Plans Alimentation Bremi - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite21c07f86
    Re : Plans Alimentation Bremi
    comment je peut savoir si mes 3055 sonts morts?
    j'ai démonté la plaquette.
    invitee05a3fcc
    Tu mesures avec un contrôleur en position "diode" les pattes EB BC EC dans les deux sens. Si c'est OK .....Ils sont pas foutus (mais pas forcement bons!)
    invite21c07f86
    tu ne sais pas me dire ce que je dois mesure entre chaque borne?
    Comment repérer [Base, emetteur, collecteur] ???
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/2N3055.shtml
    Boitier= Collecteur
    Diode passante : Base -> Emetteur
    Diode bloquée : Emetteur -> Base
    Diode passante : Base -> Collecteur
    Diode bloquée : Collecteur -> Base
    Pas de liaison : Collecteur -> Emetteur ou Emetteur -> Collecteur
    invite7236d4cb
    Il faudrait peut etre lui dire ou on met le positif sur un transistor NPN.
    Je crois que Ap est vraiment un débutant.
    le + du controleur sur la base jonction B E
    et ensuite B C.
    Une tension de 0,7 v doit etre presente si la jonction est bonne.
    invite7236d4cb
    cas tu fais pour faire exploser ta résistance ?
    invite21c07f86
    Je remplacais les potentiomètres et j'ai laissé mon tournevis dans l'alim ( il est tout petit). Je ne l'avais donc pas vus. j'ai fais mon test et si vite que j'ai eu monté la tension un beau feu d'artifice s'est produit...
    Voilà l'histoire, je c que vous pensez que je suis un boulet de l'avoir laissé là mais bon je l'avais pas vus.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est le métier qui rentre ! Si, un jour, tu fais une carrière de chirurgien, donne moi ton adresse pour éviter de me faire opérer par toi !
    invite7236d4cb
    Unhappy Re : Plans Alimentation Bremi
    Avec le peu de connaissance que tu as, es tu parvenu a localisé la résistance sur le schemas que Daudet a envoyé , si oui dis moi c'est la quelle .
    A mon avis il doit y avoir du dégat.
    invite7236d4cb
    Quand on ne connais pas , on touche pas !!!!
    invite21c07f86
    M'agresse pas nn plus je remplacais juste des potentiomètres rien de bien compliqué. Déjà sur le shéma de daudet elle est pas du tout renseignée.C'est dans la numérotation ca donne R 13 ou R 14 faut que je vérifie.
    Mais y'a pas de R 13 Ni de R 14 sur le shéma d'après ce que j'ai vu.
    Maintenant c'est peut-être numéroté autrement, je regarderais ca demain et je vous dis la quelle que je pense que c'est.
    Bonne nuit à tous,
    invitee05a3fcc
    Attention AP92 ! Mon schéma est un cousin du tien. Donc :
    1/ Les numérotations sont différentes
    2/ Les valeurs des composants sont différents (tu peux trouver 330 au lieu de 1K sans problèmes)
    3/ J'ai un Darlington à trois étages, c'est pas sûr que le tien le soi
    Mais à 75%, c'est le même schéma
    invite7236d4cb
    Comme te dit daudet, le schema qu'il ta envoyer est un schema très utilisé pour l'application du ua723.
    D'après les post que j'ai pu lire tu connais pas l'électronique , donc c'est pas gagné.
    Tu dois pouvoir te diriger en te servant du schema de daudet.
    1 tu dois voir ou est connecté cette résistance qui est brulée, ensuite il sera pôssible de voir a quoi elle sert.
    2 ne pas faire de mesure sur les composants, les valeurs peuvent etre érronées, possibilite de jonction ou d'autres résistances en //.
    il est normale que les référence des composants sur le schema de daudet ne sont pas les mêmes puisque ce n'est pas le bon schema.
    tanant que tu n'auras pas situé cette R il ne sera pas facile de continué.
    As tu une pompe a désouder ? attentionsi tu n'en n'a pas de détruire le circuit imprimé !.
    Bonne recherche
    invite21c07f86
    Je n'ai pas de pompe mais je possède une station à souder velleman, je peux la régler sur 250 °C Je pense que c'est la bonne température pour effectuer ce genre de boulot. Je suis entrain de démonter la carte pour pouvoir la retourner et ainsi voir les pistes ce qui me permettras de me repérer en fonction du shéma de daudet.
    Affaire a suivre dans le courant de la semaine...
    invite21c07f86
    Dis moi papa07 ton prénom ce serait pas serge par hasar?
  1. plans de symétrie
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h59
  2. mouvements plans
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 16h50
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. Plans d'expérience
    Par invite087e8587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 10h15
  5. plans
    Par invite39ecc528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 14h22
