Plans Alimentation Bremi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite21c07f86
    Exclamation Plans Alimentation Bremi
    Bonsoir a vous,
    Je possède une alimentation BREMI BRS 39 dont j'ai brulé une résistance.
    Ne connaissant pas sa valeur je cherche désespérément les plans du circuit imprimé de celle-ci. (N.o. Circuit Imprimé : 0300939).
    Si quelqu'un pouvais m'aider je lui en serait vraiment reconnaissant,
    toutes les recherches sur google que j'ai entrepris n'ont rien donné.
    Merci à tous,
    Bonne soirée,
    Arnaud
    invite21c07f86
    Re : Plans Alimentation Bremi
    Je sais que je pose une colle car ce modèle est assez vieux et la marque aussi d'ailleur. Si quesqu'un a les plans avec les composants je lui en serais très reconnaissant.
    invitea3c675f3
    Bonjour Ap92,
    Peux-tu lire quel IC est utilisé, transistor de puissance… Peux-tu nous donner une jolie photo?
    Tant plus c’est vieux, tant plus ça doit être fait avec les bons vieux composants que tout le monde connaît.
    invite21c07f86
    Déjà la résistance on dirais une 0.5 w Les transistors sonts étagés dans le fond a droite sur des plaquettes d'aluminium.
    Ils sonts 8.
    Dessus c'est marqué, (84T1B10; 2N3055: BRITAIN).
    Ils sonts au total 9 car il y en as encore un sur la carte en dehors de ces étages...
    Pour la photo je vais en prendre une.
    invitea3c675f3
    J’l’avions dit : 2N3055! Daudet va pouvoir t’aider (surtout si tu trouves aussi du 2N2955 avec!)
    invite21c07f86
    non y'a 9 x 2N3055 c'est tout
    invite21c07f86
    Voici des photos :
    J'espère que cela suffiras. Sinon j'en referais d'autres, mais dites moi ou cibler...
    Les photos ont été placées sur le serveur, pour garantir leur longévité, pour éviter les pubs intempestives et les virus associés, et surtout, pour respecter la mise en page des navigateurs.
    Si tu es amené à poster de nouvelles images, je t'invite à procéder de cette façon.
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2008 à 20h53. Motif: images rapatriées sur le serveur, après réduction
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je crois voir un UA723 !
    Y avait pas plus grand comme photo ??????????
    invite21c07f86
    C'étais pour que vous voyez bien, mais vous avez vus la résistance cramée? elle est en bas a droite ...
    Oui en bas vers le milieu c'est bien un 723. En meme temps sur une alim ...
    invitea3c675f3
    2N3055 et UA723, tu viens de faire un Daudet heureux!
    Belle la boîte! Au pire, tu gardes le xfo, le galva à miroir et la boîte et on te concocte une électronique à mettre dedans (pardon, Daudet : moi, j’ai une tendresse pour les 2N3771 plutôt que les 3055).
    invite21c07f86
    Pour une resistance se serait assez con, je parie qu'en observant et en dessinant sur une feuille le shéma il y aurais moyen de voir son rôle et de déterminer sa résistance.
    Mais le mieu serais quand meme un plan.
    Ah au fait vous avez vus laquelle est cramée?
    invitee05a3fcc
    Reléve le bout de schéma qui tourne autour de ta résistance (liaison avec les transistors de puissance etc)
    invite21c07f86
    Ben je vais faire le shéma de la carte principale en gros mais pas avant fin de la semaine...
    invitea3c675f3
    Le schéma complet, ça va être long et laborieux. Vérifie seulement que la résistance morte est branchée aux pins 2 et 3 du µA723 et dis quelle courant peut délivrer l’alim.
    invite21c07f86
    Elle délivre 10 A pour les pins surement je n'ai rien bougé.
    invitea3c675f3
    Peux-tu confirmer que la résistance brûlée est branchée entre les pins 2 et 3 du µA723 en suivant les pistes ou simplement avec un ohmmètre?
    invite21c07f86
    d'après le signal sonore elles serait a plusieurs endroits ...
    invite21c07f86
    Voici le repérage partant de la borne droite de la résistance quand on regarde sur les photos ci dessus. Il n'y as que cette bonne qui donne un signal sonore.
    Dernière modification par gienas ; 27/02/2008 à 10h54. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invitea3c675f3
    Oupps! Une résistance entre Vcc et Vc. Tu vas avoir besoin de toute l’expertise du Gourou du µA723 : Daudet78!
    Peux-tu lire les couleurs de la résistance, il est à craindre que les 2N3055 soient aussi cramés; un peu délicat à remplacer et surtout, ça beurre les doigts (ouach!).
    invite21c07f86
    Ah ben ca va c'est rassurant. j'en ai pour koi 10-15 eur de frais?
    Si les 9 sonts cramés je ne répare pas moi même. je la donnerais a mon oncle car je n'ai que 15 ans je ne suis que amateur et futur électronitien. J'airrive a dépanner deux trois petits trucs. mais là ca deviens beaucoup quand meme.
    La résistance on ne sais plus rien lire si juste la bande dorée ( Beau feu d'artifice) ^^.
    Si quelqu'un pourrais poser un diagnostique clair et précis ca serais simpas.
    En tout cas merci beaucoup a vous.
    C'est vraiment très gentil de votre part de m'aider a résoudre ce problème.
    Moi je vous laisse pour ajd je reviens demain soir,
    Bonne nuit a tous et encore un grand merci.
    invite21c07f86
    Ah oui avant de partir j'avais une question, le 723 est bien un CI.
    Si oui quelles sont les portes logiques existantes et comment sonts-elles placés par rapport aux bornes?
    (Je travaille sur crouzet millenium 3 a l'ecole avec les automates).
    Merci à vous,
    Bonne nuit a tous,
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est du genre de celui de la figure 3 de cette spécification :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../2/UA723.shtml
    Le UA723 est un ensemble (page 1) d'ampliOP et de transistor (c'est pas de la logique). Par contre, avant de faire un diagnostique et une thérapeutique, faut relever le schéma de branchement des 2N3055 (et du driver qui est en TO3 sur un radiateur sur la carte). C'est réparable par un bon électronicien (car tout est accessible vu l'age vénérable du bouzin)
    invite21c07f86
    Oui il y a bien un 3055 en dehors du gros radiateur du fond a droite.
    celui là et sur la carte sur un petit radiateur juste au dessus de la résistance brulée et après le petit condensateur.
    invite21c07f86
    plus de reponses ...
    invitea3c675f3
    Bonsoir Ap,
    Ce que te demande Daudet est de relever les composants autour du 2N3055 sur le circuit imprimé ou par fils, incluant le driver (2N3053?) jusqu’à la résistance brûlée le plus exactement possible; si tu ne sais pas quelle patte d’un transistor est quoi, Daudet saura reconstituer.
    Sans cela, c’est un peu comme dire à mon garagiste : ‘sous mon capot il y a un machin plein de cambouis qui ne marche pas’.
    invite7236d4cb
    Tu connais quoi en électronique ap ?
    invite21c07f86
    a vrai dire je connais un peu l'electronique. J'arrive a depanner quelques petits trucs. enfait je suis en 4ème électromecanique (Système belge)
    et l'année prochaine je m'oriente vers l'électronique. C'est donc pour cela que je m'interresse autant a celà, par passion du métier.
    Maintennt je vais démonter la carte et regarder les composants qui sonts entre les deux.
    Merci à vous en tout cas pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma qui doit être le p'tit cousin de ton alimentation. Il faut me renseigner la zone encadrée de rouge avec les valeurs de résistance (proche des valeurs indiquées) ainsi que la position de la résistance cramée
    invite21c07f86
    Ok juste au dessus de la résistance cramée on trouve 2 autres résistances R12 et R13 qui sonts de meme valeur a savoir 1.7k ohms (Mesuré) en 0.5 w.
    ces résistances sonts a 4 anneaux, en commençant par la droite il y as doré, rouge, rouge, rouge.
    Ce qui doit normalement faire 2.2 k ohms.
    invitee05a3fcc
    Corrige mon schéma #28 en fonction de ce que tu vois sur ton alimentation
  1. plans de symétrie
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h59
  2. mouvements plans
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 16h50
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. Plans d'expérience
    Par invite087e8587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 10h15
  5. plans
    Par invite39ecc528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 14h22
