6 par ex..
    Oui mais payant
    invitee86643f9
    Proteus lite demo (Prolite exe):
    http://www.multipower.fr/dt_prot/prod_dem.htm
    inviteddb169e0
    Merci, je regarderais ça demain matin.
    Sa va bien m'aider pour mon rapport
    invitee05a3fcc
    C'est inutilisable en version "démo" ou "light" car on ne peut pas sauvegarder un projet. Pour faire mumuse ou voir les possibilités du soft, OK. Pour moi, poubelle.
    Gérard
    Je crois que tu confonds avec la version7.
    Bonne nuit.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'ai testé
    la 7.2
    la 6.9 SP2 (pas de licence pour la simulation) version non enregistrée
    invite74b5b8f7
    Ne vous battez pas
    Essayes TINA-TI:
    http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...t/tina-ti.html
    (Pour télécharger le logiciel clique sur "Download", sinon sur "abstract" pour la doc d´utilisation)
    Surement pas des mieux (j´ai eu du mal à me servir des multimètres au début parsque chose bizarre, si tu ne mets que des composants passifs il ne fonctionne pas, il faut au moins mettre un CI, même si tu le mets à côté et qu´il ne sert à rien(mais pas de problème pour toi vu que tu utilises un CD4060)), mais il est gratuit (pas de démo)
  1. Utilisation d'un compteur rapide de S7-200
    Par invite3d952067 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2007, 19h07
  2. Utilisation de compteur énergie
    Par invite62afbc57 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2007, 13h49
  3. Utilisation d'un compteur rapide de S7-200
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 13h31
  4. schéma d'un Compteur !
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2005, 18h53
