Composants inconnus
Composants inconnus
    invited6c9bc74
    Exclamation Composants inconnus
    Bonjour à tous, cela fait quelques temps que je cherche à savoir quels sont ces composants, sans trouver la réponse...
    Je joins le montage photo (un peu flou, désolé...) présentant les 3 composants inconnus...
    Je serai ravi si quelqu'un pourrait reconnaître et me dire qu'est-ce-que c'est et éventuellement à quoi cela sert...
    Le premier composant, à gauche, est un cylindre en alu de 1 cm de long environ et de diamètre 1 cm aussi . D'un côté, on trouve un filetage (fixation je pense) et de l'autre, au bout du cylindre 2 pattes reliées ensemble et au bout d'un autre filetage une troisième patte...
    Il est indiqué dessus " C 005 BA/16E "
    Le deuxième composant est dans un boîtier qui ressemble à un TO-220 (à peu près) permettant un montage sur radiateur . Il possède 3 pattes et je pense qu'il est écrit sur le boîtier (un peu effacé..) " TAG H9 220 400 "
    Le troisième composant a un boîtier qui ressemble à un écrou (hexagonal) prolongé d'un filetage d'un côté et de deux fines pattes de l'autre...
    Sur l'écrou, il est écrit " 100 "
    Merci, au revoir
    mat64
    Re : Composants inconnus
    les 1 et 3 ressemblent à des diodes de puissance.
    Bonjour REMVS et tout le groupe
    Je ne réponds que pour ce que je reconnais.
    Citation Envoyé par REMVS Voir le message
    ... Le premier composant, à gauche, est un cylindre en alu de 1 cm de long environ et de diamètre 1 cm aussi . D'un côté, on trouve un filetage (fixation je pense) et de l'autre, au bout du cylindre 2 pattes reliées ensemble et au bout d'un autre filetage une troisième patte...
    Il est indiqué dessus " C 005 BA/16E " ...
    C'est un condensateur ajustable, de faible capacité.
    La partie supérieure, filetée, est la partie sur laquelle évolue l'écrou de réglage, qu'il faut tourner pour monter ou descendre la cloche extérieure, et faire varier la capacité. Au max, elle doit faire de l'ordre de 30 pF, mais s'il "manque" des armatures centrales, ce pourrait n'être que 5 pF, qui me paraît un peu trop peu.
    invitee05a3fcc
    En haut, à droite une thermistance collée sur un radiateur .... sans garantie!
    Une mesure à l'ohmmètre est facile à faire
    je suis assez d'accord pour reconnaître un condensateur ajustable 3-30pF.
    en le dévissant complètement, il y a probablement plusieurs cylindres concentriques.
    à priori détrôné par les varicap aujourd'hui....quoique, dans certaines applications, un condensateur à air est peut-être toujours indispensable...
    (F6BES )
    le TO220 peut-être tout semiconducteur de puissance,(va falloir chercher)
    la photo du dernier est trop floue pour être interprétée
    Amicalement,
    invited6c9bc74
    Lightbulb Re : Composants inconnus
    Merci pour vos réponses rapides...
    J'ai eu une meilleure idée que l'appareil photo numérique, j'ai scanné les composants... (Pièce jointe)
    Le composant 1, comme l'a dit gienas, c'est effectivement un condo (ai pas encore mesuré la capacité)...Ok c'est réglé pour le 1er !
    Il me reste encore les 2 et 3 a identifier... (avec votre aide, si vous le voulez bien... )
    Jack
    Le 2 est un thyristor ou un triac
    invited6c9bc74
    Merci de la réponse.
    Je veux bien, mais j'ai pas trouvé de datasheet...
    invitee05a3fcc
    Le 3 je t'ai demandé de mesurer sa résistance ... et chauffe un peu, ça doit diminuer
    invited6c9bc74
    Je l'ai mis à température ambiante puis sur le radiateur et ai mesuré la résistance à chaque fois...
    Chaud : 105 ohms
    Ambiante : 135 ohms
    Ca pourrait donc être une thermistance comme tu l'avances...
    Merci pour cette réponse, surtout qu'elle est juste !
    invited6c9bc74
    Il reste uniquement le composant 2 à identifier, il pourrait s'agir d'un triac ou thyristor comme le dit Jack, mais sans confirmation
    Jack
    Tag est (était ?) un fabricant de ce genre de composants
    invited6c9bc74
    Merci pour ta réponse Jack .
    J'ai retrouvé un vieux catalogue de vpc de composants.
    Je trouvé à la page "triac" un certain " TAG 221B 400 "
    C'est un triac 400v 1A (courant de gachette : 10mA) et en boîtier TO-220
    Donc je pense que le TAG 220 400 doit être de même genre...
    Je vais me débrouiller avec ceci
  1. equations a 2 inconnus
    Par invitedcb632de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 14h31
  2. cocons inconnus
    Par invite05139a49 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2007, 18h48
  3. Insectes Inconnus
    Par invite1d4c5efd dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2005, 22h20
  4. Equation 4 inconnus
    Par invite0e21313c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 19h42
